Переглядів: 4881367
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
12.04.2011 р. відповів для expert
самодельныи 01_smile
12.04.2011 р. відповів для geely
подскажыте!вот я поставил акум на зарядку приборы у меня показывают вот так как на фото,правельно ли я поставил?кто-то мне говорил что когда зарядится то амперы должны показывать (0)!?правда ето?а то я в електрике не силен 02_sad
правельно когда зарядится станет на 0, у меня такое же только автомобильное, зарядка сама определяет какой нужен ампераж
Истинная свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы
не делать того, чего не хочешь.
12.04.2011 р. відповів для chet
ну у меня я незнаю,и автомобильныи заряжаю и мопедныи,у меня там еше переключатель есть 6-12в. и крутилка походу ампераж!я сам выставлял ампераж поставил такои ка на фото,правда на фото он уже чуть упал я ставил гдето 0.6
12.04.2011 р. відповів для LIGA
У вас не правильно собранны шестерни,стрелка на промежуточной должна смотреть на варик,точно по горизонтали.и еще ось этой шестерни не должен вращатся-сзади стоит гужон,он может выпасть проверте.
Зубья целые,а механизм собран как на фото
наконецто у мну фотка открылась!правду сказали что звезда не правельно стоит!хотя и мну не правельно надо будет переставить у меня стрелкои верх,но работает нормально 03_biggrin а как у вас ему даже наверно оборота нехватает чтоб скут завести!
у меня эта крутилка выставляет ровно 0 (так в инструкции написано), а когда подрубаеш аккумулятор он сам выставит сколько нужно
На покрышке написано.Форумчане,проблема.Шестерни кикстартера собраны правильно,но при заводе ножкой стоит хруст и через раз входит в зацепление.
Когда выставишь промежуточный вал стрелкой на варик, зафиксируешь промежуточный вал чтобы не вращался ещё один совет-соберёшь крышку варика, рычаг кика выставь не горизонтально, а с подъёмом градусов на 30-так гораздо легче "поймать" зацепление шестерни, и КПД проворота кикстаретра выше (это получится если ось кика достаточно длинная, и при установке рычага выше положения "горизонтально" он не будет тереть по отливу на крышке варика.Сталкивался с тем, что оси кика бывают разной длинны, потому и уточняю)
12.04.2011 р.
еше такое дело.саилентблоки 157 двигла кто знает может от чего подходят?или нормальная фирма есть?,я поставил новые 100 км. проехал и им усе.жопу водит,ехать страшно,а старые один гдето посеял ябы лудше родные поставил! 02_sad
13.04.2011 р. відповів для samvel
Спасибо,пойду переставлять(чума я,что сделаешь).
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
13.04.2011 р. відповів для SergejZ
Да нет,ось не вращается-все на месте.И спасибо за совет.
13.04.2011 р.
что не кто не менял саилентблоки? 06_question
13.04.2011 р. відповів для geely
те которые стоят на рамме они 30мм , а те которые на двигателе 28мм и вот на двигатель ставят Жигулёвские (они тоже 28мм) там немного подпилить и всё чотко встаёт. Поищи поском тема где-то была. 01_smile
по вопро
13.04.2011 р. відповів для pitbull
спасибо! 01_smile яже писал что на двиг,завтра заскочу на рынок!
14.04.2011 р.
хочу  поставить на свой VIPER STORM  150 NEW  ABS  подскажите  возможно  такое  и как его правильно установить?   43_help   43_help   04_blush
Больше сыра - больше дырок, больше дырок - меньше сыра, больше сыра - меньше сыра? [im
14.04.2011 р. відповів для prom_12
тупо меняешь суппорт на суппорт с АВС (с бачком рашритителем) и всё
Тише едешь - меньше должен!
Если со скутера капает масло - значит, черт возьми, оно там еще осталось!
14.04.2011 р. відповів для Jocker
А  что ABS  продается  вместе с суппортам?  01_smile
Хахах))) всё, понял о чем ты... короч, на китае есть такой прикол, берестсся суппор, к нему цепляют расширительный бачек чтоб ода котла одновременно прижимали колодку без дерганий, вот и клеится наклейка типо АВС )))) ну а серьезную систему думаю дороговато ставить да и бессмысленно на скутер, ладно там еше мотоцикл литровый а на скут не знаю как вам а мне моего дискового переда и барабанки сзади хватает за верха ток колодки менять вовремя надо и всё путем будет))
15.04.2011 р. відповів для prom_12
та ето бред а не абс,глянь какое на машыне абс,и темболие абс лудшего торможения недаст,абс не дает блокаконуть колесо и тем самым на вызвать занос.короче на скуторе абс и не выдумываи,то наклеика абс понты для приежих,на скуторе оно работать не будет тем болие с таким тупым механизмом,которая только дергает как абс.и при етом ты потеряешь очень много тормозного пути,пример раньше тормозил 5 метров будиш тормозить 7!!имею опыт у меня на машыне ABS+EBD
15.04.2011 р.
ЛЮДИ ПОДСКАЖЫТЕ!!!Что делать купил б/у скут только заметил в каком у меня состояние выхлопнуха.заклепок нет алюмишка  05_shok держалась на вилках ложках,и всяких пластинках подбитых под нее 10_ireful2 !незнаю зачем в колхозе его разберали,вроди нечего не тронуто.но все изуродовали и погнули,алуминевои зашите вопше лапти.вот незнаю как впорядок все привести??у меня два варианта,1)зделать из нержавеики кругляк заместь старого олюминевого.2)полностю новыи глушак прямоток,а имено:выточить два флянца те что у нас хромированые,между ними трубу приварить,обмотать чемто,(незнаю пока чем?)и закрыть нержавеикои кругляком,помогите поправте где неправ!!может какои-то другои вариант,просто з деньгам сеичас наряг новыи купить не могу! 02_sad
фото трубы или остатков
Змінено: 15.04.2011 р., geely
krab23
15.04.2011 р. відповів для geely
Купить Б.У. в хорошем состоянии. Вариант если нет денег на новый.
