+3 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 4718168
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
1••71727374757677••817
RA
10.03.2009 р. відповів для GiM
Ну мои оба уже на учёте с номерами. А формулы пошукаю, гдето валялись у меня.
RA
Расчет прямоточного выпуска на самом деле не простое занятие и состоит не только в том чтобы прикрепить к машине трубу побольше и потолще заканчивающуюся огромным блестящим глушаком (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
В первую очередь надо рассчитать выпускной коллектор. Лучше всего использовать коллектор 4-1 т.к. его проще изготовить и он дает большую прибавку в заданном диапазоне, правда по сравнению с коллектором 4-2-1 этот диапазон более узкий.
Формула для расчета длины труб такова:
LT = (83.3(Eo x Vs)) / N, для метрической системы измерений.
Где:
LT = длина трубы, в дюймах или в миллиметрах.
Eo = период открытия выхлопа, в градусах.
Vs = скорость звука (1700 ft/sec или 518,16 м/с на уровне моря).
N = скорость вращения коленчатого вала, в об/мин.
это наиболее простая из формул есть и еще более сложные, а вообще для очень точного рачета газодинамических процессов используются дифференциальные уравнения.
расстояние до резонатора должно быть равно расстоянию каждой трубы до места их схождения в одну точку (которое мы получили благодаря этой формуле). Если машина готовится чисто под спорт резонатор можно вообще не делать а плавно вывести трубу сбоку в атмосферу (ее растояние все равно должно быть таким же).
для турбированных двигателей также желательно использование равнодлинного коллектора (коллектор между двигателем и турбиной называется аппайп). Он довольно сложен в изготовлении и к тому же подвержен действию высоких температур тут надо быть очень внимательным. После турбины надо обеспечить максимальную свободу выхлопным газам, катализатор удалить, резонатор и глушитель заменить на прямоточные, диаметр трубы увеличить до 2,5 - 3 дюймов, а иногда и больше (в зависимости от объема мотора и величины турбины).
RA
еще в журнале МОТО за июль 2006 года была статья про расчёт прямотоков.
GiM
10.03.2009 р. відповів для RA
ОК
Спасибо
Найду здесь
http://mc-trade.ru/lib.php
11.03.2009 р.
Всем здарова!Я вот решил се прикупить тайваньский тюнинговый вариатор ,вот ссылочка  http://scootermag.ru/new/published/SC/html/scripts/product/variator-perednij-sportivnyj-4t-152qmi-157qmj-125-150cc-tw/
Что думете???
Китайский скутер ... не знаю - радоваться или плакать?!
RA
11.03.2009 р.
Нда... Отстаём мы с вами, товарисчи, ой как отстаём по уровню тюна  12_cray  Америкосы давно уже делают 224cc из своих 157QMJ ...
11.03.2009 р. відповів для RA
05_shok  27_dash  А есть какая то ссылочка на такой апаратец?
http://help.meta.ua/userpic/auto/zn_3_7.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
11.03.2009 р.
Нда... Отстаём мы с вами, товарисчи, ой как отстаём по уровню тюна    Америкосы давно уже делают 224cc из своих 157QMJ ...
Ну так где ж такой тюн взять??? И стоить будет дохрена !!!
RA
11.03.2009 р. відповів для Kor
Там поршень на 63 и ход колена 69
Да вот это там жосткий АппратЧеГ 30_crazy
[URL=http://www.radikal.ru]http://s52.radikal.ru/i137/0906/79/5900c27681e5.gif
"Конец главной дороги". Отменяется право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.
11.03.2009 р. відповів для pawer
Мдааа ... этож как он будет со сфетофоров пулять ....
11.03.2009 р.
Кто какие зазоры на клапанах ставит ?
Я выставил 0.05 0.1 - клапана не стучат . Многие говорят что 0.08 0.12 ...
RA
12.03.2009 р. відповів для DefJam
0.08 0.12 я обычно ставлю на новых движках а потом уже 0.05 0.1
12.03.2009 р. відповів для pawer
Что думете???
Пацаны спасиба за дельный совет!!!Помогли,еще раз спасибо!!!
12.03.2009 р.
Подскажите в чём может быть причина. На холодную надо крутануть ручку газа чтоб скут завёлся , через пару сек уже обогатитель повышает обороты норм . Карб чистый 100% .Настроенный ... Холостые на 1800 ... Воздух нигде не сосёт ... Клапана 100% в порядке .
Может быть причина в износившейся мембране ? На вид вроде целая ...Уровень внорме ...
Обогатитель работает 100% исправно .
Уже давно бьюсь над этой проблемой , возник спортивный интерес  03_biggrin .
Карб работал отлично до первой чистки и разборки .... после начались такие капризы ...
13.03.2009 р. відповів для Fika
Доброго времени суток !!!
Мот работает исключительно, но есть маленькая проблемка - заводится только когда чуть добавишь газку и когда при остановке ставишь на подножку глохнет.
«Даю уроки вождения». Моисей.
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab78280.gif
RA
13.03.2009 р. відповів для DefJam
Грязь в жиклёре ХХ, бедная смесь. Когда чистишь бывает так что грязь только начинает раскисать но не выходит полностью. Нужно выкрутить жиклер и кинуть его на ночь откисать, после этого уже продуть.
RA
13.03.2009 р. відповів для KaspeR68
А у меня наоборот, чуть торкнешь ручку газа и глохнет, пока не прогеется... 06_question
Богатая смесь, заливает.
RA
13.03.2009 р. відповів для sasha_bc
Может быть и жиклёр холостого хода и система отключения холостого хода - это боковая маленькая мембранка, она перекрывает канал ХХ когда даешь газ и открывает когда сбрасываешь, может застревать как в открытом так и в закрытом состоянии.
13.03.2009 р.
У самого подобная проблема с запуском,раньше и не придавал этому значения, причем что интересно если скут долго стоит, неделю, месяц, заводится от одного касания кнопки или кика, а после того как поработает или поездиш заводится только после подгазовки, может в поплавковой высокий уровень топлива и при долгом простое часть его испаряется и он легко заводится, а при активной эксплуатации заливает и запуск затруднен ? у кого какие мысли  43_help
