+3 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 4718015
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
30.05.2012 р. відповів для urbanracer
различия в пластике,оптике и тем што у некоторых задний дисковый(што без сомнений лутше) а  не барабан(у меня такой-информативности НОЛЬ+заблокировать заднее на асфальте очень нелегко...)так што бери только с задним дисковым...
также есть различия в трубах:саксофон-полное ГГгг... также говорят што линзы светят хуже чем обычние фары...
Не надо говорить, что там ктото говорит, сам попробуи как линзы светят а потом будеш говрить. Глушак согласен, говно редкосное, но линзы для меня намного лудше чем простые фары. Есть в них конечно свои минусы, но плюсы затмивают все минусы.
а по движкам на штормах бывают 157QMJ и 157QMI, что из этого лучше?
насколько я знаю- все 157QMJ идут под 13е колесо....а 157QMI ето такойже двиг только картер подлинней ..под 16е колесо(если не ошибаюсь) 30_crazy
Чото напутал совсем тут.
возможно...но опять таки ето не мои слова... 25_spiteful  сначала темы(первых 100 страниц)-ктото говорил.. 21_umnik
Змінено: 30.05.2012 р., urbanracer
30.05.2012 р. відповів для fosters
хм...КТОто..ето не я выдумал 25_spiteful  прочтите всю тему и поймете КТО 25_spiteful
ну так напишитие плюсы...минусы...раз у вас было и то и то..зачем загадками говорить... 20_drinks плюс всем будит интиресно) 01_smile
30.05.2012 р. відповів для BrunoX
А как вообще китай? если ухаживать за ним он будет часто ломаться?(расходники не в счет)
Смотря какой экземпляр 01_smile  попадется, говорят зависит от от завода( например Вайпер шторм выпускает три завода, так было раньше) и на всех заводах разное качество.
Мой выдержал три сезона , на четвертом (13800км) поменял поршень с кольцами, передний вариатор, сайлентблоки, ремень и теперь генератор. до этого были только мелочи И сильно я за ним не ухаживаю эксплуатирую по полной.
А у не которых ремонт за ремонтом. 06_question
А как узнать с какого завода сошел скут? и производство какого завода лучше купить?
30.05.2012 р.
ребята хелп!!! поставил две галогенки 35х35 вт (светят сразу две), так вот ближний светит сносно (если правильно подсоединил - горит одна спираль на конце),дальний - тухнет его почти не видно (светят обе впирали в лампе). Что я нетак сделал или что-то с электрикой? 27_dash
Карпаты2 - Suzuki Sepia ZZ - Viper Tornado 150
30.05.2012 р. відповів для shiha_jr
неправельно подключил, когда включается дальний ближний потухает(тоесть гореть должна одна спиралька ближний или дальний) а у тебя получается при включении дальнего светит и ближний и дальний - естественно энергии нехватает и поэтому ели светит.
по вопро
30.05.2012 р. відповів для pitbull
спасибо! твоя помощь в цель)) созванился с электриком тоже так ответил.спс 01_smile
30.05.2012 р. відповів для advokat-05_ua
я думаю врятли опредились какого завода он....
простоесли нормально относится к скуту не должен разваливаться.хотя встречал такое - одни катают другие толкают 03_biggrin
например мой скут 2007-года (из первых) , качество запчаков видать хорошее было тогда 01_smile
я его купил в мае того года, до меня на нём ездил мужичёк лет 50 с женой на дачу и всё.получается с 2007 по 2011 накатал он всего 10400км 01_smile , сейчас пробег 18000км, на 17500км я поменял колечки т.к. начал маслецо кушать и всё всегда заводится с пол тыка 18_good  я доволен.
по вопро
на здоровье 01_smile   20_drinks
по вопро
Писали что лучший завод ЗОНГШЕН В КАКОМТО ГОРОДЕ ИЛИ СЕЛЕ 03_biggrin  06_question  Уже не помню точно,  писали что смотря какая сидушка у шторма в пупырышках или еще какая то  , Вообщем  точных признаков не было,
Никогда не видел пупырышки на сидушке))а заводы бывают "ZONGSHEN", "VIPER", "ZIP".
30.05.2012 р. відповів для cuba
В пластике резьбу не сорвешь там металическая пластиночка, ее  можно поменять. но все равно подтягивай без фанатизма 33_wacko это же пластик там длинный вороток не нужен.
Ну-у, пупырышки - это я сильно сказал 03_biggrin, Я не знаю как эту рефленость на сидушке  еще назвать, но дело не в пупырышках, а втом что разные материалы или рисунок на сидушки применяют, разные заводы.
Было про это написано остальное не помню 06_question  12_cray
30.05.2012 р.
поменял провода местами стало все работать норм) осталось фары откоректировать. кстати лампочки у меня в фаре немножко болтаются что можно подложить чтоб на месте были
30.05.2012 р.
Китайский мотопром не хаю, но и хвалить сильно не собираюсь, он реально для тех кто любит и ездить и ковыряться в технике, а уж ковыряться прийдется и не мало. Из последних текущих поломок- периодически снимаю стартер так как перестает, работать из-за попадания внутрь масла (а мне чтобы снять стартер на круизере нужно пластик два часа снимать), приходиться промывать в бензе, очень ненадежные коленвалы, чуть дал копоти-колено застучало, это уже второе, реально напрягает этот 157й движок. 02_sad
30.05.2012 р. відповів для samvel
какие деньги такое и качество...)в каком ешо моторе  (из кубатуры) можно поменять цпг за 200грн?))нужно было брать сашку..но на доках она в 4раза дороже...и оригинальный возд фильтр(на котором економить не стоит) стоит как тут цпг..
30.05.2012 р.
Блин...после высказывания samvel у меня уже меньше желания купить китайский скутер... 02_sad  27_dash
что такое "Сашка"?
что такое "Сашка"?
honda sh 150/300самый популярный скутер в Европе
что такое "Сашка"?
Понятно, спасибо за информацию 01_smile
