Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 4872682
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
21.01.2014 р. відповів для Devais
Спасибо!
С центральной подножкой у меня дела плохи... её просто нету!
21.01.2014 р. відповів для KDV
Спасибо!
Ну тогда просто скутер вертикально установи, например прислони к стене его и залей тогда с запасом небольшим масло, чтоб компенсировать недолив из-за наклона скутера, точнее двигателя.
Купил набор зенкеров,правда Китай но режит прилично.Мож каму интересно будет.
Где, почем?
http://www.kupika.com.ua/index.php?p=subcategory&cid=otc-3318&from=0 к цене прибавляй гривен 350-400 это ихняя комиссия,доставка,оформление. Мне  обошлось ~555 где то так.
Fazer
22.01.2014 р. відповів для Devais
Спасибо!
смотря на какую сторону прислонять. по логике, выйдет как раз перелив (заливное отверстие к тебе, а наклон - в иную сторону, т.е. масло туда и стечет). так что заливать следует чуть меньше, а потом проверять в вертикальном положении. да и я думаю, что есть помощник (жена, сосед, друг) которые придержат скут 2 минутки
22.01.2014 р. відповів для tsinik
Ты внимательно читал мой пост?
Я писал
23.01.2014 р. відповів для Devais
Спасибо!
тогда о какой "компенсации" речь? точно по вертикали скут не встанет, да это и не суть важно - мы не ездим по идеальным дорогам, да и разработчики - далеко не дураки (всё рассчитывается с запасом). минимальный уровень не говорит о том, что двигло "стуканет", как и перелив - не показатель гидроудара. но усредненных (заявленных производителем) требований следует придерживаться. уж во всяком случае до той поры, пока дрыгатель не будешь знать, как фрезеровщик свои 3 пальца
23.01.2014 р. відповів для tsinik
Ну ведь двигатель можно наклонить не только влевовправо, а еще впередназад
Если честно, то сколько копий было сломано в спорах об уровне масла. Мануалы тоже пишут по разному. В одних - на подножке и вывинченом щупе, в иных - на колесах и завинченом. Но по сути, никто не жаловался, что оборвало шатун или стуканул мотор из-за масляного голодания. Маслозаборник расположен в самом низу картера. Так что если масло есть - оно смажет. Для примера: у себя пробовал заливать и на центральной подножке, и на колесах... Те же результаты, только в профиль. Разница была в 50 миллилитров. А эти 50 граммов - ни фига не стоят для моторчика. А потом тупо заливал на боковой подножке (на старом дрыгателе, так удобнее). Уже знал объем и не заморачивался. Поставил вертикально - тютелька в тютельку
23.01.2014 р.
Доброго!Я заливаю масло по середине "вафли" не закручивая щуп,получается где то 650 грамм.Стараюсь выставить скут при заливе масла так,что бы двигатель был параллельно земле.
seka,продам или обменяю свой скутер.Подшипники в наличии и под заказ.
26.01.2014 р.
Хочу еще раз поднять вопрос. У кого есть доступ к двигателю, чтоб сделать замер расстояния между внутренней частью ротора с магнитами и верхней частью каркаса катушки статора? Это нужно, чтоб узнать сколько пластин железа можно добавить, что ротор не тер по обмоткам.
Спасибо.
27.01.2014 р. відповів для Devais
пластины статора будут добавляться по толщине? Если да то 3-4 шт влези
27.01.2014 р. відповів для lexa88
Да мне бы по точнее узнать бы, а то не сильно приятно будет узнать что не влезает когда статор намотан уже.
27.01.2014 р.
Всем привет! нужны зеркала на этого зверя, может есть у кого, только оригинал вот ссылка http://www.moto.com.ua/shop/id-1184/
Alpha 110 cc
значит завтра померяю расстояние от внутренней стенки ротора до железа статора,ну а на самый крайняк если не влезит то проточить посадочное место 01_smile
Лучше от верхней точки каркаса обмотки до внутренней части ротора, так проще прикинуть будет сколько есть запаса. Думаю это лучше при помощи пластилина сделать.
Не, протачивать не вариант там совсем.
замер показал 12мм,прилогаю малюнок того что замерял 01_smile
Вот это спасибо! Теперь можно и прикинуть сколько пластин всунуть можно.
27.01.2014 р.
Мде, получается можно засунуть еще один статор 03_biggrin  Толщина железа генератора у меня показала 10мм
незачто,у меня толщина железа статора 14мм
А сколько пластин в железе?
Змінено: 27.01.2014 р., Devais
