Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 4872605
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
FiRST2888
23.04.2012 р. відповів для D_I_M_O_N
Всем привет. Давно я здесь не писал , был занят.
Примерно месяц назад я поменял масло в моторе( 27 дней). Зал чуть больше половины по щупу.
И сегодня решыл посмотреть сколько там масла осталося - я афигел,  когда увидел что там на самом минимуме. Я проехал гдето 700- 800 км за этот месяц.Скажите это нормально или нет? 06_question
А Вы меряете уровень масла на центральной подножке в положении когда заднее колесо висит а переднее прижато к земле ???
Кстати, рад сообщить что починили проблему с генератором. Поехал в магазин, там разобрали сидушку и подсоединили контакт. Который просто из-за тряски или плохой сборки отсоединился... Теперь все работает ))
23.04.2012 р. відповів для Stas_Boot
вот такой. норм?
Ни в коем случае не доверяйте лошади с фиолетовыми бровями.
23.04.2012 р. відповів для svinuk
ты украл мою мечту
23.04.2012 р. відповів для FiRST2888
да, меряю имено так как вы сказали. А что?
FiRST2888
24.04.2012 р. відповів для D_I_M_O_N
Просто интересуюсь.
А мне показалось что масла мало (не знал как замерять). И долил. Сейчас масла вот столько ((прилагаю фото) помечено красной стрелкой)). Что делать? не вредно это ?
Уже прошел 150 км. Надеюсь детали в двигателе уже сработались. Потому-что по ровной дороге разгоняется до 80 км. час так, что не замечаю. Кажется еду 60 )))
Примерный расход топлива 5 литров на 100 км. Почему так много? Из за обкатки ?
Змінено: 24.04.2012 р., FiRST2888
24.04.2012 р.
Привет всем!В моём скуте не зафиксирован наконечник троса спидометра,который входит в вилку.Стопорный болт хорошо закручен,а наконечник там шатается в зад,вперёд и в стороны.Кто с таким сталкивался,как устранить люфты?
24.04.2012 р.
Вот этот наконечник люфтит.Может намотать изоленты на канавку внутри?
24.04.2012 р. відповів для motofe
В принципе если хочешь заморачиваться то уплотни ,но это нормально сопряженные китайские детали  01_smile .У меня на первом было и на втором в принципе просто обильно смазать внутренности консистентной смазкой типа Литол-а и будет ходить +100500 км.
http://help.meta.ua/userpic/auto/zn_3_7.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
24.04.2012 р. відповів для Kor
Ничего себе нормальное сопряжение?!Смазано всё хорошо.Не разобьёт ли там всё?
25.04.2012 р. відповів для FiRST2888
Уже прошел 150 км.
и
Ты же только 150км проехал и делаешь такие выводы, смешно просто.
25.04.2012 р.
кто какое масло в двигатель ллет?синтетику или полусинтетику, какое лутшие???
Змінено: 25.04.2012 р., bond1995
25.04.2012 р. відповів для motofe
Оно конечно не есть хорошо, что болтается, но это кЭтай и ты с этим ничего не поделаешь, можешь разве что новый этот узел купить и то, не факт, что будет он нормально работать долго.
25.04.2012 р. відповів для bond1995
Я все время синтетику лью Elf 5W40. По цене более-менее уже более 8000км проехал, с двигателем нормально пока.
25.04.2012 р. відповів для Devais
понятно)
А я ради экспиремента, лил самое говёное масло 10W40 на разлив , за 20 грн литр, потому как цепь на разпред растянулась и зимои всеравно полностью разбирать двиг. После разбора, все детали в идеальном состоянии, заменил цепь и езжу дальше, но правда шас масло подороже заливаю. Так что мне кажеться очень дорогие масла, деньги на ветер.
25.04.2012 р. відповів для fosters
Ну мотюли или ликви молли я не лью, немного не по карману это 03_biggrin
...и не тот клас техники 01_smile
по вопро
25.04.2012 р.
пацани такая проблема пропускает немного  ніпель на задном колесе попри диск, што можно придумать?
для начала, подучить русский язык,
..або писати українською мовою, в решті-решт не в Африці живемо 01_smile
Скорее всего самый верный ответ в твоем случае можно получить в ближайшем "шинмонтаже". 99_yes
Нормальная синтетика лучше норм. полу синтетики. Я до 13000 лил ХАДО синтет.10W40, но хотел уже менять(думаю ерунда эти ревитализанты и подделок много  ) но передумал после того как проехал 800-1000км (по жаре в Крыму 500 и домой 11часов 450км подряд) с  маслом ниже уровня, Приехал, начал менять, слил грамм 80-100 и что то в картере осталось из 800  . И не заклинил  и подшипники на колен вале не тарахтят. Опять залил Хадо, думаю если не подвело(масло), может есть какая то правда в рекламе этого масла.Или просто повезло.
Змінено: 25.04.2012 р., BrunoX
