0 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 4716950
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
26.04.2015 р. відповів для KDV
Всем привет!
Поскажите пожалуста иза чего могут прыгать обороты, останавливаясь на светофорах иногда 1000об, иногда 2000, иногда 3000, вобщем от 1000 до 3000, в чем может быть причина?
Была у меня такая проблема из-за небольшой трещины в патрубке, который идёт от карбюратора к цилиндру. Трещина может быть незаметна на первый взгляд. Проверяется просто - на работающем двигателе нужно немного подвигать карб в разные стороны (например влево-вправо). Если где-то есть прорыв, то обороты как раз и будут существенно скакать. Также признаком трещины в патрубке могут быть прострелы в карбюратор.
Проблема ушла после того как заменил патрубок. Заодно, попутно, и карбюратор промыл на всякий случай.
Вообще с этим патрубком проблема перманентна. Возможно сказывается  как качество китайской резины, так и конструктив самого мопеда. У нас же, на бравиках, карбюратор никак не зафиксирован, а просто зажат между двумя патрубками (с воздушного фильтра и того самого который идёт в карбюратор). У меня этот патрубок трескается аккурат каждые 3000-3500 км.
Skymoto Bravo 150 > Yamaha Virago 400 > Shineray X-Trail 250 + Geon X-Ride 125 Pro Enduro
Змінено: 26.04.2015 р., BaDDuBDuBBeR
26.04.2015 р.
кстате на наши скутера есть железные патрубки?
есть,но отзываются о них не очень
26.04.2015 р.
привет!   железные патрубки промышленно-китайские или самодельные?   и в чём их не очень хвалят?     на форуме кто то делал самоделку.доволен.
Кстати кроме этих причин есть еще одна это выработка на валу дроссельной заслонки ,проверяется просто: заводишь скутер берется за вал и дергаеш в разные стороны,должен ощущаться люфт и обороты плавать.Я не пойму а чем вам родные патрубки не угодили у меня родной до сих пор и менять не собираюсь, трещин пока не видно,можно в элементе изготовить самому железный из уголка водопроводной трубы подходящего диаметра, к головке изготовить фланец а с другой стороны соединить с карбом патрубком ну и штуцер под вакуумник впаять, а то цена на заводской кусючая
Всем привет!
у меня было такое с новья 10_ireful2 , был толи бракованный электроклапан толи 06_question  Я купил новый и всё прошло.
Другие места — другие вещи...
А щас после зимы холостой ход тоже прыгал то 1500 то 1300 то 2200(осенью работал скут нормально)- оставалось в баке литр старого бенза+ЗАЛИЛ НОВОГО. Закрутил винт качества полностю-заглох(значит подсоса воздуха нет), качество было выкручено 2.5-2 оборота, я выкрутил до 3-3.5 оборота заработал устойчиво. После того не ездил. Сделал вывод- наверно бенз плохой был, потом посмотрю как будет.
27.04.2015 р. відповів для san4es84
В моей можели он какбы на весу, ямки трещины на асвальте и получается что больше 3000 не выдержует.
Приветсвую форум .Моё первое сообщение тут ))) . Около двух месяцев читаю тему , перечитал все 796 страниц ))) . Имею транспорт на 157 моторе ( в подписи ) , буду здесь отписываться по поводу эксплуатации . Позже покажу свои доделки .
Есть у меня такое . Люфт минимален , но из под крышки заглушки вала дроссельной заслонки потеет бензом . Хорошо видно на пылюке что туда налипает .  На ХХ влияет . Может кто ремонтировал . Кортинкамэ поделица ? )))
27.04.2015 р. відповів для ElGuider
Врятли оно ремонтируется, да и смысла большого нет, кроме этой выработки я думаю есть уже выработка на иглах в поплавковой камере и вакуумной заслонки.  Может такое делают авто кабюраторщики, у нас жигулевские втулят, но как мне кажется целесообразности в этом ноль лучше заменить на новый или более свежий
27.04.2015 р. відповів для KDV
Карб на всех моделях идет на весу и ни в коем случае нельзя под него ничего подкладывать иначе от вибрации быстро умрет игла и посадочное в поплавковой камере
27.04.2015 р.
всем привет!!!скут не заводится после зимы ,свечка сухая....на что обращать  внимание????
Би-бип
27.04.2015 р. відповів для donbarondollar
Не вижу никаких проблем, подсосал топливо, всмысле снимаешь шлангочку которая идет к впускному патрубку и всасываеш в себя секунд 30 затем лучше снять с карба патрубок воздухана и в момент старта закрыть карб рукой,на руке должен быть бенз. После этих телодвижений даже полумертвые заводятся  03_biggrinКстати чтобы таких проблем не было нужно заводить скутер пару раз в месяц,я свой выкатил весной завел с кнопки и поехал, проблем ноль
Змінено: 27.04.2015 р., san4es84
если акомулятор погас полностью,шзавиду так???
Би-бип
Конечно заведешь, главное чтобы заводной механизм смазан был иначе ножку поламаеш иди еще чего
27.04.2015 р.
вакуумные краны удобны, но беда с этими простоями. с механическим намного проще. я свой на зиму не перекрываю никогда - топливо всегда в поплавковой камере. может, поэтому карб ни разу и не вскрывался - нет никаких отложений и нареканий. правда, не катал я только этой зимой - колеса покоцал вдребезги и ездить не было тупо на чем  03_biggrin
не хочет 03_biggrin
Би-бип
Плохо просишь  03_biggrin а вообще если нет навыков приведи спеца пусть в карб заглянет да и зазоры проверит на клапанах мало ли, может в карбе отложения появились.  А рука в бензе была когда заводил?если да то маслай ножкой резче,скутера плохо с кика заводятся
бенз был на руке)) клапана сегодня выставил и карб почистил 02_sad
Би-бип
27.04.2015 р. відповів для tsinik
Вы знаете у меня даже фильтра топливного нет и тоже проблем никаких не возникает, пару раз заглядывал в карб но там все было чисто как ни странно ,а этом году поставил от мотоцикла вайпера зс 150 то пока доволен,только на холодную газку подержать надо а так едет отлично
