+3 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 4712999
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
23.07.2012 р. відповів для LIGA
Ты думаешь что гайцы лохи и их разведёшь накладкой?Прошли те времена.
я не думаю,я знаю,просто документы на 50сс,чтобы не париться нужно спидометр на 50сс,жалко такие деньги отдавать,нужна накладка
23.07.2012 р. відповів для ekzo-game
нужна накладка
что б по верх наклеить?
такое шоле?
http://www.moto.com.ua/forum/message-169386/
23.07.2012 р. відповів для Walkman333
нужна накладка
такое шоле?
оно то что надо.у меня такая есть,но мне нужна такая же наклейка только в реальном размере,чтобы просто распечатать и всё,не увеличивать и не уменьшать
23.07.2012 р.
хм...прохватил по полям,лесу и песку...ух ето адриналинчик 30_crazy
потом навалил по городу..хз..но мне кажеться што он валит лутше чем прежде... 03_biggrin  30_crazy толи бенз на ОККо чьоткий привезли? 06_question (хотя уже пол бака сьездил-но заметил токо што 06_question )
23.07.2012 р. відповів для FiRST2888
Дал проехать на своем Шторме уже многим людям. Все замечают, что разгон в порядке, но после 80 км. час он ревет.
Вдвоем максималка 90 км. час. Один я (80кг) разгоняюсь 100 км. час. На этой скорости движок разрывается, орет сильно. Обороты показывает 8,5 тыс. 05_shok
Лезть в него особо не хочется, но есть такие версии...
1. Стоит какая-то обкаточная шайба. С ней движок подымает обороты ну и соответственно дает меньше нагрузки на все детали.  Как не крути, а движок считай в холостую работает, не передовая всю мощность на тягу.
2. Ремень не выходит в нужное положение.
Подскажите, неужели и у Вас при скорости 100 км. час. обороты 8,5 тыс. и двигатель разрывается ?
Мне лично кажется, что длинный ремень, он становится в свое максимальное положение и все...
Что на будущее делать, ролики, ремень? Максималку хочу 110. А крейсерскую скорость  80 км. час. Сейчас на этой скорости ему тяжело. Обороты 7 - 7.5 тыс.
только не говорите. что для наших скутеров 100 км. час это хорошо.
У знакомых две 50 -ки. И обе едут 80-90 км. час. и при этом движок не разрывается как у меня.
Единственное, у них какой-то тюнингованный ремень и ролики.
Подскажите что-то. А то как-то не прикольно ездить на уровне 50-ки.
2 года я боролся и експерементировал со стоковым вариатором и пришел к выводу что без потери динамики из него ничего невыдавишь...
Ищу GILERA NEXUS 500...
ГАИшникам стоит только посмотреть на крышку вариатора, а точнее на лапку кикстартера и они определят что у тебя кубатура...
З.Ы: на "полтинниках" назад крутится, а у нас вперед
23.07.2012 р.
что за бред ? когда это по спидометру определяли кубатуру  ? 30_crazy
по вопро
23.07.2012 р. відповів для RIZEX
но практически полностью удалось решить эту проблему установкой типа 'тюннингового' переднего подвижного диска вариатора (155гр.) с предварительным стачиванием (на1мм.) верхушки конуса диска у токаря и все, ничего больше менять ненадо. Ремень должен быть с наружной длинной окружности 842мм. хорошего качества. Двигатель не ревет при реальных 85км.ч. и динамика прежняя
24.07.2012 р. відповів для RIZEX
На счёт втулки понятно.
А что нужно стачивать верхушки конуса диска у токаря (чего то  я нифига не понял...)
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
24.07.2012 р. відповів для pitbull
Ну да,а звук,отсутствие фильтра над вариатором.Лет 5 назад такое могло прокатить.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
24.07.2012 р.
Добрый день! Сегодня продавец трансмисионного масла меня запутал. Сказал что мне в редуктор скута надо масло для автоматических коробок, но там вязкость не указана. Я смотрел масло 70W90 для механических коробок.( насколько я знаю можно и для мех)КАКОЕ всетаки лучше купить?  В двиг я купил ельф синтетику 5w40.(до этого лил ельф полусинтетику)10  в40 Может лучше полу 10в40?
Другие места — другие вещи...
Змінено: 24.07.2012 р., k1l
24.07.2012 р. відповів для advokat-05_ua
Прошаренные гаишники.    30_crazy
24.07.2012 р. відповів для k1l
В двиг лучше полусинь 10в40. В редуктор 80в90 с классом вязкости по API не ниже GL4
24.07.2012 р. відповів для samvel
Понятно. А трансмисионное подойдет лучше для автомата коробки или механики? У Вас какое масло в двиге?  06_question Понятно. А трансмисионное подойдет лучше для автомата коробки или механики? У Вас какое масло в двиге?
Ельф полусинь 10в40
24.07.2012 р. відповів для Babai150cc
на кнопках я необъясню, могу только посоветовать или росказать как сам это понял: Изначально думал что это изза выроботки ремня, дисков и роликов, но после того как взял в магазине в руки стоковые передние подвижный и неподвижный диски вариатора 150ки прижал их друг к другу и положил между ними ремень паверлинк шириной 20мм, понял что диск физически неможет выдавить ремень на максимальный радиус.
24.07.2012 р.
да уж 33_wacko  27_dash
клеил епоксидкой нифига не держит 27_dash  27_dash  вот попал 30_crazy
24.07.2012 р. відповів для urbanracer
новое зеркало или хомут железный решает 30_crazy
по вопро
25.07.2012 р. відповів для urbanracer
А у меня держит простая эпоксидка, но я старался что бы клей попал во круг втулки тоже.
Зажми хомутом и другое зеркало также, а потом просто натяни кусок камеры из под велика!Ну это если денег нет!А так просто купи новое=)
