+7 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 4881307
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
05.08.2012 р. відповів для Tigerer
на своем скуте методом проб выставил на впуск 0.07мм и на выпуск0.009мм.
05.08.2012 р. відповів для kreminal
Лучше стало ???
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
в принципе да но у меня другая проблемка,со временем зазоры уходят и не пойму в чем дело.
Привет всем штормоводам подскажите кто нибудь контактные номера и адреса сервисцентров по Киеву и по Сумам где можна купить запчасти к штормам 25_spiteful
Не желай ближнему, то чего не хотел бы себе ;)
05.08.2012 р. відповів для novichok
Зачем тебе сервисцентры, есть много интернетмагазинов - удобней и дешевле получится
06.08.2012 р. відповів для novichok
в Сумах-на авторынке у Саши его тел 0999037307
я сам с тернополя а у нас с запчастями качественными засада так что практически все заказываю через интернет.
06.08.2012 р.
народ а если в двигателе много масла чо может быть
06.08.2012 р.
Всем привет. Масло по щупу должно быть пол вафли, на не закрученном щупе? На 50 просто вафля была меньше.
Другие места — другие вещи...
06.08.2012 р. відповів для advokat-05_ua
Чуть больше половины, примерно 750 грамм
06.08.2012 р. відповів для Bogdan
ХОДИТ мнение што 157е не любят когда масла слишком много...если и много-там есть сапун-стравит через него
06.08.2012 р.
Опять проблема, (уже такое
было, я писал раньше на
пр300км) не запускается со
стартера только щелкает(не
крутит). Неужели реле
стартера? Прийдется ехать в
магазин( первый раз когда
было такое поехал в магаз.
приехал а все работает. Но
контакты проверили). Что-то трещит сзади когда жму кнопку стартера. Что это с ним?
06.08.2012 р. відповів для k1l
проверь контакты и щетки, почисти нутро, может поможет
Могло масло через сальник попасть в стартер.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
у мене було таке, поміняв реле стартера, 2 рази воно чомусь перегорало
06.08.2012 р.
продав я свого шторма вже коло місяця тому, і нічого не можу нормально знайти, вже починаю жаліти що продав...
коли приїхали покупці, і відкрутили щуб масла, він був сухий, а я місяць перед тим міняв його, і після того проїхав прибизно 1 тис км....скутер не димів, і їхав нормально, вшоці був куди масло ділося..пробіг був 8 тис..без ремонту
krab23
На реле два болта,контакты. На них прикручены силовые провода,плюс с акума на стартер красного цвета. Замкни  между собой,можно допутим отверткой,эти болты. В момент замыкания стартер должен начинать крутить двиг. Если так будет реле под замену.
06.08.2012 р. відповів для krab23
СПАСИБО ВСЕМ КТО ПЫТАЛСЯ ПОМОЧЬ
20_drinks СПАСИБО ВСЕМ КТО ПЫТАЛСЯ ПОМОЧЬ
Не знаю самому лезть( на четверг договорился чтоб посмотрели) сам пробывать нечего не буду. Если реле то пусть бесплатно стявят новое.  Хотя они щас отмазыватся начнут полюбому.
06.08.2012 р.
30_crazy  как-то так
так-же гдет пару недель назад глушак немного переделал - просто вырезали сток трубку и вварили большего диаметра выход(с Жигулей) звук поменялся только на холостых - стал красивый приятный басс 18_good  а на ходу разницы вроде нет(ну или оочень небольшая)  01_smile
по вопро
Еще раньше сразу было такое, и свет был очень тусклый. Домой приехал руль  вправо ярче но потом  опять тусклый. Потом само прошло. Щас свет норма. Может провода пережаты где-то? Прям с новья не везет вечно мелкие проблемы.
