0 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 4716950
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
23.04.2015 р. відповів для san4es84
Масса идет по корпусу движка а за углы не парься я на таком коммутаторе немного катался когда у меня геныч на искру сгорел проблем с динамикой не было,да и до сих пор вожу с собой на всякий случай
количество тактов же никуда не делось. Получается 2т коммутатор будет давать две искры?
Куда идет зеленый проводок от генератора? На корпус двигателя?
23.04.2015 р. відповів для Ruba
похоже на глюки коммутатора. не думаю, что тут фара на что-то влияет. правда, насколько мне память не изменят, кто-то описывал подобное умерщвление катушки. дохла долго и нудно. я бы начал с катушки зажигания (боббины). о результатах отпишитесь  кому-то да пригодится. похоже на межвитковое. сама схема СДИ к остальной электрике имеет текое же отношение, как водопровод к отоплению. в смысле - никакого или весьма косвенное. разве что СДИ-ДС, но и тогда, если стартанул - то уже весь мир в твоих руках
23.04.2015 р. відповів для xstudix
я даже больше скажу: 4т мотор дает такую же искру. обусловлено тем, что за один оборот коленвала распредвал делает 0,5. т.е. от "ложной искры" никуда не денешься - датчик-то стоит на коленвале
п.с. 2т и 4 т коммутты будут работать от от степеним прошивки угла зажигания. я на джога прилепил коммут от 4т -работает прекрасно - нет отсечки. сколько может выкрутить мотор - столько и будет
п.с. в япономати - черный - масса. в киай-чайна  зеленый. массировть двигатель обязательно. он - на сайлентах
23.04.2015 р. відповів для tsinik
   Кирилл, чуть уточню.   Хонда- масса зеленый.  Ямаха - черный.  Сузука- черно-белый.   если мне не изменяет память.
Один оборот коленвала - одна искра. Только одна искра в важный момент,а вторая в неважный.  03_biggrin  Так что комут с 2т можно ставить на 4т. На своем скунче поставил комут от Дио 35 . 01_smile  Мультиметр в помощь Плюс еще схемы и пофиг какого цвета провода.  57_sunbespectacled
Можешь посмотреть по эл.схеме. Зажигание отдельное от бортовой сети. Вот в этом и плюс. 18_good  18_good
24.04.2015 р. відповів для Vitt
Поставил я статор с японца моего, 2т коммутатор дает искру(подключил все как на японце). а 4т китайский отказывается 02_sad  хотя и кинул ему питание отдельно, как по схеме.. остается только куда присобачить массу? я и к двигателю тулил и к раме и доп массу кинул - искры 0
24.04.2015 р.
Сделал универсальный разьем для коммутатора. Фотка моего статора Со стороны припаяных к высоковольтной.  Подключение к проводке
Змінено: 24.04.2015 р., xstudix
24.04.2015 р. відповів для xstudix
Комут у тебя какой? Если СDI - то от дополнительной катушки на геныче должно идти 100 - 130 в переменки для комута. А если DC-CDI то он питается от + 12 вольт.  01_smile
родной от +12. получается тот что от переменки, то надо с геныча еще второй тот кинуть..? тупанул
Вот. На солнышке лучше получилось сфоткать схемы с книжки. Посмотри там как геныч нарисован и сам всё поймешь. 01_smile
24.04.2015 р. відповів для VetalStorm
Всем Привет!
У Меня Viper Storm 150,2007года
Сегодня ни з чего перестал работать стартер..
Сначала пару дней назад я заметил что при заводке стартером он както громче начал крутись...а когда глушиш какойто новий звук от бендикса...
А сегодня я заглушил скут,пошел в магазин,вишел и при попитке ево завести услишал от релюхи громкий Клац..а стартер 0...
Ну думаю акумулятор вийо...копнул лапкой он завелса и я поехал...
В дома заглушил и попробивал снова ево завести стартером.релюха опять Громко Клац-Клац а стартер..000 13_evil
Я Снял стартер, притулил на масу к раме попробувал покрутить (завести) - он крутится...ставлю на место - он опять молчит.... 12_cray ...я думаю,может масса плохая на стартер...зделал грубий дрот и прикрутил один конец на крепления стартера.второй к раме...вродиби стартер начал пробивать заводить -но не смог  и снова релюха клац...
Кароче вариантов у меня 4:
1.Бендиск и маховик умерли(так как пару дней назад я начал замечать звуки от туда при глушении мотора)
2.Стартер (хотя он крутит когда ево снемаеш)
3.Реле (хотя она клац и стартер когда снят крутит)
4.Акум...но меня смущает то что он новий и вроди заряжен...
Скутером владею уже 9й год, Кап ремонт двигателю делал в том году...Как заведенний работает Нормально,едет как новий, без лишних Звуков...а от когда глушиш чьото не так как било...брязг от бендикса-маховика...
Всем Спасибо за внимания 42_friends !
Жду подсказок 12_cray
Всем Привет!
Наконец то дошли руки до скутера.
Сегодня розобрал мотор и увидел что с  обгонной муфтой все Ок!
Вся проблема в стартере и шестеренке которая стоит между стартером и муфтой...
шат в стартере и люфт на пальце шестеренки...Нада купить, заменить и собирать.
Все спасибо!
вопрос: на данной картинке, с генератора подключается провод питания. массу(зеленый проводок от генератора) тыкать напрямую в коммутатор или куда?
Можно и в коммутатор главное чтобы масса была
ВАЖНО именно подсоеденить "массовый" провод к соответствующему контакту комута .И ВАЖНО что б от двигателя к раме тоже был надежный контакт массы. 17_wink
Змінено: 24.04.2015 р., Vitt
эта картинка - установка коммута от скутера на каб-мотор. и под переменку (СДИ). глушение мотора на кабах осуществляется замыкание черно-белого провода на массу. это в случае, если коммутатор СДИ. если установлен СДИ-ДС, то глушение двигателя осуществляется разрывом провода, питающего коммут от  +12 вольт.
это так же надо учесть
25.04.2015 р.
Всем привет!
Поскажите пожалуста иза чего могут прыгать обороты, останавливаясь на светофорах иногда 1000об, иногда 2000, иногда 3000, вобщем от 1000 до 3000, в чем может быть причина?
25.04.2015 р. відповів для KDV
посмотрите тросик газа чтоб нигде небыл пережат не перегнут не перекручен,такое бывает его подклинивает
25.04.2015 р. відповів для lexa88
Спасибо! Но причина не в этом, проверял. Грешу на карбюратор но что имено?
возможен подсос воздуха..моя проблема решилась так: полная разборка карба,промывка всего чего можно,и главная фишка плавающих оборотов у меня это был подсос воздуха,в карбе,в том месте где я неожидал,там где одевается тросик газа, пружина возврата дросельной заслонки ,разбирал весь узел дросельной заслонки,с двух сторон где вращается ось заслонки герметезировал,со стороны пружины сменил сальник,а с другой стороны,посадил колпачёк на герметик. А у Вас можт быть банальная трещина во впускном патрубке
