-6 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 4720638
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
02.09.2011 р.
а якшо серйозно то що робити? 27_dash  27_dash
krab23
03.09.2011 р. відповів для bond0203
Три причины. 1-сел или помер акум,2-кырдык стартеру,3-кырдык релюхе. А ваще мапэд поломался.  Заводную ножку сломал...вот он и обидилси на тебе. Кста как прибъеш его окончательно,куплю за недорого.
03.09.2011 р. відповів для krab23
підключав стартер на пряму, він круте, значить треба нового реле так?
krab23
На реле два болта на М6 на них провода толстые прикручены. Замкни отверткой между собой эти болты. Если стартер заработает реле в мусор.
я замикав інакше на пряму від акумулятора на стартер і на корпус скутера то стартер крутив і скутер завівся!
Змінено: 03.09.2011 р., bond0203
krab23
Попробуй как говорю. И будеш знать точно.
ок завтра попробую
розумієш як я замикав???
плюс з акумулятора підєднював до дроту шо йде на стартер від реле, а мінус від акума на корпус і так замикало, то всьо ідно шо так як ти кажеж)
04.09.2011 р. відповів для bond0203
Однозначно -новый 03_biggrin
04.09.2011 р.
купив я нове реле, і коли з заводжу акумулятор шипить і з нього пробки вискакують
santyago705915
Хм,думаю Краба скоро можно с покупкой Шторма занедорого поздравлять...
04.09.2011 р.
хтось підкаже що таке з акумом чи ні?
06.09.2011 р. відповів для bond0203
да у тебя походу замыкание гдето в цепи, вот и закипает акб, чини проводку! пока скут не сгорел, но может быть и не проводка - глянул бы точно сказал а так ток могу сказать что с проводкой что то - просто так акб не закипает
Тише едешь - меньше должен!
Если со скутера капает масло - значит, черт возьми, оно там еще осталось!
07.09.2011 р. відповів для Jocker
з нього навіть коли не підключений до скутера можуть пробки повилітати самі
07.09.2011 р. відповів для bond0203
тогда выкинь его если они сами вылетают - аккум сдох, но еше раз повторю - просто так это не происходит - ищи проблему в элекрике скута - проводка, релюхи, лампочки, всё что могло словить замыкание.
Val
12.09.2011 р.
с чего гайка на заднее колесо идет?  на валу колесо которая крепит, слышал вроде с шаровой москвичевской?
затрахал этот кусок кала.
Змінено: 12.09.2011 р., Val
krab23
12.09.2011 р. відповів для Val
"ты зачем такой злой?-как собака" Василий Алибабаевич х.ф "Джентельмены удачи" )) с жигулевской шаровой подойдет
Val
12.09.2011 р. відповів для krab23
затем что 2 дня у меня корч. я уже забыл что такое кетай  15_badgrin от вспомнилось  15_badgrin
2 сезона юзал только два ключа- один на 22 чтоб цепь подтягивать, второй от замка зажигания.  03_biggrin
теперь- уже всеми работаю что имею  03_biggrin . еще реле поворотов сдохло- тока морду собрал 10_ireful2 , опять разбирай. куплю завтра восьмерошное. кетаю нет доверия
спасибо! похоже такая и стоит- контрящаяся, с пластиком. но отпускается через 50 км. либо она прослаблена, либо ( о ужас!!) резьба на валу
krab23
скорей всего диск колесный уже прослаблен,шлицевая. Эт чаще бывает. Ничего вспомниш молодость)) а то разслабился на хьюсе))
Val
и шо ? не смогу тогда затянуть намертво? будет все время отпускаццо? о горе мне горе ! 15_badgrin
хьюс тоже не фонтан. но все относительно канешна- после какашечного хьюса, китайский мапет- это просто груда мусора )))
