+27 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 4539831
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
10.07.2014 р. відповів для Devais
А если не трудно можете замерять толщину стенки трубы амортизатора? Или он уже собран? 04_blush
10.07.2014 р.
Привет всем.... кто подскажет де можно купить подешевле на вайпер шторм??? 43_help
Би-бип
11.07.2014 р. відповів для GASTELO
Всем доброго времени суток!
Ребята подскажите пожалуйста!
Скут у меня 2008 года, стоял очеееень долго, пару недель назад делал движок ( менял кольца, прокладки... ) в общем привел в рабочее состояние. Но есть беда, плавают обороты в пределах 1700-3000 в мин.
В чем может быть причина, и как ее устранить
Попробуй прогреть его толково, или покатайся с пол часа.
11.07.2014 р. відповів для donbarondollar
ты хоть сам читал что написал ?
11.07.2014 р. відповів для SergejZ
Пыльники меняю каждый сезон,резина гавно полное.пробовал подобрать с авто-жаба задавила,хорошая резина и стоит хорошо.А масло такое и будет,онож работает,дороги какие ямы да бугорки.
С авто ничего подходящего не нашел, эти гофры с явы.
11.07.2014 р. відповів для VARVAR
А сколько ты масла заливал в перья или до какого уровня ?????? И какое масло лил???? Я купил гидравлическое не знаю подойдёт ли, но где то читал что можно лить
На данный момент по 100мл, но буду сливать по 30мл с каждого амортизатора. Марку масла не помню.
11.07.2014 р. відповів для BOOST
Какой именно трубы, их там две. Та что хромированная смогу завтра наверное замерить там где резьба.
11.07.2014 р. відповів для Devais
Та что хромированая то и есть труба, а та часть к которой крепится колесо то вроде стаканом называют. Можно и  о стороны резьбы замерять, толщина вдоль всей трубы вроде не меняется, интересует какая именно там толщина стенки 47_mail
Ок, сделаю замер если не забуду в процессе 03_biggrin
11.07.2014 р.
Куплю шлем,женский...
Би-бип
Слушай Друг ...Я тебе уже писал ты сам своё сообщение читал ?
Теперь по второму вопросу!!!Даю Ответ
ТЫ ТЕМОЙ НЕ ОШИБСЯ ?????Тебе в куплю продажу надо!!!!
11.07.2014 р. відповів для Vovan1320
Не нервничяй так  31_bigboss
Би-бип
таврия рулевая рейка. Больше 30000 пробега,сост.отличное.
Слава Украине!
11.07.2014 р.
Какие галогенки поставить на шторм??? Если можно то поподробней,а то я нуб 04_blush
Би-бип
11.07.2014 р. відповів для Molotok
Да короткая там гофра, я смотрел ее, хотя на краняк можно и ее.
как хо. Уговаривать неохота.
Слава Украине!
Так я и не прошу уговаривать, но к сведению принял, в след. раз возможно поставлю и с таврии если доживу, бо и у нас реально бомбить сегодня начали. СМИ пишут что в карьере бомбили, а в реале села или возле них.
А кто бомбит, повстанцы или военные?
Не знаю, но думаю укр. армия. Давай тут не будем больше об этом, это все таки техническая ветка форума.
Накрылись мои пыльники на передней вилке, ставил вначале прошлого года. И тогда же заливал новое масло, и вот какое оно стало.
Привет! Сними перо с траверсы.Выкрути верхнюю пробку у штока.Осторожно там пружина.Затем не вынимая пружины "сложи" перо до упора.И масла заливай в перо до нижнего края резьбы пробки штока.Это и есть то кол-во масла которое нужно.Пару раз поработай штоком.Проверь уровень. Метод не мой но проверен на своих скутах - то что надо  18_good
