+33 °С
Переглядів: 4863494
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
26.10.2013 р. відповів для Devais
Тю,а не рано? 06_question
26.10.2013 р. відповів для ElectroNik
Та не, самое оно. Я не сильный любитель в дождь ездить, даже если тепло, да и АКБ уставший сильно, буду менять в след. году. Ну и на холодную очень туго заводится (причину подозреваю в плохой притирке клапанов), надоело танцевать возле скута ,чтоб завести его.
Заводил в -12 в прошлом году,с полпинка 07_dirol
26.10.2013 р.
Поставил сегодня ролики вариатора 13,5 грамм.При скорости 90 км/ч обороты двигателя составили чуть больше 7 тысяч оборотов,я доволен 40_dance
Полтийник, что я продал, тоже заводится с пол пинка, аж зависть берет когда его вижу 03_biggrin  как часы работает мотор.
А я свой полтишок(китайская Ямаха) не продал,у бабули в гараже стоит.Он меня так выручил,когда Штормец вымахнулся.Так я сказал,что в жизть его не продам 16_roll
Та я и этот продавать буду, т.к. не смогу целый мотопарк содержать 03_biggrin  Хочу от 400 и более скутер.
29.10.2013 р.
Какой "Статор магнето" купить что бы свет был лучше (мой ген. здох) стоял на 8 катушек, но есть в продаже на 11, 12 катушек..
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
29.10.2013 р.
где то в теме читал,что трёхфазный,лучший,правда на свет думаю врядли повлияет,надо лампы помощнее ставить либо ксенон.
seka,продам или обменяю свой скутер.Подшипники в наличии и под заказ.
29.10.2013 р.
Сегодня на работе сварганил универсальный съёмник а-ля made in Germany 18_good А вот и его применение
Змінено: 02.11.2013 р., ElectroNik
01.11.2013 р. відповів для ElectroNik
А почему не made in Артемовск, сам же сварганил?
01.11.2013 р.
Всем привет)мужики подскажите такая проблема,когда даю резко газу что-то дзвенит как будто коло-кола.и не пойму свой аккумулятор.перестал крутить стартер,я его подзарядил,поставил все норм.день простоял опять сдох,думаю может потому что похолодало)за ранее спасибо
01.11.2013 р. відповів для Edu
made in Артёмовск,по подобию немецкого.Слизал в магазине,где брал своего Шторма
01.11.2013 р.
мотобратья помогите-нужен КАРТЕР ЛЕВЫЙ(под 13 колесо)и КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ ПРАВАЯ ПОД ЩУП...на 157 двигло...мож кто на разборке продает 43_help
02.11.2013 р. відповів для roma96
Звенит с какой стороны?Акум старый?Сигнализация может садить,может коротить где-то,раньше(до холодов)такое было?
02.11.2013 р. відповів для max130879
Тебе именно б/у надо?У нас на рынке новый картер (длинный)320грн.крышка новая(2 варианта)85-95грн.Есть в наличии.
Змінено: 02.11.2013 р., sergbriliv
02.11.2013 р.
Мы со знакомым послушали вроде идет от выхлопной трубы.а аккумулятор наверно мало зарядил.
02.11.2013 р.
Вот сварганил ветрозащиту для рук и,применение универсального съёмника
02.11.2013 р. відповів для ElectroNik
Класс! Если можно подробней о ветрозащите: изчего, как делал,как крепил. И желательно фотки крупней и с разных ракурсов
03.11.2013 р. відповів для roma96
если от выхлопной,то скорее всего в выхлопной что-то отвалилось и тарахтит,такое бывает китайцы не доварили или из-за тонкого металла.На всякий случай я бы еще открутил решетку  воздухозаборника и посмотрел не открутилось ли чего то внутри.
