+3 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 4718015
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
25.05.2012 р. відповів для vadikN13
очково потому шо ты на моих дорогах не ездил..в моей области самые  28_bad  28_bad  28_bad  дороги в стране и ето ФАКТ!! 30_crazy мало того што тресет как на козле так ешо и ям полно 30_crazy
25.05.2012 р. відповів для bond1995
ел.клапан -полярність немае значення  01_smile стосовно голки-сам не розбирав-тому нічого не скажу..а нашо тобі міняти положення голки??
25.05.2012 р. відповів для urbanracer
..да эта техника не для плохих дорог с такой-то аммотризацией   30_crazy
ну да...теперь после сточивания скутера-ненарадуюсь 03_biggrin ешо б разобраться с искрой..а то никада невкурсе-заведецца или нет 03_biggrin
бо минулий власник казав шо вона на самому нижньому положенні, може тому погоано заводиться, а має бути на середньому як я знаю
25.05.2012 р.
ну то хто підкаже як ту іглу регулювати??
25.05.2012 р. відповів для Multik
у меня фильтр-отстойник-работает 2 сезона/меняю раз в сезон/
25.05.2012 р. відповів для lysiy32
..может тоже отстойник попробовать, только мне сверхлегкопродуваемый нужен, уж очень сложно скуту прогнать топливо через обычный фильтр 75_mda
та там нечего делать!, разбери карб все сам поймеш 99_yes
крышку верхнюю выкрути и вынимай все: пружину, диафрагму с иглой.
посмотри внимательно на иглу - сообразишь как да что!  88_dontmention
Змінено: 25.05.2012 р., vadikN13
25.05.2012 р.
понятно а якщо обогатітель працює, то ігла має через пару хвилин вилісти так?
ну да...
25.05.2012 р. відповів для pitbull
ппц 09_ireful1  03_biggrin  только што опять толкал скут...заглушил насвою голову... 30_crazy  терь уж точно берусь за поиски ИСКРы 27_dash (а то задолбало уже катить 03_biggrin )
ну что за дела 34_wacko2  ищи причину т.к. это уже стало часто повторятсо.прям лотерея заведётся или нет 03_biggrin  30_crazy
колпачёк менял ?
по вопро
колпачёк менял ?
да поменял- с ним все в поряде 01_smile  шяс уже внимательно читаю инструкцию по поиске неспиравностей 01_smile
25.05.2012 р.
о тут фото, кольцо стоє на самій верхній поділці то що означає що ігла була на самому верху????
і де воно має стояти??
Змінено: 25.05.2012 р., bond1995
..ну типо да, в самом верху была, ставь в среднее положение и все тут 99_yes
все просто, в карбе если  смотреть с верху есть  большая крышка на двух болтиках( осторожно внутри пружина!), когда ее снимешь увидишь резиновую мембрану вытяниш ее и увидишь на конце иглу, иглу нужно вытянуть из мембраны тогда поймешь где регулируется.
Это если своими словами или почитай http://www.scooter-tronix.ru/karb.php
1. Золотник с мембраной
2. Пружина золотника
3. Дозирущая игла
4. Упорная вставка
5. Крышка золотника
в 2 знизу чи в другу з верху???
ты прикалываешься??   84_acute
колпачёк менял ?
В той инструкции одна не точность, написано что сопротивление датчика выше чем у катушки генератора, на самом деле на оборот, то есть: сопротивление  датчика 150-200 ом а катушка в генераторе имеет сопротивление 500-600ом если эти показания отличаются значит не работает.
У тебя наверное или датчик или катушка( скорей всего катушка) проверить их быстро, вытягиваешь унитаз из под седушки, находишь провода от генератора там три в клемнике и два рядом по одному (соединение контактов закрыто  силиконовой  трубочкой) вот эти два провода  и есть датчик и генератор, на одном сопротивление должно быть 150-200ом(у меня было155,а на новом генераторе 135) и 500-600ом( было/есть: 565/525ом)то есть мерить нужно между одним из этих проводов и двигателем или рамой.
Правда если не снимать генератор (на клемах) катушка генератора может показать 001, то есть работает, но тогда нужно снимать генератор и мерят непосредственно на нем сколько именно там Ом.
Хотя может просто нет массы  между рамой и двигателем, и ли плохой контакт массы.
