+9 °С
Переглядів: 4881341
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
10.06.2013 р. відповів для samvel
нет реле только для зарядки акума и выпрямлении напряжения,лампочки и прочие освещение,за искру отвечет одна из обмоток генератора,обычно самая толстая.
Сколько мне встречалось скутеров, у всех была независимая система зажигания. Но встречаются редкие экземпляры у которых коммутатор запитан от АКБ. Делаем вывод-стабилизатор напряжения нужен лишь только для заряда АКБ и питания бортсети.
10.06.2013 р. відповів для kreminal
Нет там никакого реле, когда вы уже все это поймете.
UYX1975
10.06.2013 р. відповів для Devais
а что там?
10.06.2013 р.
Спасибо за ответы. А с чем может быть связано то что периодически накрывается генератор? Может нагрузка большая? У меня стоят лампы по 35ВТ, тоесть одновременно в работе как минимум 70Вт плюс габариты, от этого может подгорать?
krab23
11.06.2013 р. відповів для samvel
70вт это нормально. Скорей всего качество такое-ни какое.
11.06.2013 р. відповів для UYX1975
Там силовые полупроводниковые ключи и схема управления и никакой механики.
Генератор всегда нагружен, даже на ХХ. Как написал Андрей выше- это качество такое и экономия на материалах.
11.06.2013 р. відповів для kreminal
Там столько пленки,какую ты брал,по цене?
я брал 160 грн метр погонный, но ето было еще зимой сейчас черную пленку можно взять за 100 грн на аукро 01_smile
D_I_M_O_N з днем народження!
12.06.2013 р.
Всем привет. Продал я своего любимца наконец-то 02_sad теперь буду осваивать механику 03_biggrin
12.06.2013 р.
Кто делал заднее крыло ? Надоело мыть после каждой лужи . Слышал мутят как то от восхода . Давайте думать на эту тему .
Давайте жить дружно !!!
12.06.2013 р. відповів для mastevoj
Вот  тоже хотел затронуть эту тему. Уж очень сильно забрызгивает. Если поднять немного крыло, меньше забрызгивать будет?
12.06.2013 р.
Меньше но все равно будет забрызгивать . Полюбому нужно другое крыло . Вот только какое ??? Ребята давайте думать !!!
12.06.2013 р.
Я и моя Жинка 18_good
крыло можно оставить и родное тем более подняв его толку не будет разве что об бак будет цеплять а вот как вариант взять кусок резины только не жесткой а чтоб она играла  опустить от бачка вниз и прикрепить к крылу и все проблема решена я б так сделал но мне это не интересно мне проще взять щетку и помыть  03_biggrin
12.06.2013 р. відповів для san4es84
правильно)
а я вообще не мою разве что колеса и двигатель, как поклеил карбон на скутер то только сухой тряпочкой протру и все 03_biggrin
какой то он не загрязняемый  01_smile
13.06.2013 р.
Я вообще по номер обрезал и хрен с ним.Лучше помою чем "колхоз"тулить.Мля.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
13.06.2013 р.
всем привет подскажите пож. у меня включая правый поворотник все норм. а при включении левого поворота работает аварийка ! чо за хрень пробывал новую релле, и кнопку включения и нефига! проводка вроде норм! ч 43_help
Змінено: 13.06.2013 р., amerikas
13.06.2013 р. відповів для amerikas
попробуй отключить аварийку, у меня так же было только с левым поворотником я отключил её и все 01_smile
поворотники работают как надо 01_smile
13.06.2013 р. відповів для LabLe777
ок. спасибо прийду домой попробую, может еще какие варианты часто еду на дальняк аварийка на трасе тоже нужна!
