+4 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 4717193
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
30.11.2014 р. відповів для tonice
Торозуха DOT-4 это тип, а фирму какую хочешь. Я обычно после китайской торозухи, разбираю всю магистраль и суппорта и вычищаю от туда всю грязь, потом собираю и если надо, меняю резинки и прокачиваю новой жидкостью.
И почему передний тормоз не пропал... там отдельный контур? Зы все тормоза дисковые...
Ну на китайских скутерах отдельные контура тормозов.
01.12.2014 р. відповів для Devais
ясно, откладываю на весну... всеравно уже и масло на подходе, буду менять все скопом. Спасибо за инфо.
бу га га... ДА, это Я! =)
02.12.2014 р.
Ребята ктонибудь ставил на 157 двигатель инжектор ? и сколько он примерно стоит ?
02.12.2014 р. відповів для KDV
Ставил кто или нет я не знаю, но вот вылетит он в 350 зелени + доставка.
[URL=http://animating.ru/userbars/userbar22314.htm]http://i.imgur.com/jM1USWx.png
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
Сообщество пенсионеров 19+ (закрытая ветка)-Вас
05.12.2014 р. відповів для KDV
Обьясните смысл устновки инжектора на этот мотор?
05.12.2014 р. відповів для tonice
Например с инжектором расход топлива чистых 2 литра на 100, это уже экономия 1.5 литра на сотне ну и т.п.
07.12.2014 р.
Задался вопросом что на весну надо ставить новые сайлентблоки, хочу полиуретановые т.к. резиновых хватает мне на дней 7, но на этом сайте в мото магазине таких сайлентблоков 6 размеров на 157 двигатель, как выбрать правильный чтоб не ошибится т.к. магазин в другом городе.
http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?searchstring=%F1%E0%E9%EB%E5%ED%F2%E1%EB%EE%EA+Surfil&vn=on&vo=on
Змінено: 07.12.2014 р., KDV
07.12.2014 р. відповів для KDV
Комплект под заказ привезёт магазин Максискутер.
Цену не знаю.
  а как ты их запрессовываешь и затягиваешь ось ??  может причина кроется тут???
07.12.2014 р. відповів для olegsuzuki
Вставлять будут мастера, мне нужно знать размер какой покупать из 6 видов.
для замерки размеров сайлентов достаточно штангеля. диаметр оси, диаметр втулки, длина сайлента. где нельзя подлезть нутромером или губками штангеля, используется кусочек проставки. потом от полученного результата отнимается длина этой самой проставки (где сайлентблок не заподлицо, а утоплен)
  та  *мастеров *  дофига, но не всякий знает, как правильно сделать.  я ставлю если дешевые по  25 - 35 грн. штука, то они свободно без всяких 1 - 1.5 сезона ходят.  по идее у тебя 28 * 10 * 22.  это те которые в моторе.    НЕ УВЕРЕН!!!!!!!
Покупал такие, по нашим дорогам мне хватило на 7 дней, примерно на 700км.
   затягивались под нагрузкой?????
Если сайленты дерьмо,то хоть под нагрузкой,хоть как затягивай--их выгорнет!Они практически все идут недоваренные и ходить они не должны априори!Я уже давно перешел на капроновые втулки и другим  переделывал -- никто не в претензии.А если вазовские советских времен найти-- после небольшой доработки будет самое оно.
Змінено: 07.12.2014 р., Sash
07.12.2014 р. відповів для Sash
  самые дешевые, по 15 грн, согласен, не ходят.  средняя ценовая категория - сезон выхаживают.   я предпочитаю сайленты из маятника подвески двигателя от хонды.
Какие капроновые? есть фото!
Затягивал мастер, свои сайлентблоки покупал в августе за 40 штучка, 700км.
   про мастеров я сказал.   лично видел, как на сервисе тянут сайленты не нагрузив.     НИ-З-З-З-Я!!!!
10.12.2014 р. відповів для KDV
Да не фотал я(((.Но любой токарь без малейших трудностей изготовит.Там принцип такой:наружная втулка (её можно использовать от старого сайлента или выточить новую), в неё запрессовывается капроновая втулка,а в ней , на скользящей посадке еще одна стальная.Получается тот же сайлентблок,но не резиновый,а капроновый.И от боковых перемещений с двух сторон стальные шайбы.
