Переглядів: 4872788
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
krab23
15.06.2013 р. відповів для Devais
А смысл такой переделки?
15.06.2013 р. відповів для krab23
Я написал постом выше.
krab23
чем не устраивала стандартная?
Наклон вперед сильно большой у амортизаторов.  У японцев они вертикально стоят. Да и сам подумай, амморт на излом работает это раз, а два-  представь себе момент когда колесо попадает в яму и именно тот момент когда колесо бьется об край ямы при выходе, тогда амортизатор как бы растягивает, а не сжимает, т.е. удар происходит на растяжение, и три- немного приподнять хотел скутер. Позже если руки дойдут, то подниму и передок.
прочел. Думаю что зря ты это сделал. У японцев где амарики вертикально стоят конструкция амариков другая,больше рабочий ход и они мягче. У меня дружок на матриксе наоборот сильней наклонил,скут стал мягче и приятней в ходу.
Зря никогда ничего не делается. Пусть даже если и так, я получил опыт в этом деле. Как говорится, эксплуатация покажет.
Я вкурсе что они мягче, но что мешает японские позже поставить?
krab23
Ну...может оно и так. Главное чтоб тебе нравилось.
16.06.2013 р. відповів для Devais
Да, не будет теперь тебе так аммортики ушатывать. В стандарте там прилично штоки на излом идут. Правда это можно компенсировать правильной установкой нижних сайлентов. На шторме стоит прогрессивная подвеска с маятником. Тобиш на мелких неровностях подвеска отрабатывает  очень мягко, на крупных намного жоще. Движок в начале хода смещаетса назад, смяхчая езду по мелким неровностям.
16.06.2013 р.
Сегодня сделал на штормика прямоток с стекловатой. Осталось только облицуху родную переставить.Банка теперь не на хомутах будет.Глушак находитса в тестовом режиме, звук ешё настраиваем.  Концуля будет стоять родная, завёрнутая вниз. Но банка прилично раздушила штормика.  Теперь туда карбик побольше и в головочке б каналы попилить и будет моща 03_biggrin
Хотя сегодня проехался, валит прилично, я даже удивился.
Слушать в наушниках  49_music
http://youtu.be/Ps_UyQcAPh4
Змінено: 16.06.2013 р., VetalOK
16.06.2013 р. відповів для VetalOK
то все самовнушение никакой прибавки мощности не будет разве что у тебя старый был забит 08_lol в нормальный прямоток ставяться турбина чтоб она вытягивала выхлоп и дожигатели и еще кучу датчиков а то что у нас ставят на тачки это цыганский тюннинг 30_crazy я щас тож на прямотоке езжу из за того что звук нравиться немного покатаюсь и обратно родной глушак поставлю потому что надоедает рев тож 49_music
16.06.2013 р. відповів для san4es84
18_good
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
16.06.2013 р.
заменил динамики 49_music  на штормЫче , старые за два года подсели уже...
выбирал из недорогих по критерию цена-качество  01_smile
В планах ещё переделки самого шторма,но об этом потом 30_crazy
по вопро
У родной банки на входе такой гусак-давилка, ну он никак не может позволить развить этому мотору максимальные обороты. А такая кубатура может ехать только за щёт оборотов. Заменю карб, подберу жиклёрчики вот тогда и будет прибавочка. Только расход вырастет, но думаю не выше 3,5 литра. С родной банкой он гудит и давитса на верхах, нездоровая вибрация появляетса.
Проклейка вибропластом позволила убрать все вибрации проводов по пластику и раме, плюс красиво все жгуты попристёгивал. Нет ощущения езды на китайце.
Масло в вилку залил 10W, но такое ощущение что он хочит 20W. Вилка часто срабатывает на полный вылет. И вообше гидравлика там сплощной примитив.
16.06.2013 р.
Вот еще фоток сегодня немного сделал, перед покраской, завтра все в кучу соберу, да болты нормальные поставлю.
Змінено: 16.06.2013 р., Devais
как красить будешь ? сколько на краску потратил ?
16.06.2013 р. відповів для cuba
Нисколько, у меня была краска.
У родной банки на входе такой гусак-давилка  а у меня на родном глушителе скута вообще не слышно но прет он шо с родным шо с прямотоком одинаково а от того что ты больше жиклеры поставиш только свечу закидывать будет тут и так сложности насчет свечи кирпичного цвета то бенз паскудный то электроклапан выделываеться 08_lol
17.06.2013 р. відповів для san4es84
Имею приличный опыт настройки карбюраторов, знаю зачем это делаетса. После ремонта и доводки головки, он будет ехать как должен. Но это уже зимой.
Кстати какой в стоке диаметр дифузора и смесительной камеры? Слышал у всех разные стоят. У меня есть два карба, на 20 и на 24мм.
17.06.2013 р. відповів для Devais
за два ! в комплект входит сам клапан + рычаг управления.
18.06.2013 р.
Может кто помнит размеры сальников коленвала, со стороны вариатора и генератора одинаковые или разные? Уже во второй раз потек сальник под вариатором, а размер как-то не запомнил, покупал ремкомплект сальников, один использовал, а есть еще один, но вот размер не помню, подойдет или нет
18.06.2013 р. відповів для Multik
не не пойдет он со стороны генератора немного меньше по внутряку я когда то провтыкал то у меня сразу масло погнало думал сальники плохие а оказалось не тот всунул 30_crazy
mr-tolik
19.8*5*30 но я ставил 18,9*5*30 такие сальники брал на дегдярёвской где велики на улице. этот размер с обоих сторон
