29
+24 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 4863275
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
13.11.2013 р.
мож есть у кого картер левый???очень надо 43_help
19.11.2013 р.
Братцы подскажите размер подшипника в задней траверсе,ну где колесо закреплено 43_help
19.11.2013 р. відповів для ElectroNik
На каком пробеге вышел из строя?Я менял когда было 7000.Размер не мерял лучше снять и показать какой нужно.
Подшипник 6303 2rs,6303 rs резиновые крышки с 2-хсторон или 6303 2z,6303 zz металлические крышки с 2-х сторон.Размеры внт.17мм,нар.47мм,выс.14мм.Будешь брать бери фирмы:из нормальных более менее дешовыхфлт,zvl,zvz из дорогих snr,koyo,skf,FBJ,nke,остальные типа KG,dpi,cx,я бы не советовал(откровенный китай)лотерея могут ходить а могут полететь в первые километры,ну как то так 01_smileЧуть не забыл их там два!
seka,продам или обменяю свой скутер.Подшипники в наличии и под заказ.
Змінено: 19.11.2013 р., sergbriliv
19.11.2013 р. відповів для sergbriliv
Спасибо,информация исчерпывающая 18_good
19.11.2013 р. відповів для Sasha17
Пробег 6 с копейками 27_dash
19.11.2013 р.
Доброго!С самой покупки скута слышен был стук,вроде как со стороны двигателя,при чем стук появлялся на скорости от 25 кмч и до максималной,ниже 25 кмч стук пропадал.Думал клапана,регулировал трижды не пропал,думал на цепь,пробовал натянуть но потом сказали что она сама натягивается с помощью натяжителя,ну думаю пора менять (её,цепь).Но вот недавно проехав с горки метров 400 с заглушенным двигателем,услышал тот же стук,при чем стук слышался спереди.Оказалось пришла хана подшипникам в переднем колесе,причём на весу при прокручивании колеса от руки стука не слышалось,только под нагрузкой и на скорости.Сняв подшипники(их там два,один из них при прокручивании подклинивал с характеным хрустом)заменил и стук прошол.А я уже хотел менять цепь грм.
Я думаю это не от пробега зависит,а от наших дорог
24.11.2013 р.
Нашел генератор мне подходящий 8 кат. НО к датчику Холла идёт 2 провода "синий и зелёный провод " (а у меня один) Как быть ?
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
24.11.2013 р. відповів для Babai150cc
Возьми тестер в руки и прозвони эти провода относительно подковки крепления этого датчика.Если ни один из этих проводов не звонится на подковку,то нужно один из них посадить на "массу",а который садить нужно определить экспериментально, что бы правильно угадать полярность управляющего импульса. У китайцев часто массовый провод зеленого цвета. Ну а если звонятся оба, то опять же экспериментально нужно выбрать подходящий провод. Возможно генератор предназначен для работы с комутатором у которого два управляющих импульса
25.11.2013 р. відповів для Babai150cc
А что если найти схему в которой есть такой гена и посмотреть как он там подключается
29.11.2013 р.
Сделал сегодня светодиодную подсветку
02.12.2013 р.
всем привет.у меня такая вот проблема.скутер перестал заводитса з кнопки зажигания,также перестал светить стоп.разобрал,проверел и увидел что несправная лампочка стопа.чи может ииза етово не заводитьса скутер с кнопки стартера???дякую за ответи)
Oleg62
krab23
02.12.2013 р. відповів для oleg62
Лампочка точно не виновата. Проверь конечники на самих ручках.
взрослый дядька , а такую хрень написал. конечно, может. а еще на запуск со стартера влияет зарядка аккумулятора, реле стартера, целостность проводки и подгоревший контакт. так же могу посоветовать проверить давление в шинах. как правило - это самая частая поломка
02.12.2013 р. відповів для tsinik
да бллин,не можна спросить.ну не специалист я в том,а ви так сразу....только от нарив у неті http://scooterclub.by/nforum/viewtopic.php?f=2&t=18561&start=15 читай перший комент!!!отут один человек пишет "зы
есть еще одна заморочка при которой возможны проблемы с запуском.
у вас должен быть ИСПРАВНИМ стопсигнал и он должен быть на обычной лампе накаливания а не на светодиодной."
Oleg62
Змінено: 02.12.2013 р., oleg62
ладно, не дуйся, съёрничал я. если есть щелчок при попытке запуска с кнопки - реле срабатывает, но дохлый аккум. такое бывает по холодрыге. если вообще нет признаков жизни  -проверь концевик в рукояти, саму кнопку, проводку. можно проверить работоспособность самого стартера методом тупого закорачивания (подать напругу с аккума мимо релюшки и концевика). возможно, щетки подустали (критический износ)
щелчка нет,признаков жизни некаких.ок завтра буду проверять,спасибо.а в чем ещо может бить причина?
Oleg62
03.12.2013 р. відповів для oleg62
У меня светодиодный стопарь и всё заводится))))
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
светодиодная лампа не причина.. у меня на другом скуте две стояли всё заводилось без вопросов 01_smile
а вообще поменяй лампочку на рабочую и всё заработает,на Шторме друга сгорела лампа и не работал стартер.
это конечно если акум,концевик на ручке,реле стартера в норме.
по вопро
Змінено: 03.12.2013 р., pitbull
