-5 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 4720394
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
16.10.2011 р. відповів для bond0203
хочу спросить так как sampvel говорил ето правильная такая регулировка или нет?
Специально выкладываю пост уважаемого форумчанина DEDa по настройке карба, чтобы уже к этому не возвращатся...
Для тех, кому лень искать!  А мне - лень повторять!
   Как правильно отрегулировать двигатель
   Приступая к регулировкам необходимо быть уверенным что; 1). Свеча исправна. 2). Уровень масла в норме. 3) Уровень в поплавковой камере – «по  разъем крышки камеры». 4). Игла дросселя на среднем делении. 5). Клапана имеют соответствующие зазоры    ( Альфа – 0.05 выпускной и 0.03 впускной) согласно мануалу. 6). Воздушный фильтр чистый  и нет подсосов воздуха в корпусе или патрубках. 7) Нет неисправностей в системе электрооборудования. 8). Правильно отрегулирован трос газа (полностью открывается и закрывается дроссельная заслонка и нет заеданий).
   Настройка карбюратора.
   На хорошо прогретом двигателе, закручиваем ВК (винт качества) до отказа. Запускаем двигатель. Ручкой газа держим МИНИМАЛЬНО УСТОЙЧИВЫЕ ОБОРОТЫ,  не давая ему заглохнуть, ЗАКРУЧИВАЕМ винт  ВХХ (винт холостого хода) пока двигатель будет сам держать МИНИМАЛЬНО УСТОЙЧИВЫЕ ОБОРОТЫ - без помощи ручки газа. Затем медленно
выкручиваем  ВК. Двигатель начнет увеличивать обороты. Постепенно выкручивая ВК добьемся МАКСИМАЛЬНЫХ ОБОРОТОВ (если обороты будут слишком высокими – немного выкрутить ВХХ до приемлемых). Добившись максимальных оборотов ВК, проверяем, что дальнейшее ВЫКРУЧИВАНИЕ винта на дает увеличения оборотов, пробуем ЗАКРУЧИВАТЬ его до НАЧАЛА уменьшения оборотов, оставляем его в этом положении и затем, выкручивая ВХХ, выставляем приемлемые обороты холостого хода. Операцию можно повторить пару раз. Если таким методом не получается - значит карбюратор засорен, есть подсос воздуха или бракованный.
Это для Альфы, но сути не меняет.И нигде не указано КОНКРЕТНОЕ число оборотов ВК, этот параметр может быть и 2, и 8 оборотов.
Змінено: 16.10.2011 р., samvel
По свечкам внизу таблицу неисправностей гляньhttp://www.moto.com.ua/remzona.php?id=005002
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
17.10.2011 р.
што за шланжик такой што около кришики вариатора крепиться??сверху на нему пружина а в конце болт???
17.10.2011 р. відповів для bond0203
Для слива отходов с карбюратора,как в унитазе система.
17.10.2011 р. відповів для geely
когда на нем болт откручуеш то отходи сливаються и надо назад закрутить?
Да!!!
я открутил той болт, начел текти бензин, я назад закрутил, и тепер заводжу скутер а он глохнет...што такое, все случилось как токо покрутил болт на шланге???
Тот болт никакого отнешения к тому что он не заводиться не имеит!Поначалу он мог плохо завестись ведь ты слил бензин с поплавковои камеры,но потом все должно стабилизироваться.Проблема не в том болте ето точно!!! 03_biggrin
Блин реально уже мозги писчат!!! 27_dash ,ты уже ето со всем мотокомом перетер,не считая личьки.Ты видил тибе писали инструкцыю настроики карба,РОЗБЕРИ КАРБ СМОТРИ УРОВЕНЬ ПОПЛАВКОВОИ КАМЕРЫ!ПОТОМ ПОСТАВЬ ИГЛУ В ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,И ТОГДА УЖЕ СМЕСЬ КРУТИ!!!!!!!Сколько можно повтарять тебе уже все и всЕ описали,ЧИТАИ И ВНИКАИ В СЛОВА. 37_fool
Змінено: 17.10.2011 р., geely
он заводться, но елси не подгазовувати глохнет, посмотри перед тем, как крутить болт я завел, все било норм, птом заглушил, покрутил чуть-чуть, закрутил, заводжу а он глохнет и диметь стал!
Капец!!!08_lol30_crazyНенадо было крутить неизвестные болты 15_badgrin
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
меньше болты крути,отвези его спецу какому пусть тибе карб настороит!!! 30_crazy  61_punish
17.10.2011 р.
Парни а у кого игла карба нерегулируемая? Сегодня открутил верхнюю крышку, достал мембрану с иглой.Есть бочонок, из него торчит игла чуть подпружиненная, в верхней части резиновая мембрана и внутри мембраны типа внутри резиновой воронки торчит какая то прямоугольная пимпа, она там закреплена жестко. Ни насечек на игле, ни регулировочных шайб не увидел.
Val
меньше болты крути
Все проезжали и не тормозили.
Черт, все они плевали на нас!
Мы в грязи - я и ты, мы крутили болты,
Я и ты поотбивали все пальцы!
(с) Сектор Газа  15_badgrin
17.10.2011 р. відповів для samvel
У меня такая стояла,сеичас стоит  с регулеровкои.
17.10.2011 р. відповів для Val
Да-да! 15_badgrin
Спасибо, а то думал что ее дальше разбирать нужно.
понимаеш у меня болт холостих гдето уткрутилса, но он без етого держал 1.9-20 тис холостие, может когда я отходи спустил, карб как би очистилса и он перестал газовать или такое не может бить?
Покупаи етот болт или заказуи у токаря,и настраиваи правельно карб,ты его так не настроиш чтоб и смесь правельная была и без того болта и обороты правельные были.Может у тебя и иглы нету? 15_badgrin
krab23
в каво какие идеи подскажите плиз?
обратись к спецам,пока ты еще не все болты перекрутил.
18.10.2011 р.
Пришли пружинки колодок сцепления. Вчера установил пружинки и укороченную втулку вариатора. Разгон- отлично, при 80 км/час- 6100-6200 об/мин. Получилось то, чего добивался. Можно конечно было тяжелее ролики заказать и оставить стандартную втулку, но они есть не в каждом магазине и заморачиваться потом постоянными заказами в интернетмагазине не хочется. Со стандартными роликами нигде проблем нет, а втулка изнашивается намного медленнее, чем ролики.
krab23 +1 за совет.
18.10.2011 р.
Сильно тянется цепь ГРМ . Что делать ,уже 5 штук поменял .
