Переглядів: 4881367
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
17.04.2011 р. відповів для Jocker
не пойму причём тут вакуумник ? мож ты что то путаешь ? Ускорительный насос отмечен на фото(карб с 50сс)
по вопро
17.04.2011 р. відповів для pitbull
Так вот это обычный, такой без проблем можно ему поставить, а вот у меня стоит с вакуумным, фото жалко нет, там в общем система такая - с боку как по типу большой сверху диафрагмы с иглой стоит по меньше и закрывается крышкой на которой трубочка для подсоединения шланга от вакуумника(шланг на вакуумник разрезается пополам, ставится развилка, цепляешь еше один шланг и получается от одного и на вакуумник и на ускоритель)
Тише едешь - меньше должен!
Если со скутера капает масло - значит, черт возьми, оно там еще осталось!
17.04.2011 р. відповів для krab23
Диафрагма вакуумной заслонки.
Поменял диафрагму(с другово карба) не она, отрегулировал клапана, не они.Потом разобрал карб, ничего там ненашол , он весь чистенький,опустил иголку на 1 деление, потом когда собрал стало немного лучше , тоесть не на 4 тыс идет збои а гдето на 6 тыс,но всеравно остался.Теперь и незнаю вообще куда лезть. 06_question
17.04.2011 р. відповів для geely
если я вот так зделаю сильно будет брынчать?
Брынчать будет нормально,только вот содержимое заполнения сгорает.Эксперементировал и со стеклотканью минвату укладывать,и базальтовую горит...Только запихиваю в китайский прямоток,родной глушак прогорел менее чем за сезон.
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
17.04.2011 р. відповів для vinipuhpuh
спасибо!буду тогда делать глушак как в стоке,только с нержавеики.
krab23
17.04.2011 р. відповів для fosters
Вот ты озадачил меня. А с воздуханом все ок? Если опустил иглу значит забеднил и он поехал чють лучше. Может ему воздуха мало и он багатит. Ну я так думаю...
Воздухан менял зимои на новый, проехал на нём гдето 300 км , я его тоже проверял он чистый.Мне так само больше не нравиться, когда он недополамался.У людеи поломки как поломки, там комут згорел , котушка, коленвал поломался , поршневая, на моих как чонить поломается так жопенз какоито , фиг наидеш.
да прикол 06_question !а потом как всегда окажеться какаето мелочь
а он больше 6 тысяч не набирает?или на 6 тысячах идут збои троение?
Ну а  самое простое-бензин другой пробовал?я на днях заправился  на паралели 95 стандарт г...но редкое больше 40км. не разгониш.залил другой и порядок,все стало на свои места.
18.04.2011 р. відповів для geely
Больше 6 тысяч не набирает, это потом уже стало , сначало было на 4 тысячах.Такое ощущение какбудто ограничитель какоито стоит.Если ехать, то до 40 км/ч разгоняется а потом скидует до 30км/ч и снова набирает до 40. 06_question
krab23
18.04.2011 р. відповів для fosters
Попробуй бенз мимо крана пустить.
правду krab 23 говорит мне тоже кажеться что что-то с подачеи бенза!
18.04.2011 р. відповів для krab23
Пробывал, у меня для этого дела есть специальный кусочек стекляннои трубочки.Завтро попробую поменять карб с рабочего скута на свои , посмотрим чо покажет.
18.04.2011 р.
всем привет!кто знает чем лудше нержавеику полеровать?сегодня наконецто собрал глушак,заместь старои олюминевои зашиты поставил нержавеику,с розмером чуть провтыкал ели запресовали 39_heat !кое где коцнул,думаю цем навести марофет?думаю попробывать воилочным кругом и пастогоя.может кто знает еше какие методы?
santyago705915
Помнится у тебя свечка выкручивалась,решил проблему?Просто я тут с одним 139м неделю танцы с бубном вытанцовывал,симптомы точ как у тебя.Оказалось у него ввёртыш в голове пропускал!Причём заводился с пол тычка ехал нормально,а оборотов набирать не хотел собака!Заменил голову-пуля!
Змінено: 18.04.2011 р., santyago705915
18.04.2011 р. відповів для santyago705915
Да чото вот последняя свечка не откручеваеться. Не ну еслиб тянуло воздух свеча была чистая или беленькая, а она чёрненькая. Воздух тянуло у меня через патрубок от головки к карбу(прокладочка порвалась), это зделал и помоему после этого началась эта фигня. Ну завтра ситуация должна немного проясниться, притянут скут рабочий, будем методом тыка искать.Хотя осталось не так уж много и пробывать, карб, топл насос,генератор(датчик хола), ну и на краиняк тогда головку.
santyago705915
В том то и дело,что воздух оно не сосало,а на оборот горючую смесь выбрасывало.Заметил по чёрному следу,как от глушителя,когда сечёт,только очень мало.
Фигасе, первый раз слышу такое 05_shok . Ну у мня там не такое, я фонариком светил всё нормуль.
santyago705915
19.04.2011 р. відповів для fosters
Но ты всё равно проверь,уж очень случаи похожи.Да и фонариком там врядли увидешь,пока голову ни снял и всю не обсмотрел,не заметил.
