+1 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 4717878
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
30.05.2012 р.
Всем привет! Я хочу купить Viper Storm,моделей очень много, таких как "Storm 2011" "Storm NEW", "Storm L(линзы)".Вот не могу определиться с выбором модели скутины...Помогите, пожалуйста, объясните мне, в чем различия этих скутов, и посоветуйте какой лучше 06_question
30.05.2012 р. відповів для advokat-05_ua
там различие в пластике(моторы идентичны) , но есть ещё одно не маловажное отличие - это задний дисковый тормоз 18_good ,поэтому выбирай скут по этому признаку тоже.
по вопро
30.05.2012 р.
Нравится Storm L, но настораживает глушитель "саксафон" и еще где-то слышал, что линзы плохо светят, владельцы линзованых штормов, скажите, как свет и не рассыпется ли глушак? 21_umnik
линзы светят по одной(одна ближний,вторая дальний) ближняя светит с ксеноном класс,вторая мне не нравится вообще.... , глушак ломается пополам - верхняя добавка(маленький глушак,муфлер вродь называют)отваливается со временем
по вопро
30.05.2012 р. відповів для pitbull
Мда...в таком случае свет - не проблема, а вот глушитель менять не охота...еще буду думать, а ты с глушителем что делал? 02_sad
30.05.2012 р.
подскажите по электрике, что находится под сидением над двигателем, кроме комутатора (еще одна штуковина)
Заранее спасибо.
Змінено: 30.05.2012 р., vadikN13
различия в пластике,оптике и тем што у некоторых задний дисковый(што без сомнений лутше) а  не барабан(у меня такой-информативности НОЛЬ+заблокировать заднее на асфальте очень нелегко...)так што бери только с задним дисковым...
также есть различия в трубах:саксофон-полное ГГгг... также говорят што линзы светят хуже чем обычние фары...
30.05.2012 р.
а по движкам на штормах бывают 157QMJ и 157QMI, что из этого лучше?
а у меня изначально был простой шторм.потом линзовую морду поставил и усё 03_biggrin  18_good  и дисковые тормоза и глушак норма и линзы 25_spiteful
фото как было и как сейчас.
по вопро
30.05.2012 р. відповів для vadikN13
Заранее спасибо.
06_question  под сидением на двигателе находится карбюратор 01_smile  и стартер, может сбоку под сидением? -то коммутатор и катушка зажигания от нее идет толстый провод на свечу (с люлькой). е сли по фото то можно будет точнее сказать.
Ты молодец! видно, что ты ухаживаешь за скутинкой, тюнишь его! А как вообще китай? если ухаживать за ним он будет часто ломаться?(расходники не в счет)
30.05.2012 р. відповів для BrunoX
01_smile  спасибо, разобрались наконец-то.
Устраняем причину недозаряда, я так поинмаю, скорее всего полетел реле регулятор (реле напряжения), тот что под клювом находится... 72_scratchoneshead
30.05.2012 р. відповів для cuba
Подтягивать все гайки и шурупы какие найдешь, лишним не будет, Слышал на креплении пластика шурупы ( у не которых) раскручиваются сильно. А у меня все хорошо затянуто , не которые гайки оч. трудно 39_heat  раскрутить первый раз, само еще не чё не открутилось.
это у меня уже 4-я техника из китая(был 50сс,мот Спарк Р5  и Торнадо 250с) 03_biggrin нормальная техника на свои деньги 18_good
по вопро
Смотря какой экземпляр 01_smile  попадется, говорят зависит от от завода( например Вайпер шторм выпускает три завода, так было раньше) и на всех заводах разное качество.
Мой выдержал три сезона , на четвертом (13800км) поменял поршень с кольцами, передний вариатор, сайлентблоки, ремень и теперь генератор. до этого были только мелочи И сильно я за ним не ухаживаю эксплуатирую по полной.
А у не которых ремонт за ремонтом. 06_question
или генератор не до дает вольтов  03_biggrin, а может просто контакт где то плохой.
Змінено: 30.05.2012 р., BrunoX
Заранее спасибо.
нет ..таки там с боку возле комутатора есть ешо одна хреновина... 25_spiteful  25_spiteful  аж самому интиресно што ето такое 03_biggrin  30_crazy
насколько я знаю- все 157QMJ идут под 13е колесо....а 157QMI ето такойже двиг только картер подлинней ..под 16е колесо(если не ошибаюсь) 30_crazy
30.05.2012 р. відповів для urbanracer
это реле стартера 01_smile
по вопро
спасибо! попробую все под затянуть. А вот если резьба сорвется (она прямо в пластике ), то все хана ? или можно будет как-нибудь нарастить ? За ранее извините, что туплю ), новичок
