Переглядів: 4881358
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
20.04.2012 р. відповів для FiRST2888
Дафай больше хфото 03_biggrin  83_clapping  83_clapping  83_clapping
Ну специалист так накрутил. И сказал пусть будет. Я так понимаю, что-бы не глох...
Сейчас попробую поубавить на 2 000 оборотов.
Да, не в скорости дело, ну думаете до 5 000 оборотов можно ехать ? Это у меня примерно до 60 км. час.
Тут нужно чувствовать как двигатель работает,и обороты чтобы высокие небыли.5000 это нормально(по родному тахику)Холостые убавь,и не перегрей,вдруг чувствуещь двигатель тупее становится едит хуже.стань по кури. 17_wink
FiRST2888
20.04.2012 р. відповів для geely
Вы что такую модель никогда не видели ?
Пока больше фото нет )))
Я когда своего шторма продал подумывал о таком новом,но вспомнил про спину,и решил взять диво,та и легкий мопедко мне нужен был.Нет я в живую такого шторма не видел.
кратковременно можна и нужно но держать постоянно одни и теже обороты нельзя,лично я обкатку проходил в разных режимах но большей частю движок не мучал и старайся вовремя менять масло,на обкатке я заливал синтетику после полусинтетику.
FiRST2888
да блин, жесткий. Все неровности спина чувствует)) Но это уже проблема дорог, а не скутера. На ровной дороге - идеально идет, плывет ))
Да, я тоже до 1 000 км буду синтетику лить, а потом полу синтетику.
Кстати, звук у него зачетный !
И что самое главное:
Есть штатная сигнализация ! С Авто запуском ! очень удобно. С окна нажал, прогрел, вышел сел и сразу поехал!
Ладно, поеду обкатывать по дворам =  )
Змінено: 20.04.2012 р., FiRST2888
Во первых - поздравляю с покупкой. И вот тебе мой совет по обкатке скутера -
И никого не слушай. А то насоветуют тебе не обращать внимание на правильную обкатку, а сразу "давать ему под задницу.
Холостые обороты должны быть 1500 (+/-100) об/мин после опускания иглы пускового обогатителя.
Удачи! 20_drinks
зачем полусинтетику?? 75_mda
Синтетику лей всегда! ..я так думаю99_yes
Обкатку советую сделать по мануалу, чтобы потом не иметь головной боли 27_dash , а ездить и радоваться! 01_smile
Жесткий - это есть, амортизаторы подобрать можно, люди вроде от "Явы" ставили, поищи если важно, инфа есть..
Р.s. 120км/ч НЕ ПОЙДЕТ! 01_smile
20.04.2012 р.
Как выставить зажигание на Viper Storm 150?
20.04.2012 р. відповів для oLdioL957
На японских и китайских скутерах и мопедах зажигание не выставляется. Датчик зажигания жестко закреплен в одном положении и регулировке не подлежит. Если не секрет - зачем тебе его регулировать?
Змінено: 20.04.2012 р., Multik
20.04.2012 р. відповів для Multik
После переборки двигателя пропала искра, теперь ищем проблему!
А генератор снимал? Если да, то смотри провода и разъемы, может где промахнулся и не довставил. Еще бывают случаи повреждения обмотки при снятии генератора
Снимал, сам уже все осмотрел, пробовал менять катушку и камутатор (не помогло) теперь ищу харошего мастера может он поможет!
krab23
Набери завтра 0934215559. Попробую объяснить как проверить гену.
А датчик холла(возле генератора)  проверял? Я все электро детали поменял, а оказалось этот датчик. Есть в инете хорошая инструкция по поиску искры, все просто, 5 или 7 проводов нужно проверить и сопоставить с правильными значениями и все становится ясным. Сейчас поищу , найду выложу.
20.04.2012 р. відповів для Devais
Кстати, какая у нее максималка ?
80-85кмч отечественных(реальных), а китайских эдак100-120 08_lol
Часто говорят что китайские спидометры сильно врут. Я свой сравнивал с Renault Trafic , при моих 90 у рено было 85 км.ч, если это так то 100км.ч должен ехать т.к я своего шторма разгонял 104(при идеальных условиях) по прямой.
20.04.2012 р.
ЦГП проситься к замене, хочу себе поставить 160сс марки S.E.E. разница в цене 85 грн. между 150сс.
Что думаете по этому поводу ?
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
20.04.2012 р. відповів для Babai150cc
Та уже 170 ставил бы. 17_wink
20.04.2012 р. відповів для vadikN13
Поддерживаю! нормальная синтетика лучше норм. полу синтетики. Ну а решать тебе.Я до 13000 лил ХАДО но хотел уже менять(думаю подделок много и ерунда эти ревитализанты) но передумал после того как проехал 800-1000км ( в Крыму 500 и домой 400) с  маслом ниже уровня, я дома слил грамм 80-100 из 800 ну и что то в картере осталось. И не заклинил  и подшипники на колен вале не тарахтят. Опять залил Хадо, раз не подвело, может есть какая то правда в рекламе этого масла.Или просто повезло.
И еще поделюсь опытом об амортизаторах. Менял на аморты с газовым упором(боченок такой со спец газом на нем) за 350 грн. пара. впечатления были хорошие, дороги стали в два раза лучше.Для одного хорошо-мягко и  двоих держит не пробивает.  Там где разгонялся не больше 60- ти, из-за неровностей, можно ехать 80. Но радость моя закончилась через 1000 км. потекли оба. Теперь не знаю что покупать хочется такую же мягкость но доверия к дешевым газо-масляным нет. А просто масляные говорят жестче. 06_question
1)Говорят скорость практически не увеличивается,
2) увеличение тяги тоже не очень ощутимо.
а некоторые специ считают злом 13_evil  больше вытекающих проблем чем пользы. Это теория
Может кто с таким тюнингом расскажет реальные ощущения? мне тоже интересна такая замена.
Змінено: 20.04.2012 р., BrunoX
