+3 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 4718158
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
25.05.2012 р.
Закономерный вопрос, их там четыре.
25.05.2012 р. відповів для vadikN13
в 2 знизу чи в другу з верху???
ты прикалываешься??   84_acute
01_smile во второй паз с низу ставь не прогадаешь!   79_secret
25.05.2012 р. відповів для bond1995
о тут фото, кольцо стоє на самій верхній поділці то що означає що ігла була на самому верху????
і де воно має стояти??
Посмотри внимательно на иглу и подумай,если кольцо на игле в самом верху то ,что происходит с иглой- она ОПУСКАЕТСЯ.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
25.05.2012 р. відповів для BrunoX
люлька,бронепровод +катушка впоряде... 30_crazy завтро проверю все остальное..и ешо там написано што :
Следующий этап - цепь «заглушки» мотора. Подсоедините мультиметр к проводу, идущему от колодки коммутатора к замку зажигания. Поверните ключ зажигания: в положении «выключено» прибор должен показать ноль, в положении «старт» - «бесконечность».
один провод к проводу замка а другой на масу??  завтро пройдксь полностью по всей интсрукциии 30_crazy
Змінено: 25.05.2012 р., urbanracer
26.05.2012 р. відповів для urbanracer
попробуй датчик Холла ближе к ротору на максимально малый зазор подведи когда искра пропадёт, чтоб явно видеть появится она от этого или нет. В том году такой фен шуй помог.
Змінено: 26.05.2012 р., Chrom_Vanadium
Про цепь «заглушки» точно не скажу (кажется да).  я пору раз пытался ее проверить и не проверил (не хотел снимать замок, а потом не понадобилось). Можешь оставить цепь «заглушки» и перемычку на сигнализации на потом. Провель датчик и генератор если цвета проводов в инструкции не совпадают с цветом проводов на генераторе(на родном не совпадали, на новом совпали), можно снять генератор и все будет понятно где от чего провод. Я пока не снял не смог определить поломку, а когда снял окозалось что если постучать по нему, он(генератор) начинает работать и если опять постучать перестает! 05_shok
26.05.2012 р. відповів для BrunoX
А как ты определил что снятый генератор работает? тестером чтоли?
ну блин.. 03_biggrin  сегодня с утра опять завелся с пол тыка.. 30_crazy  значит так:
Движение» начните со свечного колпачка.Теперь отсоедините колпачок от провода и определите сопротивление между проводником провода и «массой» - должно получиться около 2,5 кОм
Сопротивление провода должно быть равно нулю.
Теперь наступил черед катушки зажигания.Разница должна быть равна 0,2-0,3 Ом -это и есть сопротивление первичной обмотки.
колпачек свечной в поряде-сопротивление 0,провод-тож в поряде,сопротивлене 0,опротивление между проводником провода и «массой» у меня 2,77кОм,сопротивление первичной обмотки-0,2 Ом.. 06_question
што меня напрягает ето...
у меня в обоих положениях покаывает ноль... 30_crazy (может у меня мультиметр не показывает бесконечность 06_question )и при етом только што заводился с пол тычка 06_question ..ладно..иду дальше проверять 30_crazy
Змінено: 26.05.2012 р., urbanracer
ну что за дела 34_wacko2  ищи причину т.к. это уже стало часто повторятсо.прям лотерея заведётся или нет 03_biggrin  30_crazy
колпачёк менял ?
да поменял- с ним все в поряде 01_smile  шяс уже внимательно читаю инструкцию по поиске неспиравностей 01_smile
В той инструкции одна не точность, написано что сопротивление датчика выше чем у катушки генератора, на самом деле на оборот, то есть: сопротивление  датчика 150-200 ом а катушка в генераторе имеет сопротивление 500-600ом если эти показания отличаются значит не работает.
У тебя наверное или датчик или катушка( скорей всего катушка) проверить их быстро, вытягиваешь унитаз из под седушки, находишь провода от генератора там три в клемнике и два рядом по одному (соединение контактов закрыто  силиконовой  трубочкой) вот эти два провода  и есть датчик и генератор, на одном сопротивление должно быть 150-200ом(у меня было155,а на новом генераторе 135) и 500-600ом( было/есть: 565/525ом)то есть мерить нужно между одним из этих проводов и двигателем или рамой.
Правда если не снимать генератор (на клемах) катушка генератора может показать 001, то есть работает, но тогда нужно снимать генератор и мерят непосредственно на нем сколько именно там Ом.
Хотя может просто нет массы  между рамой и двигателем, и ли плохой контакт массы.
34_wacko2  померил..на синем проводе с белой полоской-150ом а на чорном в красную полоску 340Ом 35_hang ...йа так понял недостаточное сопротивление в катушке генератора? 27_dash  тогда што нужно под замену покупать? 25_spiteful
http://www.moto.com.ua/shop/id-714/       ?????? 06_question
и ...снимать гену можно без спец сьемника? 25_spiteful
нада сьёмник типа такого http://begemoto.com/index.php?productID=1209 , там колокол генератора сидит на шпонке....
по вопро
340 Ом мало, значит снимать нужно, без съёмника врятли получится, уменя оч.сильно седел.
Когда снимешь еще несколько раз проверь, постучи потряси, если показания мнняются значит точно генератор.
Съемник там специальный, не такой как для подшипников. у нас 30 грн стоит, или любой токарь сделает( мне сосед в гараже свем выточил)
Генеротор из ссылки не такой там 6 катушек , а у нас 8 ( ну у меня точно 8)  на 6 заводится будет нормально заряжаться аккум не будет.
У меня такой http://www.moto.com.ua/shop/id-715/
Змінено: 26.05.2012 р., BrunoX
26.05.2012 р. відповів для pitbull
Вот такой точно поможет http://begemoto.com/index.php?productID=82
26.05.2012 р.
блін загубив стопорне кільце від ігли карібратора
Змінено: 26.05.2012 р., bond1995
26.05.2012 р. відповів для bond1995
08_lol  59_rofl Засада.
Можно купить новую мембрану , она с иглой в сборе.
26.05.2012 р. відповів для Chrom_Vanadium
Да тестером, сопротивление внорме 565 Ом а постучать легонько уже бесконечность 34_wacko2
ну или такой.... просто тот как бы универсальный 17_wink можно ещё где-то применить.
по вопро
ну блин.. 03_biggrin  Поверните ключ зажигания: в положении «выключено» прибор должен показать ноль, в положении «старт» - «бесконечность»
На цифровом приборе бесконечность обычно отображается в виде 1 , только с левой стороны дисплея.
Ну-у не уверен, он универсальный, но может не достать. У меня есть по универсальней (двух сторонний ) так он не помог. Может с шириной захвата 120 мм и поможет, но я не уверен. 06_question
найшов кільце)))))) 20_drinks  20_drinks  20_drinks  08_lol  08_lol
26.05.2012 р.
поставив його на другу знизу боріздку)
