+4 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 4717193
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
05.01.2015 р. відповів для ElectroNik
В лычку писал, нет ответа, понимаю после обновлений сайта там можно только и чере пол года заметить сообщение.
Спрошу так.
Чтото я вам звонил так и не дозвонился.
Так у вас втулка есть?
Змінено: 05.01.2015 р., KDV
08.01.2015 р.
Ребята может стоит у кого скутер в разобраном виде, если не затруднит померять длину втулки заднего колеса от 157 двигателя та что поменьше та к которой прижимается гайка колеса!
08.01.2015 р.
про втулки..) мне бы размеры втулок у 157го с колесом под дисковый 43_help  43_help , вроде  их там должно быть 2..)
08.01.2015 р. відповів для xstudix
У меня задний дисковый тормоз, но втулка одна.
P.S. Задняя подвеска на моём аппарате аналогична Вайпер Круизер.
[URL=http://animating.ru/userbars/userbar22314.htm]http://i.imgur.com/jM1USWx.png
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
Сообщество пенсионеров 19+ (закрытая ветка)-Вас
10.01.2015 р. відповів для Vertikal
я собираю с нуля.. и поэтому не знаю что там и как 12_cray  но приобрел этакий кронштейн на двигатель, под 2й аморт + крепление под суппорт. судя по наличию подшипника в кронштейне, то между ним и колесным диском по-любому должна быть втулка.. да и со стороны гайки тоже 33_wacko
10.01.2015 р. відповів для xstudix
Сколько отдал за кронштейн?
с стороны гайки втулки недолжно быть
10.01.2015 р. відповів для loki3185
В родных штормах 100% 2 без второй гайка подшипник с кронштейна выдавит, как у меня и было а когда замечаеш это ставиш не родную, а когда ставиш не родную начинают суппорта лететь, ухо двигателя трещину даёт и пошло поехоло по цепочке.
Змінено: 10.01.2015 р., KDV
10.01.2015 р. відповів для KDV
Привет! Я правильно понял тебе нужны размеры втулок тех что на фото?
Если это они, то завтра буду в гараже и померяю их.
Skymoto Bravo 150 > Yamaha Virago 400 > Shineray X-Trail 250 + Geon X-Ride 125 Pro Enduro
10.01.2015 р. відповів для BaDDuBDuBBeR
Да то что на фото №2. 01_smile
Только у меня дисковый тормоз, с Бравика будеш мерять?
Это я фотки просто нарезал из видео и для примера привёл. А так да, со своего бравика померяю, дисковый тормоз все дела.
Змінено: 10.01.2015 р., BaDDuBDuBBeR
там смотря как с завода сделано,есть и с двумя втулками(одна между диском и подшипником,а вторая между гайкой и подшипником)
Слава Украине!
10.01.2015 р. відповів для Molotok
спорить не буду все возможно ,но на моем шторме второй втулки небыло точно ,потому и говорил с уверенностью
11.01.2015 р. відповів для KDV
Замерил я обе втулки заднего колеса, получилось вот так
- внешняя втулка (ставится между гайкой и косынкой глушителя)
D = 25 мм
d = 17,5 мм
L = 5,7 мм
- внутренняя втулка (ставится между между косынкой глушителя и непосредственно колесом):
D = 25 мм
d = 17,5 мм
L = 27,7 мм
И на всякий ещё вот фотки пруфов с замерами + порядок установки втулок  21_umnik
Змінено: 11.01.2015 р., BaDDuBDuBBeR
11.01.2015 р. відповів для BaDDuBDuBBeR
Я говорю «спасибо»вам
За добрые слова.
Пусть на земле от добрых слов
Прибавится добра!
Пусть будет добрым каждый день,
А так же каждый час,
И солнце светит на земле
Для каждого из нас!
На предпоследнем фото, вы просто примеряли втулку? вроде она должна быть за колесом.
А лучше обьясните правильность втулок как вы сняли или например с голого вала что вы первое ставите и последовательность.
Как вроде у меня было или я что-то путаю?, начну с голого вала, 1 ставлю длиную втулку 2 колесо 3 кронштейн 4 маленькая втулка и 5 зажимаю это всё гайкой.
По вашему описанию если я правильно понимаю 1 колесо 2 длиная втулка 3 кронштейн 4 маленькая втука и 5 гайка?
Чото я запутался как правильно ставить????
Змінено: 11.01.2015 р., KDV
11.01.2015 р. відповів для xstudix
Тут уже успели всё расписать, на разных моделях по разному. У меня со стороны гайки втулки нет.
Решили уже этот вопрос в телефонном режиме, но на всяких раз уточню в форуме, для тех столкнётся с такой проблемой.
Порядок установки заднего колеса для скутеров с крепежом глушителя как на фото (с 2 втулками) такой:
На вал ставится заднее колесо > длинная втулка > косынка(крепёж) глушителя > короткая втулка > гайка заднего колеса
12.01.2015 р. відповів для KDV
не помню,  гривен 200
13.01.2015 р.
Подскажите теперь диаметр заднего тормозного диска под 13" колесо 16_roll
