+4 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 4714717
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
26.07.2012 р.
Ребят…такой вопрос!Штоб закрутил стартер нужно нажать ручку тормоза.Как убрать ету блокировку…уж очень надоело! 43_help
26.07.2012 р. відповів для levvik
Это сделанно с целью безопасности.
Другие места — другие вещи...
26.07.2012 р. відповів для k1l
Я понимаю...но мне бы убрать ету блокировку!
26.07.2012 р.
Привет всем! Нужна помощь, ищу поршень CMR, VLAND, ремонтный размер +0,25. Может кто подскажет где есть. Пол дня сижу в инете С мобильника медленно всё, не нашел еще.
Или может другой фирмы но качественный. А то последняя поршневая прошла 2500 км и состояние колец и их зазоров, хуже чем на родных Кольцах после 14000 км пробега.
26.07.2012 р. відповів для BrunoX
http://begemoto.com/index.php?productID=3015
Запомни эту простую фразу,
всё будет, но не сразу.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AT/tip4_1694AA.png
26.07.2012 р. відповів для Eksklyusiv
Спасибо!
Осталось найти CMR и решить какую брать, которая дешевле или качественней).
FiRST2888
Так это тебе потом обкатку проходить?!  45_smoke
Считай будет новая техника.
А  как понял, что поршню хана? Хочу быть готов на будущее.
26.07.2012 р.
Добрый вечер всем. Делаю отчет, колеса были перекачены, был откручен болт слива масла, и крыла, подтянул рулевую.  Была проблема с електрикой. Ехал ночью заглушил, заводить не заво с стартера. Завел свет еле горит, повороты не работают. Проверил массу, ездил на гарантию, приезжаю все работает. (подозреваю что перетянул хомут когда подтягивал рулевую) хомут сразу перед гайкой. Щас хомут зажат слабо не передавливает, провода чуть ходят в нем.
не знаю как у шторма, но у меня на 50, 125 и 200сс вайперах, была маленькая кнопочка под ручкой тормоза, когда тормоз зажимаешь она выскакивает, и стартер крутится, если убрать эту кнопочку - проблема решится.
27.07.2012 р. відповів для FiRST2888
Да обкатка как для нового скутера 1000 км, как минимум.
Щас компрессии почти нет, отпускаю газ, а он Как на нейтралке котится.  До80-ти ели разгоняется и все. Проехал на новом поршне с кольцами за 80 грн 2000 км норм а потом ни тяги не скорости . А в наших магазинах нормальных поршневых нет. Про CMR и vland не кто не слышал. А хочется поршневую реже чем каждые пару тыс км менять.
27.07.2012 р. відповів для BrunoX
А почему так много? ( ну да чем больше тем лучше) Я когда ставил цпг100 обкатывал 300 км и потом уже наворачивал
, а когда было 400км уже ездил на полный газ. В магазе говорили мне 300км и можно наворачивать(ПОтихоньку) 30_crazy А почему так много? ( ну да чем больше тем лучше) Я когда ставил цпг100 обкатывал 300 км и потом уже наворачивал
27.07.2012 р. відповів для Tarasik
и стоп будет всегда гореть 30_crazy
по вопро
27.07.2012 р.
Всем Привет! Если при работе двигателя снять клему с акума то ог глохнет, это так должно быть?
27.07.2012 р.
27.07.2012 р. відповів для oLdioL957
возможно(повторяю возможно) реле зарядки непашет и получаетсо питается от акума система.....
когда поездишь со светом например акум не садитсо ?
у меня было что РР згорело и зарядки небыло,акум подсел я со стартера завести не мог, так поездил дней 5 заводя с кика но акума хватало на повороты и стоп(тобишь он был не дохлый и может поэтому скут заводилсо), без акума не пробовал поэтому и говорю что возможно причина в РР.
по вопро
27.07.2012 р. відповів для pitbull
да, акум садиться и по ходу зарядка не идет, это только реле может быть или еще чтото?
скорее всего да..не зряже он отвечает за зарядку - а её нет,вывод причина в нём.
снимаешь "морду" смотришь на сколько у тебя проводов должно быть,идёшь и покупаешь новое.
если есть возможность возьми у знакомых рабочее и попробуй ,чтоб уже наверняка знать оно или нет.01_smile
по вопро
нет, не должно, он вообще должен заводится киком без АКБ и бесперебойно работать...
зы. Димон (pitbull) дело говорит - смотри РР, проверь все соединение, мож где обрыв или плохой контакт...
та я уже договорился сегодна поеду к другу и попробую поменять, я єтим реле запорол новый акум)
27.07.2012 р. відповів для k1l
Я забыл сказать что протачиваю цилиндр и ставлю поршень с первым ремонтным размером, это получается как новая ЦПГ. А 300 км это при старом не точеном цилиндре и новом поршне с Нов кольцами.
Хотя каждый обкатывает по разному, есть и до трех тыс. Обкатывают. Но я буду первых 400 км в щадящем режиме, а дальше плавно наращивать скорость до 75 . Минимум нагрузок и и перегрева и так до1000 км.
