+19 °С
Переглядів: 4872323
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
03.08.2012 р. відповів для shiha_jr
Для начала нужно определить что скрипит - амортизатор или подшипник в рулевой колонке, а потом разбирать и смотреть что к чему, или смазать(масла налить) или выбросить и поставить новое
03.08.2012 р.
Привет всем! Пробег 600км. С самого начала обороты были 1500об, поездил потом3000(такое впечатление что електро клапан плохо работает), то в норме, то 3000об. Вчера навернул 80км потом останавливаюсь обороты 1500. А так щас всегда 3000об. Щас уже гоняю 60км(хоть и говорили в магазе что можно сразу ехать 60км мол кубатура)))
Другие места — другие вещи...
03.08.2012 р.
Кто - нибудь ставил на свой шторм спортивный вариатор ( стоит около 300 баксов ), в интернете почитал, что эффект огромный. Что скажете ?
03.08.2012 р. відповів для cuba
300 баксов стоит весь движек 150сс, новый. а ты говоришь вариатор 03_biggrin
03.08.2012 р. відповів для Multik
Добрый вечер. Что скажите по поводу моего поста? Странно с чего это такие обороты? 06_question Добрый вечер. Что скажите по поводу моего поста? Странно с чего это такие обороты?
03.08.2012 р. відповів для k1l
Вполне возможно, что пусковой обогатитель выделывается или плохой контакт в разъеме которым он подключен к бортовой сети. Когда будут большие обороты на холостом ходу двигатель не глуши, а сними "унитаз" и пощупай рукой обогатитель - он должен быть горячим
04.08.2012 р.
Народ,подскажите,что с фильтром воздушным делать,его помыть можно,или только замена?Понимаю,что в теме есть инфа,но найти трудно,слишком много всего.
04.08.2012 р. відповів для yasha
фильтр..если грязный-выкинь....и купи новый..30грн всего..(иначе начнет попадать пыль-и колечкам придет опа..начнет жрать масло 30_crazy
мыть нельзя , а продуть можно 17_wink
по вопро
krab23
04.08.2012 р. відповів для k1l
А может трос газа зависает,или малый свободный ход у троса.
04.08.2012 р. відповів для urbanracer
я на   свой скут ставил,плюс один,если дождь то ты спереди сухой а вот в остальном лажа,во первых страшный гул в шлеме,стекло вибрирует потому как тонкое,стандартными креплениями затянуть нельзя все трескает.Так что н стоит заморачиватся.
04.08.2012 р. відповів для kreminal
понятненько 30_crazy
05.08.2012 р. відповів для k1l
Я так понял ,на обкатке двигатель, у меня такое было до 1200 км обкатки, потом само прошло. А до этого регулировка не помогала.то глохнет на светофоре то едит на холостых.)
Змінено: 05.08.2012 р., BrunoX
05.08.2012 р.
Помогите разобраться, в какой размер точится цилиндр при первом и втором ремонте?
  А то у меня поршень не в лазит в цилиндр, было все так: отдал цилинд  в магазин( они сами токарю относят). Когда забрал сказал расточили на 0.75  под ближайший ремонтный размер, я уточнил трети- ответили да третий. Потом я купил на бегемото поршень vland d57.4 ( 3 ремонт +0.75) а но не входит в цилиндр, меряю цилиндр -57.75мм, а поршень 58.10мм( в самом широком месте под маслосъемными кольцами) . Позвонил продавцу переспросил точно третий Рем. размер говорит да и у токаря ошибки не могло быть, еще сказал что стандартный размер 57.00 мм, а всегда думал 57.4.
Теперь думаю что мне проточили 57.75  это между первым и вторым ремонтом или все  таки третий?? 01_smile
krab23
Трос это как предположение возм.неисправности. У ручки газа должен быть небольшой свободных ход,обязательно. Регулируеца возле ручки и на самом карбе. Обороты гулять не должны,хоть двиг и на обкатке. После обкатки холостой может возрасти,но без колебаний больше меньше. Проверь винт качества,должен быть выкручен на 2,5-3 оборота,винт сбоку на карбе. Не мешает проверить зазоры в клапанах.
05.08.2012 р. відповів для BrunoX
к меня обороты стабильные но повышенные.
05.08.2012 р. відповів для krab23
Опять проблема, (уже такое было, я писал раньше на пр300км) не запускается со стартера только щелкает(не крутит). Неужели реле стартера? Прийдется ехать в магазин( первый раз когда было такое поехал в магаз. приехал а все работает. Но контакты проверили).
Змінено: 05.08.2012 р., k1l
шелкает сзади.
Tigerer з днем народження!
05.08.2012 р.
Какие лампочки на главный свет нам нужны чтоб лучше свет светил и генератор тянул ????
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
05.08.2012 р.
И кто какие зазоры на клапанах ставил ???
