+3 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 4712999
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
19.07.2012 р. відповів для Tigerer
у меня проблемз не большой )) справки счета нет(( а двиг157qmj ))
FiRST2888
19.07.2012 р.
Дал проехать на своем Шторме уже многим людям. Все замечают, что разгон в порядке, но после 80 км. час он ревет.
Вдвоем максималка 90 км. час. Один я (80кг) разгоняюсь 100 км. час. На этой скорости движок разрывается, орет сильно. Обороты показывает 8,5 тыс. 05_shok
Лезть в него особо не хочется, но есть такие версии...
1. Стоит какая-то обкаточная шайба. С ней движок подымает обороты ну и соответственно дает меньше нагрузки на все детали.  Как не крути, а движок считай в холостую работает, не передовая всю мощность на тягу.
2. Ремень не выходит в нужное положение.
Подскажите, неужели и у Вас при скорости 100 км. час. обороты 8,5 тыс. и двигатель разрывается ?
Мне лично кажется, что длинный ремень, он становится в свое максимальное положение и все...
Что на будущее делать, ролики, ремень? Максималку хочу 110. А крейсерскую скорость  80 км. час. Сейчас на этой скорости ему тяжело. Обороты 7 - 7.5 тыс.
только не говорите. что для наших скутеров 100 км. час это хорошо.
У знакомых две 50 -ки. И обе едут 80-90 км. час. и при этом движок не разрывается как у меня.
Единственное, у них какой-то тюнингованный ремень и ролики.
Подскажите что-то. А то как-то не прикольно ездить на уровне 50-ки.
19.07.2012 р. відповів для FiRST2888
Ну так спроси и опиши нам тюнинг тех полтиников.
Там полюбому вариатор побольше диаметром, длинный редуктор и за ЦПГ я молчу. Не могут одни ролики и ремень дать больше скорости(ну длиней ремень конечно может).
Посмотри эту статью http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=004004
Ремень должен на переднем варике быть в низу, а на заднем- на макс. радиусе.
FiRST2888
19.07.2012 р. відповів для romanxx
Та они сами не знают. Купили БУ а они так едут...
Спасибо, почитаю.
19.07.2012 р.
Всем привет! Сегодня подтянул руль, поворачивается нормально. Хотел сбавить холостой ход, так к винту не подлезть. Холостой с самого начала 3000об , трогается при 3500об. Но иногда бывало проехал остановился, и холостой 1500об. чего ето оно так.(может из-за обкатки)?
Другие места — другие вещи...
19.07.2012 р. відповів для k1l
Привет ..... вижу с storm 50 перешел на 150 ..... как ощущение ..... ну и фотоотчет если можно)
Запомни эту простую фразу,
всё будет, но не сразу.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AT/tip4_1694AA.png
19.07.2012 р.
добрый день!!у меня возник такой вопросик!!хочу себе поменять родную подсветку на панели управления на светодиодную!!подскажите чтобы зря не разбирать-какой тип лампочки или цоколя там стоит!!можно ссылку или фото !!всем кто ответит заранее спасибо!! 43_help  43_help
так же. Это из-за магнитного клапана.
19.07.2012 р. відповів для angel76
Цоколь Т10
19.07.2012 р.
спасибо!!помогли!!
19.07.2012 р.
Доброго дня. У мене така проблема: пропала зарядка, поміняв реле і все стало норм. Сьогодні замітив що вона то є, то нема. На холостих 12.2, середні обороти 12.9, на великих від 10 до 11. Міняю реле, на 5 хвилин все норм (13.8-14.1), а дальше знову пропадає. Ще замітив що гріються два проводи перед релюхою ( білий і жовтий які йдуть від генератора). 4 реле поміняв- не помагає. Коли зарядка є відєдную клему від акума тоді фари сітять дуже слабо(на оборотах трошки краще - 8вольт), раніше світили добре. Проводку провірив, реле міняв, думаю лишився генератор. Сажіть міняти генератор чи є ще якісь варіанти?
19.07.2012 р.
хм..странно 30_crazy  все жалуються што масло кидает из сапуна 30_crazy  -пошел проверил уровень 03_biggrin -на месте ..хотя ужо 850км наездил...на днях смена масла 30_crazy но ето я наверное акуратно катаюсь? 06_question (больше 70 по городу не даю...только на обгонах..да и на трасе тоже 70-75-зачем мучать движок и убивать колено 30_crazy
19.07.2012 р. відповів для Eksklyusiv
Привет! Фотки выложить не смогу.(сижу с телефона), но попробую. Ощущения бомба. Нравится большое седло, очень удобно ехать 2ем. Небольшая поправочка,  до етого был не шторм(чуть меньше) а типа р3, типа дефианта ламберти.
19.07.2012 р. відповів для URIY
Заливал Хадо 10W60,заметил что на 11ой тысяче начало кидать масло в сапун.Померял компрессию12.2 трогать двигатель не стал а залил эльф 10w40 - проблема исчезла.
19.07.2012 р. відповів для urbanracer
у тебя пробег пока небольшой 17_wink
по вопро
19.07.2012 р. відповів для pitbull
возможно..6350..но видил посты што с самой покупки выкидывает масло.. 06_question
може и подкидывает но не ощутимо.... я начал замечать уже при  пробеге 17 тыщь, когда решил менять масло,а его так мало слилось... отак вот. Потом поменял колечки,ну а что дальше было ты в курсе 30_crazy  маслечко подтекать стало(поэтому сказать немогу через сапун уходит или нет) .. но теперь  "головку" под замену 02_sad
потом как отремонтю уже точно скажу помогла замена колец или нет
по вопро
какая 110 37_fool !?!? тут максимум 95 и то при доработках двигателя!!!
ПТН-ПНХ
выкидывает ...но очень слабо...уровень когда заливал был чуть выше середины...шяс ровно по середине.. 30_crazy
масло Хадо...думаю на днях купить кастрол банку 4л  30_crazy
правельно бери сразу 4 литра на 5 замен хватает 18_good
по вопро
