Переглядів: 4872867
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
16.04.2013 р. відповів для URIY
купи новый электроклапан и все будет гут.
Да он и с новым не хотел работать! С этим эл.клапаном больше проблем чем пользы, проверенно не только на своем опыте, а и многие другие тоже убедились в этом.
16.04.2013 р. відповів для Devais
не правда, мой дракон прошел 39 тис, электроклапан на месте, ни когда с карбом проблем не было, зимой -15 град заводится легко, так что ничего в карбе лишнего нет.Надо искать причину.
16.04.2013 р. відповів для roma96
ремень тарабанит по крышке вариатора, это у них болячка
У меня тоже сейчас проблем нет попробуй все таки так затрат О.Поставь кольцо я понимаю что каждый карб это загатка но все же.Извените за рисунок.
Кто не идет вперед; тот идет назад: стоячего поло­жения нет.
Змінено: 16.04.2013 р., sova68
17.04.2013 р.
60_tease Понял.ну с этим прийдется смирится да?
17.04.2013 р.
У меня когда он новый был тоже не заводился на холодную.Оказалось игла стояла на самом нижнем делении и после её поднятия стал хорошо заводиться.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
Змінено: 17.04.2013 р., LIGA
17.04.2013 р. відповів для roma96
не обращать внимания
17.04.2013 р.
всем кому интересно,поставил себе ремень пауэрлинк 842-20 и ролики в 14гр мотор крутится легко но езда хреновая ни динамики ни скорости,все вернул назад,стоял ремень контик и ролики 3по 13гр и 3по 12гр вот моя золотая середина,легко розганяется и после 5000 об класный подхват до 6500об,дальше обычно не кручу.
17.04.2013 р.
Не знаю кому как, ездил на роликах 14гр вроде нормально, сейчас поставили 12,5гр мотор визжит, вроде трогание норм но потом провал на 30-35 кмч, чтобы заставить его набирать скорость дальше нужно хорошо газульку крутануть, раздражает такая езда, потом заметил, что когда еду с пассажиром на легких роликах не набирает максималку, на скорости 75 кмч обороты движка растут, но скорость уже не увеличивается, так что легкие ролики тоже не панацея, нужно ставить хотябы 13-13,5.
 Тоже както игрался с иголкой карба, поднял на одно деление от среднего типа обогатить смесь - результат: провал на старте, дергается, так что среднее положение иглы самое то.
17.04.2013 р. відповів для Multik
всем привет! вставлю свои пять копеек!
у меня уже третий сезон нет обогатителя, вместо него стоит ручной, но я им практически не пользуюсь, до 0 гр абсолютно спокойно заводиться, нужно тока чуть чуть при заводке добавить газку.
17.04.2013 р. відповів для samvel
Я поднял на второе и всё нормально.
так в том то и дело что подобрал разные веса роликов и в ремне тоже дело,паверлинк этот по высоте почти в два раза ниже чем контик и тверже.
17.04.2013 р. відповів для kreminal
Павер линк 835Х20 и ролики 14 гр и все хорошо.
17.04.2013 р.
Вообщем, описываю проблему, возможно у кого-то такое было.
Вчера наконец-то нашел время, выехал впервые на скутере в этом сезоне.
Сразу поехал на заправку в режиме овошч ( 40-60 ), и обратно в таком темпе.
Не успел доехать до дома, как начался свист в районе трубы, не то что бы свист, а вроде бы самолет взлетает, такой гул стоял.
Ну то ладно, докатил, через пол часа завел, все нормально.
Поехал по городу, минут 15 покатался, заглушил и не завел.
Стартер шумит(именно шумит, а не счелкает) но не крутит.
Так вот, вторая проблема выплывает с первой? Или нужно менять стартер?
17.04.2013 р. відповів для Vladik33
А может обгонная муфта накрылась?
17.04.2013 р.
А это мой красавчик 18_good
17.04.2013 р. відповів для Devais
К сожалению, не особо разбираюсь в технике.
Поэтому и не знаю, что это такое ...
Какова цена этой муфты?)
17.04.2013 р. відповів для ElectroNik
очень прошу где брал ветровое стекло и точнее крепеж стекла сфоткай.
Если с техникой на Вы,тогда тебе нужно обратиться к человеку который шарит.А покупать запы не зная точно,что сломалось, не стоит.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
17.04.2013 р.
Добрый вечер.Ребята кто ставил себе коммутатор без ограничителя сообщите отзывы.У меня оказалась проблема тахометр застывает на 5200-скорость по по спиду 88 погрешность с Volkswagen  Golf V 3км.Зарание спасибо.P.S. ручки газа еще четверть оборота.
