Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 4872617
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
03.02.2014 р. відповів для Devais
генератор перемотал? Если перемотал расскажи.
03.02.2014 р. відповів для URIY
Не еще, я даже полностью с одного не снял обмотку зажигания. Очень тяжело снимается, аж мозоли натер кусачками 03_biggrin
Я обязательно все покажу и напишу замеры. Я помню, что обещал.
Змінено: 03.02.2014 р., Devais
Я думаю статором много не выдавишь , надо магниты побольше
03.02.2014 р. відповів для xXxZarksiSxXx
Я на своём скуте сделал стремянки под аморты буквально 5 см между родными крепежами(в сторону увеличения)очень доволен.Больше поднимать не вижу смысла 17_wink
Я не стремлюсь выжать 300Вт с генератора, но и мотать более толстым проводом немного бессмысленно без увеличения сечения железа статора. Оно конечно может и даст эффект, но я хочу попробовать увеличить в 1.5 раза площадь и если найду, то буду мотать 2х0.8мм или 3х06мм
03.02.2014 р. відповів для ElectroNik
Что это такое? 05_shok
Кстати, у меня есть идея одна, но пока не решил еще буду ли ее воплощать в жизнь или нет. Это выточить втулки под передние амортизаторы, т.е. поднять перед немного. Втулки вкручиваются вместо пробок в перья, а другой частью соответственно в траверсу руля.
Идея понятна, но весьма рискована. В месте, где резьба, произойдет прослабление пера, да и за счет удлинения вилки получится бОльший рычаг, который как раз и будет передавать усилие на прослабленное место. Лучше тщательно все взвесить, ведь толщина перьев не увеличится
Ясненько. Окей. Сенкс. Хоть и (Стремянки), но суть я приблизительно понял. Терь главное что бы карб об маятник не цеплялся. Буду пробовать.
Бей бабу молотом - будет баба золотом.
03.02.2014 р. відповів для tsinik
Знаю, но такое уже повторяли не однократно на Явах, ижа, минсках.
Удлинение до 50мм и угол наклона вилки не такой уж и большой.
PS Мне интересно, почему сразу начали писать- опасно, дерьмо-конструкция и т.д., даже не поинтересовались для чего оно.
Да дело даже не в наклоне вилки. Я и не писал, что конструкция никуда не годится (эт вы, батенька, сами нафантазировали). А для чего - клиренс увеличить. Небось, не от нефиг делать. Ладно, твоя безопасность в твоих руках
Ну так ты сам писал про угол наклона.
А я конкретно тебя не имел ввиду, средства общения, не только этот форум.
Да, т.к. передняя нижняя часть пластика особенно страдает, ее бы приподнять на 20мм самое оно было бы.
От нефиг делать я люблю побездельничать.
Я знаю, поэтому никому не навязываю эту конструкцию, а так мысли в слух.
Вот что я писал:
А это, согласись, несколько иные вещи. Так же как затягивать гайку рожковым ключом и воротком метровым с головкой. Ладно, ни к чему эти споры
04.02.2014 р. відповів для Devais
Идея в принципе очень даже ничего. Но я бы не стал подымать на 20см. 5-7см в полне хватит. Ну, 10 максимум.
Но все таки я тоже думаю что удлинять именно таким способом, это рискованно. Вместо этого, а Вы не хотите сделать что то типа трубного передника (ну или удлинителя) Вставить в него нижнюю часть пера,  и зажать на пере при помощи хомутов (блин, забыл как называются, есть такие хомута для метал. труб, они с двух половинок слаживаются и двумя болтами 10.1 по моему, стягиваются.
Мне кажется так будет надежней, нет?
10.1 - класс прочности болтов.
Надеюсь понятно объяснил.
Змінено: 04.02.2014 р., xXxZarksiSxXx
04.02.2014 р. відповів для xXxZarksiSxXx
Ты сам внимательно научись читать, я писал о 20 миллиметрах!
Меня твое мнение не интересует.
По нормальному изъясняйся, ничего не понятно, кроме того что ты предлагаешь удлинить снизу, а не сверху как я. И чем тогда твоя идея будет надежнее?
PS Хватит об этом, я уже жалею что написал. Я ничего пока в этом плане делать не буду, других дел хватает.
Змінено: 04.02.2014 р., Devais
да. Но там траверса другой конструкции.
Слава Украине!
Хы, да. Сорь. С просоння еще глаза не открылись толком.
Проще - по схеме труба в трубе (думаю так будет понятно) Если же Вы не собираетесь прыгать на нем как на кросовом мото, то так будет лучше. Меньше риск что конструкция сломается. (К стати, спасибо за идею. Я ее у Вас украду если Вы не против, и постараюсь довести до ума)
А жалеть, это удел смертных. Так что ничего. Мы все о чем то жалеем.  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Но я все равно Вас не пойму. Сами написали сами предложили, а когда Вам хотели помочь, Вы выставили штыки. А теперь еще и сами не довольны. Странный Вы человек. 06_question  06_question
Подставки под задние амортизаторы, покрышки 130-70/13 вот и +2см точно.
Я писал
Где ты увидел просьбу о помощи?
Хватит меня обсуждать, ок? Это как ты писал
Да и вообще, Это тема по ремонту, обслуживанию и эксплуатации
05.02.2014 р. відповів для Devais
Хозяин - Барин.
