+3 °С
Переглядів: 4718562
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
05.07.2014 р.
Вот вам размеры и расположение подшипников, кроме одного, я не знаю какой там стоит на валу колеса.
06.07.2014 р. відповів для VARVAR
Дякую!
06.07.2014 р. відповів для Devais
Дякую
06.07.2014 р. відповів для Toxa
Я думаю що це удари зубів шестерень редуктора один об одного. А на гарячу краще прослухуються бо вязкість трансмісійного масла зменшується. Такий звук ще можна почуть у старої немащеної "болгарки", коли в редуктор вчасно не закладається змазка (я ні на що не натякаю 01_smile ).
06.07.2014 р. відповів для Serg_Humbucker
Я тоже склоняюсь к этому.Но когда разбирал редуктор, выработки на шестернях не выявил. Короче капец какой - то. Меня еще тогда смутило название подшипников, стоят NTH какие-то. Вот хочу поменять подшипники и вал на который одевается задний варик. Ибо из всего узла, мне не очень понравился только он один. 06_question
МАЗА ФАЗА ДЖЕНТЕЛЬМЕН
Хм.... Так подшипников 6? У меня вродь 4. Промежуточная шестерня сидит во втулках. Такое может быть?
Ничего не понимаю 30_crazy
у меня у родственника на Кроандо ( вроде ) так у него 4-е подшипника стоит!!!!
я изза этого и удивился что у нас...  6-ть     !!!
06.07.2014 р.
Ладно, вот вам еще. 30_crazy
Змінено: 07.07.2014 р., Devais
06.07.2014 р. відповів для Vovan1320
Интересно, что же это за модификация мотора такая.... 21_umnik
незнаю что за модификация...Попрошу что бы когда полезет в редуктор точно сфоткал!!!!( мне он сказал )
цитирую дословно!!! я когда менял масло и сальник разобрал редуктор там вроде 4-е подшипника!!!Я тоже удивлён был!!!буду ждать пока снимет и отфоткает!!!
но если смотреть на такой мануал
http://scooterok.info/poleznoe/82-dvigatel-na-150-kubovyy-skuter-157qmj-karter.html
http://scooterok.info/poleznoe/81-dvigatel-na-150-kubovyy-skuter-157qmj-reduktor.html
то должно быть 6-ть подшипников!!!
06.07.2014 р.
В общем купил подшипники подбирали отечественные (росийские, Украинские) Маркирова на них.... 1) 6004-2rs (ЭТОТ ОБЯЗАТЕЛЬНО БРАТЬ ЗАКРЫТЫЙ стоит на валу возле колеса) )...... 2)   8020 .   3)   6202.     4) 203.  5) 301.   6) 6002
за все шесть подшипников отдал 150 грн (это так чтобы ориентироваться на сумму)
Вообщем разобрал я редуктор. Таки он оказался на 6 подшипников, как и у всех. Какой то люфт у меня появился на вторичном валу. Видео выложу.(Очень извиняюсь за плохое качество видео)
Потом начал сравнивать валы которые на фото.Первое фото - это моя крышка и вал.Второе фото Devais. Оказалось у меня он немного другой. И к тому же судя из другого фото, мой выглядит изношено
Змінено: 06.07.2014 р., Toxa
1.12 мБ.
Блин у тебя такой чистенький редуктор у меня блин масло было чёрное да и в редукторе типа налёт был...  какой у тебя пробег?
4500 км 01_smile
Пробег у тебя не большой чтобы был серьёзный износ редуктора(это моё мнение) У меня пробег почти 17 тыщ. И то я не уверен стоило ли заказывать редуктор.......
Пробег то не большой, но проблемы уже есть. И эти проблемы походу от вала на который ставится задний вариатор.  02_sad
А где ты заказывал редуктор и сколько денег отвалил?
Редуктор заказывать пока не буду. Постараюсь обойтись первичным валом(заеду в бегемото или на рынок). А за подшипниками поеду или в магазин ХАРП который при заводе или в другой магаз (но в том случаи если захочу поставить типа SKF или Koyo. Благо у нас в Харькове этих контор очень много, я уж не считаю рынки 03_biggrin
06.07.2014 р.
Подскажите пожалуста!
В бочке для тормозной житкости разьело окошко, слышал можно монетку поставить, какую именно и как её вставлять?
Заменить один вал можно конечно, но без замены ответной шестерни эфект не на долго( в общем я на собственном опыте не убеждался но решил заменить весь редукрор)
