-9 °С
Переглядів: 4720594
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
18.09.2011 р. відповів для geely
можешь поставить 170кубиков там ненужно дорабатывать картера.http://www.begemoto.com/index.php?productID=3498
та ну - мало, так не интересно, оно ж почти ниче не даст, лучше обзвоню мастеров спрошу кто сколь возьмет, а там видно будет... чет честно говоря хоть и много народу со 180 куб а мне страшновато точить его - мало ли)) ста а колено менять случаем не надо будет - бо я на своем уже 8т проехал хз в каком оно состоянии...
Тише едешь - меньше должен!
Если со скутера капает масло - значит, черт возьми, оно там еще осталось!
18.09.2011 р.
Парни кто может поставить диагноз: короче на аккуме 10В при неработающем движке, 10В на работающем 27_dash  27_dash  27_dash Что это? Сдох аккум? Сдох гена? РР не работает? При этом до этого периодически выгорали провода в штекере который идет с генератора.И второй вопрос: увидеть что генератор дает зарядку, нужно мерять напряжение на клеммах когда они присоеденены к аккумулятору, или отсоеденены? Так как допустим, у аккумулятора пара банок пробито и напруга  идущая с генератора будет сильно садится от этого, соотв. 14В на аакуме мы не увидим даже если с геной все нормально?
18.09.2011 р. відповів для samvel
Запусти скут,откинь батарею и проверь скока вольт на проводе с предохранителем должно быть не больше 15в.если проблема в батарее будет сгорать предохранитель.генератор-на запущеном подключи к проводам которые с него выходят лампу с фары ватт 25-35 и по яркости оцениш сколько он выдает только проверяй на холостых-если газанеш лампа может сгореть-до 25в легко кидает ну а рр путем замены,удачи.
18.09.2011 р. відповів для SergejZ
Спасибо за подсказку, методом подбора удалось вычислить-РР приказало долго жить. (Как мне говорили и ранее, но я больше грешил на генератор)
Val
генератор однофазный?
чисто интересуюсь. на Хуитане что сейчас у меня трехфазный. ранее на 157 моторах только однофазники попадались
18.09.2011 р. відповів для Val
Однофазный , 7+1. Сегодня купил, теперь будет лежать до лучших времен.
Val
ага, понял.
а че лежать будет? ставить не будешь?
ага, понял.
Так понакупил с переляку всего скопом (гена, РР, тестер, штекера), а оказалось в РР все дело.
19.09.2011 р.
блин вот всетаки и точить не охота и хочется куб по больше, вот скажите мне - если под 170 ниче точить не надо, то сколько он будет ехать по максималке? и вообще есть ли толк увеличивать всего на 20 куб? разницу то хоть почувствую?
19.09.2011 р. відповів для Jocker
У меня скорость не очень выросла но ускорение очень заметно, по тахометру могу его теперь раскрутить до 8500-8800об/мин.Я думаю если с редуктором пошаманить то может и скорость подростёт.
Змінено: 19.09.2011 р., grehnik
19.09.2011 р. відповів для grehnik
какая у тя максималка? если динамика улучшилась это уже что то, эх я б и расточкой заморочился и охлаждение б присобачил, но мне его ближе к концу зимы продавать и как то неохота особо заморачиваться делать)
106 по GPS но это на разрыв. С редуктором что-то надо шаманить, ставить спорт.
Ну 106 по жпс это уже егегей!)) мне мой с трудом до 95 раскочегарить удается это еше с учетом того что спидометры обычно прибрешивают и больше показывают, так что думаю поставлю 170 норм будет - хоть картер точить не придется)) а с редуктором можно и пролететь - там точный расчет нужен
19.09.2011 р.
ШТОРМОВОДИ   хто знае за який прибор   відповідає  цей розовий дріт??
19.09.2011 р. відповів для bond0203
в приборке вроде датчик на телефон - но могу и ошибаться
по вопро
19.09.2011 р. відповів для pitbull
значит точно от датчика телефона, я посмотрел, засомневался (точно не помню) и решил не писать 03_biggrin
ні датчик працює, це щось друге....
вот електросхема до шторма, в мене не паше габарити і приборка, по електросхемі поняв, шо вони на одному і тому самому дроті звязані, а от звідки точно вони ідуть і де шукати не розумію
это вроде типа антена датчика(она не подключенна - просто провод и всё )
по вопро
20.09.2011 р. відповів для Jocker
Насчёт точить не точить как у тебя не знаю, мне пришлось немного подточить. 106 это хорошо, но с такими оборотами так долго не проедешь вот поэтому я и думаю насчёт редуктора а вернее насчёт шестерёнок.
20.09.2011 р. відповів для grehnik
ну мне долго и не надо 03_biggrin а на счет редуктора - мало кто ставил, мало инфы, а надо точно подобрать что б как надо было и варик за одно нормальный)) ну в любом случае удачи тебе - надеюсь мне точить не нужно будет, а мож и куб больше поставлю - отдам кому нить под расточку, там видно будет)) в любом случае что нить да поставлю - старый поршень я угробил - покатался без масла - не заметил как сожрало, теперь дымит как паравоз, ток успеваю масло подливать))) ну лан, удачи тебе с шестеренками, а я буду думать че заказывать из кубатуры)) буду смотреть по цене расточки, бо мож запросят зелени пучек - я лучше сам отшлифую за такие деньги)))
