Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 4872573
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
21.04.2012 р.
к чему прикреплять светодиодную ленту на днище...если к боковим обтекателям то одна будет светить в бок...кто как делал?
21.04.2012 р. відповів для Babai150cc
скинь плиз ссыль где 160сс продают, а то у меня стоит 160сс, а кольца на её нормальные найти не могу
21.04.2012 р. відповів для svinuk
привет 01_smile  смотрю в Желтых Водах разрешили кататься на скутах 01_smile фото коня своего выложишь пасатреть шо за пуля у тебя,  или стыдно? 01_smile
21.04.2012 р. відповів для oLdioL957
всем привет, за что в генераторе отвечает провод красный с черной полоской???
Привет, ты наверное начал проверять электрику, в той инструкции где написано провод красный с черной полосой и рядом еще про какой то провод написано их назначение надо поменять между собой, то есть если написано красный с черной это генератор а второй это датчик холла, будет на оборот красный с Черн это датчик холла. Както так, уже не помню. Если не понятно, напиши мне, буду дома посмотрю точно скажу.
FiRST2888
21.04.2012 р. відповів для Stas_Boot
Блин, так неудобно с ножки заводить...
Попробую зарядить аккумулятор. У меня есть автомобильное зарядное.
Скажите пожалуйста с какой мощностью и какое время заряжать аккумулятор от скутера. Зарядное заряжать может от 6 до 12 V.
На клемах к аккумулятору прикреплен дополнительный красный провод к +  . Это сигнализация или генератор идет ?
21.04.2012 р. відповів для BrunoX
та уже все сделали (нашли искру) Спасибо огромное за помощ)))
21.04.2012 р. відповів для FiRST2888
1)Для зарядки акума нужно 10% от емкости аккумулятора и 10часов. Это оптимальный режим но если нужно быстро ставь 20% и 5часов заряжай. То есть:
Если 4-х амперный аккумулятор- 0,4А и 10 часов заряжай.или 0,8А-5часов
Если 7-ми амперный 0,7А-10часов. или 1,4А и 5часов.
Главное намного больше 20% не давать, закепит и посыпется. 10_ireful2 чем больше ток зарядки тем меньше время нужное для  зарядки, Высокий ток для редких случаев.
Если у тебя авто зарядка то там скорей мин. 1,5Ампера значит заряжай на минимуме и пробуй через время чтобы не был оч. горячим. он должен быть ели теплым.
А у тебя света даже на заведенном нет? если так то у тебя предохранитель возле акума сгорел.
2)Красный провод тоненький? не обращал внимания куда он идет(вроде на стартер для искры), но без него с кнопки не зависти, на нем предохранитель мог перегореть. А толстый красный на всю остальную электрику в мопеде.
Змінено: 21.04.2012 р., BrunoX
идин вопросик...а што штатной зарядки гены уже недостаточно??как по мне если хорошенько покататься то акум сам подзарядиться  30_crazy -всегда так заряжал...и если двиг и акум в поряде(даж если и дохлый был) то всегда хватало торкнуть стартером на 1 сек и двиг уже завелся... 01_smile
Змінено: 21.04.2012 р., urbanracer
21.04.2012 р. відповів для urbanracer
Зависит от общего состояния аккумулятора(состояние пластин, электролит). Если хорош. акум то ты прав 10 минут катаний и пару раз заведеш точно, но утром может не завистись с акума, нужно по дольше кататься. А и главное акум плохо заряжается при включенных фарах.
НЕПРАВИЛЬНО!
Тонкий красный-это + бортовой сети
Толстый красный- это + на стартер.
PS А где это ты увидел на такой технике датчик Холла? 08_lol  Там обычный индукционный датчик стоит и ему до Холла как до Киева 15_badgrin
Змінено: 21.04.2012 р., Devais
20_drinks  01_smile
ну так фары используються больше вечером-ночью....а народ катаеться 90 процентов днем...когда фары выключены... 01_smile
21.04.2012 р. відповів для Devais
НЕПРАВИЛЬНО!
