-6 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 4720365
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
18.10.2011 р. відповів для Zorro
Купить качественую или наити аналог японский 17_wink !
Змінено: 18.10.2011 р., geely
18.10.2011 р. відповів для bond0203
проблема решена я гдето 10 минут прогазовувал и он перестал глохнуть и уже всьо норм
Блин,слава богу, 39_heat  Мужыки ето дело нужно обмыть! 20_drinks  15_badgrin
30_crazy
18.10.2011 р. відповів для geely
Где пружыны заказывал?
http://www.moto.com.ua/shop/id-694/
Потом нашел в интернете на каком-то сайте дешевле, но было поздно, деньги уже перечислил. Все что не делается, все к лучшему. Пружины действительно более жесткие, чем стандартные, Посылка пришла оперативно.
Ну это я понял ? А где купить бы ? Чтоб хорошую .
Я етим вопросом тоже задаюсь,А на разборках по японцах нет возможности полазить. 02_sad Ето кто в одессе живет тем можно подобрать.
19.10.2011 р. відповів для bond0203
Непрошло и пол года!!! 03_biggrin Ты действительно изучи в начале матчасть,а потом болты крути,потоиу что флуда на три страници набомбилось...за ето тут не жалуют. 10_ireful2 Удачи.
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
20.10.2011 р.
Делаю двигателю капиталку и интересует такои вопрос:Колено новое цепь новая,мне барыги говорят,что если розпредвал не поменять то цепи опять алю будет,но лично я в етом сомневаюсь,Цепь розпредвала видь не сжырает а она просто ростягиваеться,а ростягиваеться восновном из-за плохого метала тоесть в тех местах где цепь соединяеться появляеться люфтец.И если етот опший люфтец с каждого соединения собрать воедино то получим ростянутую цепь.Вопшем что миня интересует:есть ли смысл менять розпредвал?
20.10.2011 р. відповів для geely
Я менял не из-за цепи,подшипники сток низкого качества,постоянно гуляет зазор на клапанах.заменить подшипник не получилось,взял распред А-8,за 6т.не разу не выставлял зазоры и динамика гуд,при вывешеном колесе до 12т.легко крутит может и больше но боязно както.
20.10.2011 р. відповів для SergejZ
Ето понятно,Но меня больше интересует не пожретли цепь новую,старая звезда.В чем я конечно сомневаюсь,но убидиться не помешает.Я на стоке тоже крутил 11.500 оборотов на подножке,и чуствуеться что выше обороты поидут,но стремно. 03_biggrin
растянутая цепь сжирает звезды, смотреть надо насколько сильно цепь растянулась, сравнить звезду старого распредвала с новым.
21.10.2011 р. відповів для ykrom
Я уже собрал двигло сегодня,звезда розпредвала нормальная,не видно что ие пожрало,та и качество там выше и подшыбники TPI стоят,не то что на рынке по 75 гр. фуфло,а не розпредвал.И старая цепь нормальная,такои самои длины как и новая ну ниче будет в запасе. 03_biggrin Осталось докупить,натяжытель цепи,и задние тормозные колодки.И можно дособирать двигло и прицыпить на мопед.А дальше идет тюнинг и покраска 41_dance2
Змінено: 21.10.2011 р., geely
На бегемото распродажа пружынки сцыпления по 12гр. вопше шара 31_bigboss
23.10.2011 р.
Ура,собрал я сегодня своего козлыка! 41_dance2 Первыи запуск прошол неудачно,мопед завелся раза с третего,и тут такои грохот как у дизеля,думаю зараза что тибе не так,слушал откуда стук так и не понял.Ну думаю надо глянуть клапана,снял крышку проверяю зазор на выпускном клапане,а там шюп 0.60 пролез, 05_shok Как такое получилось,видь на полу ставил 0.08 ну вопшем опять отрегулировал собрал завел,и он зашептел.ИТОГ что зделано,полностья поменяны клапана пружынки направляшие сальники клапанов 100гр.,кольца и палец 60гр.,поршень поставил назад роднои,а не тот что стоял за 40 гр.,Коленвал скутор-м 261гр.Цепь розпредвала 45гр.,успокоители 45гр.набор прокладок 35гр.и сальников 35гр.задние колодки тормозные 30гр. воздушныи фильтр 35гр.ИТОГ 646 гр. вышел ремонт. 02_sad Еше ето не счичитая масла,масло залил SHELL HELIX 10W40.И опять мои любимыи карбюратор дает о сибе знать.Вопшем такая штука,работает работает,а потом плавно начинают плавать обороты в раене от 1000до 2500об.мин.Что ето может быть???И еше когда побрынчит на холостых минуты 4,то когда даеш газу идет чорныи дым,пару раз газнул все чорного дыма нет,тоесть получаеться на холостых его подливает,Я думаю может ето уровень в поплавковои камере высокий???И еше интересует вопрос по настроике карба,визде описано нужно выкручивать смесь пока обороты не перестанут повышаться а потом вирнуть на пол оборота назад,но у меня когда выкручиваю смесь обороты падают!Как мне быть что не выкручивать а закручивать???Блин етот карб уже достал 34_wacko2
30_crazy
Змінено: 23.10.2011 р., geely
23.10.2011 р. відповів для bond0203
http://surius.at.ua/publ/remont_i_obsluzhivanie/karbik_i_chto_s_nim_delat/1-1-0-5
Вот читаи внимательно и зубри как нужно регулировать карб!!!Я тибе что говорил,купи болт для холостых,и тогда регулируи как положено,регулировка карба ето не только смесь крутить!Короче если внимательно прочитаеш то все поимеш! 30_crazy
24.10.2011 р. відповів для samvel
Вероятность мала но она есть. У моего кореша как раз такая вероятность была.
25.10.2011 р.
Не пойму что происходит.Доезжаю второй руль, на подходе третий(где только взять не знаю).Выламываются крепления под крепёж зеркал. Сначала идут трещины, и потом крепления отпадают. 02_sad  Неужели жесткая вилка виновата?
25.10.2011 р. відповів для samvel
У меня еше старыи хозяин их отламал,Я приварил уголки,на них гаики свареные вместе,пока держыться нормально,а то что говорят что етот метал не вариться брыхня!Я сам варил дуговои сваркои!
25.10.2011 р. відповів для geely
подтверждаю, варится обычной дуговой 18_good
Может вилка, может зеркала тяжолые. Руль оставь старый , просто подвари крепления, но надо чтоб знающий мастер варил, чтоб он поставил тебе косынки где необходимо, но при том условии чтоб не мешала в голове приборке и всему остальному ( ато у нас было уже 03_biggrin )
27.10.2011 р.
Вопрос подходит ли с матрикса на шторм глушитель?На родном трещина пошла (на фото показано в какой области)сегодня попробую заварить,не знаючто получится металл там тонкий 19_negative
[URL=http://www.radikal.ru]http://s52.radikal.ru/i137/0906/79/5900c27681e5.gif
"Конец главной дороги". Отменяется право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.
