+1 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 4717024
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
13.04.2015 р. відповів для KDV
Не толдько при езде, а просто даже на холостом ходу сильно вибрирует.
Это всмысле зеркала дрожат?
Другие места — другие вещи...
13.04.2015 р. відповів для k1l
И зеркала тоже, я так понимаю это сильно жосткие сайлентблоки.
Это по любому сайлентблоки виноваты,было у меня такое когда от жигуля поставил ,вибрация шо  на тракторе то же касается и полеуритана ,он ещё жесче. Мой тебе совет ставь фирмы кок и будет тебе счастье,я на таких больше четырёх сезонов отьездил и огонь и вибраций почти нет
Про сайленты такие где то читал.. Одни хвалили..Другие на оборот обносили как липку...   19_negative  Так понимаю вибрация лишняя появилась после замены  сайлентов на эти, так?
14.04.2015 р. відповів для Vitt
Так и есть, только теперь сидиш и думаеш нахрена я их покупал за сумашетшие деньги если можно было заместь них поставить подшибники и былобы тоже самое.
подшипники вместо сайлентблоков
https://www.youtube.com/watch?v=DkTxw1qbBgU
14.04.2015 р. відповів для KDV
Да жалко выкинутые деньги,но вибрация для нашей техники это плохо,того и гляди пластик начнет отваливаться надо все равно поменять на нормальные
подшипники вместо сайлентов у меня вызывают большие сомнения. подшипники рассчитаны под вращение. качение на 15-30 градусов - это несколько иное. с таким же успехом можно тупо завтулить и поставить масленки-тавотницы. тогда крепление будет жесткое и все рывки не будут компенсироваться резинкой сайлентблоков. так же никуда не денутся и зазоры, которых в таком сочленении не избежать.
подшипники будут ходить дольше за счет того, что они сделаны из высоколегированной стали. но они найдут слабое место. как по мне, то лучше, если постепенно начнет жопа подгуливать, при разбивании сайлентов, чем на скорости лопнет шпилька. хотя, выбор есть у каждого.
т.к. варик с моторчиком весьма подвижен в небольшом диапазоне - я предпочел бы сайленты
14.04.2015 р. відповів для tsinik
Ямаховские моторы едзтят с подшипниками. Проблем"0"
Слава Украине!
15.04.2015 р. відповів для Molotok
Ездят, но у них посадочные рассчитаны под подшипник с упорами и стопорными кольцами ,как по мне это гемор, тем более у нас и кубатура поболее
У меня кроме "Шторма" ещё есть китайская "Ямаха",там в двигателе стоят подшипники,а вот в подрамнике сайлентблоки,внутренняя обойма которых квадратного сечения,так что не совсем ты прав 17_wink
15.04.2015 р. відповів для KDV
Всем привет!
Ребята в скутере началась сильная вибрация иза чего может быить? сайлентблоки впорядке.
Правда сайленты полиуретановые, ктото ставил себе?
Посмотри вал и ножку кикстартера. У меня тоже когда то бешеная вибрация пошла по движку при езде. Снял ножку, вибрация пропала. Пару месяцев поездил баз ножки, недавно поставил ножку назад, вибрации больше нет. Сам не пойму, чо за фигня была. 06_question
Скупой платит дважды! Тупой платит трижды! Лох платит всегда!
Всем привет!
Если саленблоки полетели, должно жопу телепать особенно на поворотах чувствуется как жопу уводит в сторону. А вибрация при плохих саленблоках маловероятна. Или поставь дырч на подножку, возьмись рукой за заднее колесо и пошатай посильней. Если саленблоки накрылись, сразу будит видно.
15.04.2015 р. відповів для ROMARIOS
они новые, и после установки начась вибрация.
15.04.2015 р. відповів для ElectroNik
И как Ямаха вибрация есть при заведёном двигателе? или там всё продумано.
Змінено: 15.04.2015 р., KDV
15.04.2015 р.
Всем Привет! У меня 157 мотор, искра есть, карб чистил, вакуумный клапан проверял, иглу сатвил в разные положения, качество смеси менял по-разному, электронный клапан исправен, крч все вродь впорядке должно быть, но не заводится ни*рена
если со шприца влить в мотор, то заведется и понятно глохнет.
Такое чувство, что нету отрицательного давления и смесь не всасывается и вакуумный клапан тоже не дает бензин
скут после зимовки, до этого ехал хорошо, начались вибрации еще в конце лета, поставил новые сайлентблоки зимой, не заводил
вчера завел ненадолго и то промучался
сегодня уже никак
снял карб вместе с патрубком, влил в впуск со шприца бензу, так если лапкой крутить, то видно пузырьки пока клапан не откроется и бенз не прольется в цилиндр, за вторым разом при закрытом клапане и бензе внутри он через него чмыхает
а, еще сегодня поставил другой фильтр воздушный, но его сопротивление такое же... просто надоела мне здоровая коробка сбоку
скутер по типу вайпер ф1
15.04.2015 р. відповів для electrosoul_1
притри клапана
Просмотри внимательно весь корпус вогдухана и шланг, могло обломаться возле крепления при сильной подачи воздуха заводится не будет.
15.04.2015 р. відповів для loki3185
никогда такого не делал
может заодно и кольца проверить? в чем тоже не силен, не знаю как выглядят изношенные
впрочем ютюб мне в помощь))
тоесть если фильтр как нулевик или без воздухана то не заведется?
я вместо большой коробки в патрубок другой фильтр поставил, не знаю от чего он, цилиндрический, феном патрубок прогрел и усадил в него фильтр на герметик
есть смысл делать кожух из бутылки, например, чтобы забор воздуха был немного тяжелее?
ну и клапана само собой прийдется чистить? впускной черный внутри и при взрыве топлива видно щель
очень критично?
масло вообще сливают при снятии крышки? или цилиндра? а то нового нет.. и не скоро будет
Змінено: 15.04.2015 р., electrosoul_1
16.04.2015 р. відповів для KDV
за счёт подрамника,в котором стоят сайлентблоки,вибрация от двигателя поглощается