Я покупал этот датчик в магазине там его назвали датчик холла и после того я его видел в онлайн магазине он так же назывался, но мне не принципиально его название главное я купил то что мне нужно было.
А за красные провода спасибо буду теперь точно знать, что на оборот и заглядывать не придется.
А чего тебя так зацепили фары 06_question 17_wink  . У FiRST2888 был конкретный вопрос, как авто зарядкой зарядить акум, "надоело ножкой заводить", значит акум от гены не заряжается достаточно.
Может акум посыпался высох, может со светом ездит или предохранитель сгорел. ну или еще чего 06_question
А я и днем с ближним светом езжу или мин. с вкл. габаритами- что бы автомобилисты росасеяные меня лучше замечали в своих зеркалах.
А чего тебя так зацепили фары 06_question  . У FiRST2888 был конкретный вопрос, как авто зарядкой зарядить акум, надоело ножкой заводить, значит акум от гены не заряжается достаточно.
А я и днем с ближним светом езжу или мин. с вкл. габаритами- что бы мы автомобилисты меня лучше замечали.
если в чем то из етого проблема то надо не акум заряжать, а искать проблему 21_umnik  17_wink так ведь не должно быть..даж если свет включен.. 01_smile
FiRST2888
В том и дело, что на заведенном тоже свет тусклый, вплоть до полного угасания... но сегодня катался, на ямах начал свет моргать, в итоге подзарядился аккум, пускался уже с кнопки. Но как поехал в гараж генератор опять перестал заряжать и свет почти угас, с кнопки не заведется...
Где-то что-то отходит, сосед на китайском мото говорит надо посмотреть на руле там все предохранители. Верно ? Что это может быть, на ямах то ярче то тусклее, точно что-то где-то отходит.
FiRST2888
Да, проблема в генераторе или в контактах от него. Где эти все предохранители и провода, точно что-то отмыкает... На ямах то включается зарядка то выключается...
Полностью с тобой согласен. Но был конкретный вопрос, так как человек не владеет информацией.Я дал четкий ответ(мне так кажется 01_smile ) исходя из личного опыта. т.к испортил свой первый акум авто зарядкой.
Лучше учится на чужих граблях, чтобы с дуру на такиеже не наступить 27_dash
Но наверное я взялся ответить за авто зарядку, потому что я сам мучился с акумом  на этой неделе,: в этом сезоне я проехал 90 км но с акума та и не заводился (т.е заводился в течении первых 5-ти мин после глушения а позже не вкакую)меня это тоже напрягало.(реле напряжение, генератор проверил в первую очередь- работали правельно, акум должен был заряжаться, но увы 06_question ) Но после зарядки при 1,4А в течении 2,5ч стал заводится в любой момент.
Так что, если FiRST2888 попробует зарядить через авто зарядку хуже не будет, но станет известно как держит заряд аккумулятор.
Какая функция у счёток стартера ?
Щетки передают электрический ток на ротор(вращающаяся обмотка) стартера
В моем  шторме только один предохранитель(на руле и в клюве точно нет), под ковриком на тонком красном проводе 10см от аккумулятора, у меня свет тускнеет если этот предик перегорает, я подматываю тонкую проволочку и все опять работает если провода не где не замыкают, иначе сразу опять перегорит.
Все провода ковырять не прийдется там все достаточно просто зная где несколько замеров сделать.
Посмотри эту инструкчию в архиве там все просто:
В архиве инструкции:Диагностика и устранение неисправностей в системе зарядки аккумулятора скутера.
Поиск неисправностей в системе зажигания скутеров.
Проверка электрики скутера с применением измерительных приборов.(как пользоваться мультиметром)
1.21 мБ.
Блин не успел со своим советом. Где же пряталась твоя искра. Надо для общего развития 47_mail
