+2 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 4718219
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
21.05.2012 р.
Можно ли поставить на регистрацию скутер 150кубов без справки-счет, есть только сервисная книжка?
Kanuni 80cc (139qmb) -> Viper Storm 150cc -> Zongshen ZS200GS->Zongshen LZX200
FiRST2888
21.05.2012 р. відповів для urbanracer
Тю, у меня до 3 тыс. колесо даже на весу не крутиться, как-то начинает стартовать с 3.5 тыс. Но а если нормально стартовать то это минимум 4- 5 тыс.
25_spiteful
может быть..кинеш как сможеш 25_spiteful
На
21.05.2012 р. відповів для FlashJOKER
нет.
по вопро
21.05.2012 р.
Какие лучше ставить пружинки на сцепление по жесткости? И вот мой вариант откручивать сцепление
21.05.2012 р. відповів для FiRST2888
походу колодки притерлись 30_crazy  у меня..теперь опять при акуратненьком старте 2-тис оборотов...а при 2,5 тис уже можно ехать 10кмчас под горку.. 01_smile
У меня при 5 тыс.оборотов скорость 65км/ч 01_smile
21.05.2012 р. відповів для Multik
втулку точили? 25_spiteful
Да. Приблизительно 2 мм. Ролики стоят стандартные 12гр
а поточнее?(завтро тож буду точить)а то слыхал 0,8мм...1мм но 2мм первый раз слышу..
Ну а зачем втулку точить? Поставишь ролики 14 гр и будешь ехать также как при сточенной втулке и 12гр роликами 30_crazy Как правило все кто точили втулки результатами недовольны, и  я в том числе 21_umnik
Змінено: 21.05.2012 р., samvel
FiRST2888
21.05.2012 р.
А какой скутер надо взять, и с каким объемом двигателя, что бы запас мощности был так до 180 км. час. И что-бы крейсерская скорость была 150. Хочу 150 ездить и что-бы двигатель не нагружать) Это интересуюсь на будущее.
А то мне моих 60-70 км. час не хватает, а если 80 уже для двигателя напряг...
21.05.2012 р. відповів для samvel
у меня роликм 15грамм стоят..и всеравно..едиш 40-4тыс...50-5тыс..60-5тыс..тоисть штоб ехать 65при 5тыс нужно розганятся до 70ти минимум..а хотелось бы при 50на тахометре увидить 4тыс...а чем именно вы недовольны?
Всем доволен. Ты двигатель не обманешь, ему предпочтительней крутится с большими оборотами и меньшей нагрузкой чем наоборот (так меня один старый моторист учил)
ямаха тмакс 500 или априлиа срв850..(ето ваше бомба)..но готовся выложить от 5к доларов. ..ето за старые модели..новые от 8к и обслуживаные как у иномарки. ..как по мне можно мот взять..хотя каждому свое...а ешо лутше на шторме ездить а за 5-6к аффто купить..
да я думаю хотяб на 0.8мм спилить..вопшем завтро посмотрим..
21.05.2012 р.
Я сточил втулочку на 0.5 мм. как раз то что нужно и ролики 14 грн. 80-90кмч. при 6тыс. (правда  у меня ЦГП уже убитая, заказал новую завтра придёт )
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
honda silver wing 400 рулит (если сильно так хочется что то по серьёзнее ) Но как подумать, лучше купить машину.
Как одно поршневой суппорт работает ?
Змінено: 21.05.2012 р., Babai150cc
22.05.2012 р.
Такой вопрос чем  лучше сделать напыление отражателей форы ? интересует именно напиленные
