+3 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 4718247
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
19.05.2012 р. відповів для Eksklyusiv
еще можна так 03_biggrin
http://www.youtube.com/watch?v=ObDjeCaCCQg
ахах..теперь буду вкурсе как заводить если сел акум..
20.05.2012 р.
Роликовый подшипник на траверзе это головная боль.Недавно третий сменил. 15т. пробег.
20.05.2012 р. відповів для krab23
заменена на новую,вообще то после всех осмотров,замен мембран,чистки карба ехать стал лучше но если раньше провалы были при наборе скорости то сейчас при постоянной заслонке между 4500-5000 оборотов появились провальчики так на пол секунды,прям видно по тахометру как обороты на пол секунды снизились и снова поднялись.
20.05.2012 р.
Наблюдаю у себя нечто похожее, сначала думал показалось, но вот еду по ровной, все нормально газ не трогаю, как только появляется малейшая дополнительная нагрузка ( горочка небольшая) как бы тупит на секунду дальше опять нормально, газ при этом в одном положении.
krab23
20.05.2012 р. відповів для kreminal
Тяжело искать причину такой беды... Проверь сост.всех контактов и разъемов зажигания. Обрати внимание на массу на мотор и раму,клемы на катушке зажигания.
Похоже на электрику, возможно что и свеча работает  с небольшими перебоями.
20.05.2012 р.
вобщем по звукам из вариатора. сразу почему-то не придал этому значения, а сейчас задумался. На крышке вариатора есть следы трения об него....как я понимаю трется ремень. но трется он при начале разгона и при падении оборотов до определенного уровня при торможении. т.е на пример на холостых не трех....даю газу...некоторое время трет потом перестает.
у кого какие соображения есть по этому поводу? Скут 2600км пробег. Тереть начало ни с того ни с сего, т.к никаких манипуляций с ним не проводил
Ни в коем случае не доверяйте лошади с фиолетовыми бровями.
20.05.2012 р. відповів для svinuk
Было у меня такое исправил подбором правильной свечи, из 5 штук одну выбрал, причем старую, а еще можно поиграться зазором на свече
21.05.2012 р. відповів для zombi
Здраствуйте. помогите с моей проблемкой!!! когда еду слышен цокот в задней части скутера!!! сначало подумал что грешок в выхлопной (просто когда я его снял потряс чють чють слышно было что в нем перемычка прогорела) сегодня поменял глушак на новый, цокотит по прежнему, не пойму что за ерунда!!! когда стоит на месте даю ему обороты цокота нет, только при езде. незнаю что думать, кент говорит что ето может быть подшыпник в трансмисии. короче мож кто сталкивался подскажыте плз.
27_dash  27_dash  27_dash  27_dash  27_dash
Ето может быть ножка кик стартера...когда едеш на ходу поняни ножку кик стартера вверх...у меня пропал ужасний звук...я её просто привязал вверх 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
21.05.2012 р. відповів для pitbull
У меня новый Storm 150 2011г 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin ...Едет 105 км и все 13_evil  13_evil  13_evil  13_evil . Ето нормально????
21.05.2012 р. відповів для Djos44
он больше и неедит...... и 105 - это тоже его не реальная скорость 01_smile
по вопро
21.05.2012 р.
мда 34_wacko2  ехал себе..и тут как услышал какойто звук з района варика..ка будто штото болтается..приехал на хату...снял крышку варика ...втулка лапки вылетела..а колодки посыпались..теперь стартует не на 2х тисячах а на3,5... 35_hang  35_hang блин..вот никак не могу гайку сцепления открутить 27_dash ...
FiRST2888
У меня точно такой же байк.
Кстати. за сколько покупал  ?
Максималка 95-105 в зависимости от ветра, наклона и т.п.
По паспорту 115 км. час. Разве что с большой горки ))
21.05.2012 р. відповів для urbanracer
Если делать дома то делаешь цепной сьёмник,фиксируешь колокол(один человек - а лучше два чтоб держали) ,потом берёшь СССРовский вороток(с ручкой гдет больше полуметра,или трубу одевай на короткой вороток, тока трещётку не ставь т.к. сломаетсо) и пробуйте откручивать 30_crazy  при первом разе ооочень тяжело открутить, у себя с первого раза несмог открутить,потом набрали инструмента и втроём сорвали.
а следующие разы будет уже проще 01_smile
по вопро
Змінено: 21.05.2012 р., pitbull
блин..вот
Домой приду, покажу фотку универсального съемника, который ты сам сделать сможешь.
20_drinks  понятно.. 01_smile  я осмотрел...тока колодки подтерлись... 30_crazy а так повреждений невидно..пробовал тест-заезд.. 30_crazy с одной стороны динамика полутше...+на прогреве колесо уже не крутиться как бешеное... 03_biggrin +теперь на асфальте шлифует 04_blush  03_biggrin (раз попробовал).. а с другой ..на малых скоростях -было удобней... 30_crazy да и движок менше крутился..да и хотелось спокойно ехать .. 01_smile а шяс..прям хочеться НАКРУТИТЬ 04_blush ..кароче осталось подточить втулку на 0,8-1мм и все будит типтоп 01_smile
п.с. а нет.....ешо сделал 3 тест заезда...походу колодки уже притерлись..заново..потому шо уже если без нагрузки то стартует на 2,5об..а при 3-,3,5 спокойно под горку едит 01_smile
осталось найти токаря и вкоротить втулку...
Змінено: 21.05.2012 р., urbanracer
21.05.2012 р. відповів для Devais
блин..вот
да я сделал.правда с алюминия 5мм  27_dash дык только што пробовал-он на ребро согнулся но гайка не открутилась 30_crazy над будит терь з стали делать
Ну ты же не видел его, вдруг моя идея тебе понравится.
25_spiteful
может быть..кинеш как сможеш 25_spiteful
