+3 °С
Переглядів: 4718134
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
1••68697071727374••817
vjgtl
02.03.2009 р. відповів для Kor
Купи коробку под треугольный фильтр, поставь на варик. Освободишь унитаз. И пыль из под колеса как сейчас загребать не так будешь.
02.03.2009 р. відповів для DefJam
Нулевик просто надо чаще будет продувать и если ты его выведешь вверх то забор нечистот уменьшится в разы ,а проводя аналогию с авто- нулевиками никто еще не говорил об уменьшении ресурса ЦПГ от попадания абразива, просто в авто  его нужно промывать в специальной жидкости которая идет в комплекте с фильтром  или отдельно типа пропитки как для поролоновых полтишей .И этот фильтр многоразовый вот повторюсь только периодичность его обслуживания сокращается в разы в зависимости от среды эксплуатации. А судя по тому что ты катаешься по Киеву и на пыльные грунтовки выезжаешь не так часто то за износ по причине песка думаю  не стоит так бояться .
P.S. Проехал  3500 - это конечно не пробег катался и по лесу по Пуще ,но в основном асфальт ради интереса разобрал и ничего на фильтре не увидел вообще .
http://help.meta.ua/userpic/auto/zn_3_7.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
vjgtl
А где у тебя нулевик?
02.03.2009 р. відповів для vjgtl
Да это не у меня ,и не я хочу поставить это DefJam задумывается ....
vjgtl
03.03.2009 р. відповів для Kor
Так ты тоже коробку на варик поставил под треугольник. И места побольше  и пыль из под переднего колеса меньше хапать будет
03.03.2009 р. відповів для vjgtl
05_shok Да ничего я не ставил фильтр под сиденьем установлен с завода ,и даже если бы я его переставил то места в унитазе не прибавилось бы так как он изначально шел с меньшим объемом (унитаз),то есть корпус фильтра стоит не в унитазе самом ,а возле него под сиденьем.Мне лично нравиццо расположение фильтра ,он на высоте от дороги где-то на полметра надежно спрятан от влаги ,а пыль от колеса тем более не попадает .
... фильтр под сиденьем установлен с завода ,и даже если бы я его переставил то места в унитазе не прибавилось бы так как он изначально шел с меньшим объемом (унитаз),то есть корпус фильтра стоит не в унитазе самом ,а возле него под сиденьем.Мне лично нравиццо расположение фильтра ,он на высоте от дороги где-то на полметра надежно спрятан от влаги ,а пыль от колеса тем более не попадает .
+1. И
Дави ЕГО, чтобы ехал лучше, а если нет - тогда я круче! ;-)
vjgtl
А мне 2 владельца Штормов говорили обратное. Один переставил коробку на варик.
Если они уберали из под сиденья фильтр то унитаз больше не станет без хирургического вмежательства01_smile Унитаз увличивать можно но либо резать унитаз либо зделать ещё один корман!
http:/scooter-club.zp.ua
[url=http://scooter-club.zp.ua/]http://forum-lines.ru/rez/ab43025.gif
Змінено: 03.03.2009 р., semyon
На вкус и цвет ...как говорится. . . ИМХО расположение фильтра у себя считаю выгодным и готов мириться с малым объемом багажничка. 41_dance2
vjgtl
03.03.2009 р. відповів для semyon
даже доп. карман это плюс.
GiM
03.03.2009 р.
Я на вас удивляюсь
Производители прячут фильтра в наиболее чистые зоны ,а вы переносите их к колесу поближе к пыли и грязи 09_ireful1
03.03.2009 р. відповів для GiM
Я на вас удивляюсь
почему не все, у меня лично под сиденьем фильтр стоит, и мня это в полне устраивает, и некому не советую переносить его до колеса!!! 01_smile
vjgtl
Я на вас удивляюсь
мне Штормоводы рассказывали что с колеса летит пыль в коробку под седлом. Сам не эксплуатировал не знаю. А вот на Вулкано лично видел, и не только пыль, а и полную коробку воды.
GiM
Прикинь как она летит у заднего колеса
Вообще верно и там пыли море
Надо вывести трубку с фильтра в подседельное пространство в унитаз
У Леад AF-20 классно сделано ,всем китайцам поучится 18_good
vjgtl
У меня на варике фильтр стоит. Не скажу что чистый, но и не засраный.
GiM
В сухую погоду да всю пыль сдувает мимо захватывающего отверстия в отличии от Шторма под пластиком такой вентиляции нет получается как в закрытой комнате с болгаркой
А вот в дождь расположение фильтра у заднего колеса неоправдано
vjgtl
Женя, я пару раз ездил в хороший дождь. Специально крышку снял крышку , думал там болото. Хрен там. Чисто и сухо. Китаезы наверное дуют в трубах мопы для проверки! )))). Там улитка, и при прямом потоке воды в отверстие и то большого горя не будет.
GiM
Ну чертяка упрямый убедил 42_friends
vjgtl
Женя! Я не упрямый! Я настаиваю только на том что сам щупал!  ))))))))))
