Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 4872596
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
01.05.2014 р. відповів для tsinik
Всем привет! Заливаю масло синтетику 5в40 Эльф, в течении года(может полтора) 04_blush  посливал остатки масла с канистр в одну банку, вышло 650гр(как раз для замены). Можно это масло заливать в двиг???
теоретически не советуют, т.к  еть куча факторов хранения (время, перемерзание и пр.) на практике - да. сам так делал
пс. из рубрики "дебилизм". вчера столкнулся в мотомаге с гавриком, который для явы хотел купить "специальное место 2Т", т.к. двигло  двухпоршневое и двутактное. причем, заливать не в бачок, а в картер. логику не нашёл
Так что лучше купить свежак? 06_question  (Дядька вообще советовал автомасло ливануть, но думаю нельзя , температурный режим гдето 120гр у скутера+ высокие обороты.)
Другие места — другие вещи...
01.05.2014 р. відповів для Vovan1320
А что у тебя с масло насосом?про 15 т. Забудь,тюнинг дело дорогое и недолговечное.до 160сс.картер можно и не точить и охлаждение масла не ставить,все что выше потребует расточки картера и доп. охлаждения.прибавка скорости не компенсирует денежных вложений,максимум рывок(ускорение) и крейсерская скорость.недорого и сердито-колено сее(желая упк)поршневая 150сс.вланд,цепи даже не знаю что и посоветовать.
01.05.2014 р. відповів для SergejZ
Какой болт ркгулирует фары?
01.05.2014 р. відповів для k1l
я не знаю,у меня фара другая.
не думаю. есть на банках с маслом отмтка (использовать до...). даже чуть больше - не критично, если гараж отапливаемый, где масло хранилось. ессно, масла должны быыть из одной категории (если я лью одного производителя полусиньку, то при смешивании не будет проблем). проверить на сворачиваемость и отложение осадка довольно просто (полагаю, как - нет смысла расписывать). авто масло не лью принципиально, т.к. у нас сцепа в масляной ванне, что чревато, хотя, по отзывам, многие катают. разница в цене не существенна, расход - минимален. потому и не рискую (под расходом имею ввиду от замены до замены, не доливаю никогда - нет необходимости)
 А вы какое маслецо заливаете? И через сколько меняете?
Elf 5W40 синтетика. Замена в среднем каждые 2000-3000.
я не прошу прибавки до 140...мне нужно 100 ( честных ) и то кратковременно основной режим 80-90...
про колено и поршневую можете ссылочки мне кинуть...
с насосом плоховато качает вроде...его цена 80-100грн при капиталке проще поменять чем потом опять в двигло лезть!!!
Змінено: 01.05.2014 р., Vovan1320
у меня шторм 2007г.в
залажу рукой под клюв там треугольная крутилка для регулировки...но она по ходу у меня навернулась...еле отрегулировал болтами крепления фары...
01.05.2014 р. відповів для Devais
лил Ликви Молли 10в40 4т
буду после капиталки  теперь лить автомобильное...Благо на работе есть возможность слить ...причём фактически любого!!!
насос у нас неубиваемый,если ось не разбило-не сори деньгами ставь родной(гдето попадалась методика регулировки зазора-якобы увеличивает производительность).поршневую поищи на скутерхаусе бери 150сс или 170сс(на 155сс ,160сс не найдеш колец и поршней)колено брал на рынке.про скоростя,в теме по тюнингу чел с ником краб23 много и по делу писал и пробовал разный тюн при 4х клапанной головки поршневой по максимуму и колене с ув. ходо, распред и комут спорт достиг честной скорости 115км.посчитай сколько это стоит и реши оно тебе надо?
01.05.2014 р.
Парни отломались крепления воздухана( с такими дорогами, мать их так) причем оба, какие могут быть предложения на счет восстановления... перед этим паял, отлетело.
Болт номер 2 выкрутил полностю- ничего не изменилось фары не подымаются, закрутил но не так сильно как было. Для чего вообще болт 2???   06_question
Как по мне так это болтик крепления пластика.
У вас подделка шторма или оригинал ? Если оригинал то ровно по центру клюва должен быть болтик который регулирует фары.
01.05.2014 р. відповів для KDV
ориг. болт номер 2 подтянул не сильно. Морду снимать не хочется.  02_sad   А лампы есть нормальные для лучшего света?
02.05.2014 р. відповів для k1l
Возможно у вас не работает, в одном из моих штормов (во второй модели) я тоже подкручивал болтик а фары не регулировались.
Единственый метод отрегулировать фары через снятие пластика.
02.05.2014 р. відповів для KDV
А как определить подделка или оригинал?
02.05.2014 р. відповів для andr22081988
Это я так называю подделкой, похожее на шторм но не шторм.
Змінено: 02.05.2014 р., KDV
02.05.2014 р.
Доброго времени суток ув. форумчане!!! Подскажите как же все таки работать с натяжителем цепи ГРМ? Какой принцип натяжения этим устройством? Двигатель 157qmj соответственно. 06_question
02.05.2014 р.
Это у всех так? После поездки хорошей, на прогретом двиге. на холостом как-то громче работает двиг, чем на не полностю прогретом, при одинаковых оборотах.
