0 °С
Переглядів: 4717653
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
09.11.2014 р. відповів для VARVAR
Проверить наличие 12 вольт после реле стартера на толстом проводе :-)
У меня от стартера идет черный провод ,потом этот черный провод идет на круглое реле ,потом к круглому реле еще идет красный провод.
Как замкнуть стартер на прямую чтоб он покрутился ?
09.11.2014 р. відповів для sasasa1
Ищи хреновый контакт
09.11.2014 р. відповів для KDV
Та магазинчик небольшой,есть только телефонные контакты
Исходя их схемы, черный провод должен идти напрямую к массе(корпусу, минусу) от стартера. Красный-же идет через реле к аккумулятору(если смотреть в обратной последовательности)
Соответственно, подаеш "+" прямо с аккумулятора на красный провод стартера, и он должен крутиться.
(всю ветку не читал, может уже спрашивали, реле хоть щелкает когда нажимаеш кнопку стартера? (слишно на слух и на ощуп))
09.11.2014 р. відповів для Lahmandey
Да нажимаю на кнопку стартера и реле счелкает и на ощуп слышно когда прикладываю палец.
беру плюсовой провод от аккума и бросаю напрямую к крглому реле там где есть красный провод ?
Змінено: 09.11.2014 р., sasasa1
2 самых толстых провода непосредственно на стартере. от этого и сработает бендикс. но я бы предварительно проверил поступление тока тестером. впрочем, можно сделать еще проще: кинуть времянку напрямую от аккума на стартер, минуя замок и релюху. по щелчку и работе можно определить работоспособность.
могут быть несколько причин. износ щеток, поломка щеткодержателя и, как итог - плохой контакт
п.с. при срабатывании реле стартера (щелчке) есть 2 варианта: реле дает ток, но не срабатывает как нужно сам стартер. тут варианты с межвитковым, плохим контактом )(выше описывалось), износ щеток, износ контактных пластин ротора стартера.
я бы для начала коротнул стратер, чтоб его зря не курочить. не так он и много работает. а потом пошел методом от противного - от стартера к аккуму. ессно, при условии что напрямую он работает отлично
Змінено: 09.11.2014 р., tsinik
09.11.2014 р.
Фото моего http://i.ebayimg.com/00/s/NjAwWDgwMA==/z/WXUAAOSwGvhUEknB/$_3.jpg стартера куда дать + куда повесить минус ?
   отверткой или куском провода перемыкаешь контакты на реле стартера.  если стартер сработал - значит реле под замену.  если не сработал, значит с помощью контрольки или тестера проверяешь приходит ли  +  на сам стартер  ( один конец лампочки на  + стартера, другой на  массу и нажимаешь кнопку стартера)  если лампочка горит, или тестер срабатывает,  значит проблема в самом стартере.  ну как то так.   словами проще обьяснить, чем писать поэму по электротехнике 03_biggrin    может еще не быть контакта на проводе + на самом аккуме. можно продублировать до реле стартера.
   + там куда пришел провод.    минус весь корпус стартера.
09.11.2014 р.
Ребята спасибо что ответили ,когда починю отпишусь ,попробую видео снять чтоб другим помочь.
11.11.2014 р.
Ребята как называются резинки которые стоят в суппорте??? они вобще подаются отдельно?
Змінено: 11.11.2014 р., KDV
11.11.2014 р. відповів для KDV
Я не встречал...у самого они разлезлись и супорт тарабанит.......в рем комплектах таких нет ....у меня вообще там всё разбито
12.11.2014 р. відповів для VARVAR
Не надо ля-ля, есть в рем комплектах такие резинки, я у себя в городе покупал, и думаю в инете их тоже можно найти.
12.11.2014 р. відповів для Devais
Лазил по нэту, смотрел ремкомплекты (смотрим фото) на 1 есть резинки а на 2 чото не видно, хотя там где 1 можно и кусочек шланга впихнуть а 2 ну никак.
Змінено: 12.11.2014 р., KDV
12.11.2014 р. відповів для KDV
Смотри, я выделил твои резинки согласно твоему обозначению.
Сорри не правильно написал скупаюсь на"мото квартал" на то время таких рем комплектов как вы показали там не было
Согласен на на 2 номере там идёт этот пыльничек и внутри этого патрона ещё одна длиненькая резинка одетая на напрявляющею она у меня и накрылась, теперь тарабанит.
На пальце только пыльник, никаких резинок внутри нет, только смазка.
Суппорт начинает тарахтеть после выработки силумина обоймы пальца. Ремонту это не подлежит- только замена суппорта или как минимум корпуса.
12.11.2014 р. відповів для kaadoc
я когда направляющие снимал внутри патрона вроде какаето резина была.
даже кода этот суппорт новым покупал смотрел вроде была резина?
Нагрузки в паре палец/обойма такие что резина там выкрошится за полдня. Только смазка, в любом суппорте, и авто и мото.
На фото палец с выработкой. В корпусе суппорта он болтался как карандаш в стакане.
Менял.
До замены ездил так:
