+9 °С
Переглядів: 4881344
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
14.04.2013 р. відповів для D_I_M_O_N
Такой вопрос ко всем какая разница между глушителем 80 и 150 куб,  будет ли это влиять на роботу мотора, будут ли потери мощности, и не вредно ли мотору это?? заранее спасибо.
У 150 длинее глушак, и выход газов быстрее. Если поставить на 125-150 кубиков глушак на 80 будет два варианта или он будет давиться газами или прогорит
Истинная свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы
не делать того, чего не хочешь.
14.04.2013 р. відповів для Devais
Мотору точно не вредно.
За вред не знаю, но нормально раскручиваться не  будет - проверено
D_I_M_O_N з днем народження!
14.04.2013 р. відповів для SEkiller
та не сакс, точно не нужно, от него толку никакого не будет на 4Т
15.04.2013 р. відповів для chet
Не прогорит, там такой же металл как и на глушителе 150сс.
15.04.2013 р. відповів для shiha_jr
Руль-сиденье.Ты хоть попробуй что нибудь порыть, разобрать, а потом спрашивать.
15.04.2013 р. відповів для URIY
Ахаха это точно 18_good
наоборот у 150ки система выхлопа сложнее т к сам по себе выхлоп громче а у 80 ки попроще поэтому 150ка будет только громче работать и больше ничего проверено не одним мной у нас даже встречаються 150 с глушаком 80 по заводу и ездят нормально
16.04.2013 р.
Все, заморил меня мой скут, проблема так и не решилась.
Как остынет так не заведешь его, пока кубик бенза в патрубок не нальешь 02_sad
Пусковой обогатитель заглушен, уровень в карбе установлен по норме, свеча новая, зазор клапанов нормальный, компрессия такая что аж бывает на заводной лапке становлюсь всем весом 03_biggrin , бензин свежий, воздушный фильтр чистый (пробовал даже без него заводить).
Как прогреется, так как часы работает, заводится с пол оборота. Пробег 450км.
Я уже не знаю что и делать и на что думать. 27_dash
Змінено: 16.04.2013 р., Devais
16.04.2013 р.
Добрый день, у меня проблема помогите мне кто сможет, не могу завести скутер из выхлопной трубы кидает толи масло толи бензин что может быть
16.04.2013 р. відповів для Devais
Каким образом он заглушен? Мне кажется ты сам признался почему он холодный не заводится. При температуре ниже +10 без обогащения смеси завести почти не возможно
Змінено: 16.04.2013 р., Multik
16.04.2013 р. відповів для Bogdan
Может отсутствовать искра, если крутишь стартером, то может не хватать мощи что бы завести, попробуй ножкой. Только сначала посмотри на состояние свечи и наличие искры
krab23
Растояние от датчика Хола,пардон привык его так называть,до ротора генератора,до выступа на роторе,проверь.
16.04.2013 р. відповів для Babai150cc
Если память не подводит 6301
16.04.2013 р. відповів для Multik
Вообще то ранее я описывал эту же проблему, но с рабочим обогатителем, такая же картина была, тем более с этим обогатителем обороты плавали в диапазоне около плюс-минус 700 об/мин.
Заглушен следующим образом- игла выдвинута на максимальное расстояние.
Ранее на 50сс я заглушивал обогатитель и у меня очень легко заводился при такой температуре двигатель.
16.04.2013 р. відповів для krab23
Но как это расстояние влияет но то когда двигатель прогрет? Ведь когда хоть немного прогрет двигатель, то он легко заводится.
krab23
Я понимаю. А ты проверь. Было подобное на полтыше.
Согласен, иногда ошибка кроется в самом неожиданном месте или в самом элементарном, что мы на нее даже не обращаем внимания.
Добрый вечерю Я столкнулся с заводкой на холодную на 3 день после покупки скутера.Пока раз 20 не крутанеш толку нет как хоть чуть-чуть прогреется работает как часы.Перерыл весь нет проблема оказалась очень проста снял пусковой обоготитель и подобрал резиновое кольцо между пусковым и корпусом вставил,поставил обогатитель на место в феврале при минус 5 проблем нет.Тоже самое проделали на 50сс проблема решена с заводкой двига.А на горярячую это физика испарение бенза больше.
Кто не идет вперед; тот идет назад: стоячего поло­жения нет.
16.04.2013 р. відповів для sova68
Так-так, т.е. имеется ввиду подсос воздуха со стороны обогатителя?
Согласен на счет уплотнительного колечка обогатителя, оно бывает перекручивается и хрен потом нормально обогатитель вставишь пока колечко не выправишь, иначе не быдет герметичности.также можно проверить на целостность впускной патрубок (от карба к голове, очень часто бывают подсосы воздуха) и уплотнительное колечко на этом патрубке внизу(бывает оно залегло и нет герметичности).
На счет растояния от датчика к магниту - каким образом оно может менятся?
