+2 °С
Переглядів: 4716069
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
14.05.2016 р. відповів для ukrop777
Если цокотят это плохо, большой зазор расплескает и клапана и рокера.
Если сильно цокотят  на горячую то да - плохо. Да и по нервам давит многим. Едеш такой как трещётка  цок! цок! цок! цок! цок!!!! 30_crazy   Но и  очень маленькие  зазоры  не гуд.
0.05 - 0.07 ставь  и слушай. Можно ставить больше если любишь притопить , но меньше я бы не советовал.
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!
Змінено: 14.05.2016 р., PMK36
Ага, конечно, до сих пор расплескивает. Я тебе показал скриншот с нормального мануала, а там дело твое сколько ставить.
15.05.2016 р. відповів для ukrop777
Эти размеры я взял с большенства слов людей (самый оптимальный вариант) а не с мануала где в каждом разные зазоры клапанов идут, и где после настройки по мануалу стучат клапана.
15.05.2016 р. відповів для KDV
Выставил 0.06 и 0.09. Работает норм, без лишнего цокота.
Важко назвати іншу націю, яку б так часто знищували і так нещадно шматували, ділячи між жадібними сусідами, і яка знову поставала б до життя, як фенікс з попелу, народжувала нову еліту, знаходила сили
15.05.2016 р.
Сегодня спустило колесо, разобрал и охренел 05_shok , какой то идиот всунул автомобильную камеру на 13. Вся гармошкой, пожованая и трухи жменя. Собираю без камерку, накачиваю  09_ireful1 , травит через... трещину около спицы. Завтра буду варить диск.
26.05.2016 р.
У кого сколько хавает???
У меня 4л/100 по городу в агресивном стиле езды. По трассе не замерял.
26.05.2016 р. відповів для ukrop777
Около 3.2 по городу если один и спокойная езда, 3.4-более агрессивная, 3.6-3.8-если вдвоем. По трассе около 3.1. В редукторе стоит шестерня с обгонкой.
27.05.2016 р. відповів для Devais
как обгонка себя ведёт. целесообразна установка?
27.05.2016 р. відповів для tsinik
По другому нужно крутить ручку газа, со временем привыкаешь. Пробег ее уже более 5000км, экономия все же с ней есть, думаю что она окупила себя давно.
31.05.2016 р.
Ну мне и фартануло сегодня. Вчера потерял портманэ, а там тех. паспорт на скут, права, кредитки и денег штука. Расстроился пипец. Деньги то хрен с ними, а доки востанавливать... попариться надобно. Но мир не без добрых людей. Сегодня привезли прям на работу, все в целости и сохранности. Доволен как слон. Ну и человека конечно отблагодарил $.
31.05.2016 р. відповів для ukrop777
Неделькой ранее заводил свой агрегат с кнопки от батареи шуруповерта, вроде все норм было.
вопрос знатокам, скутер стоит без пластика в режиме "ремонт после покупки на колхозе" сегодня купил акум, акум при покупке проверял на аналогичном скуте, все нарм, завелся с кнопки. Притарабанил домой, подсоединил, лампочки горят, стартер прокручивает, но скут не заводиться, но с плюсового крокодила пошел дымок и он аж красный стал. Я переусердствовал со стартером, или где-то замыкает?
Чуть больше о моем страхе01_smile
http://www.moto.com.ua/forum/topic-119771/message-1605369/#1605369
Змінено: 31.05.2016 р., Raniel
01.06.2016 р. відповів для Raniel
1.Скорее всего плохой контакт на акуме. Почисти клемы.
2.Включи зажигание но не заводи, и посмотри греется клема или нет, если да то КЗ.
02.06.2016 р. відповів для ukrop777
еще раз как для дибила плс... Если не греется, то? Если грееться, то что такое КЗ?
02.06.2016 р. відповів для Raniel
КЗ- Короткое Замыкание . Замыкание проводов как между собой , так и на раму.  Еще называют "коза" . При таких делах - вплоть до пожара может быть однака.
Змінено: 02.06.2016 р., Vitt
Я думаю что первое. Стартер крутил не уверено??? Если да то дело в плохом контакте на клемниках.  Кст у меня на консервах была такая беда, из за плохого контакта поплавилась изоляция провода от акума до стартера.
03.06.2016 р.
Спасибо, вполне возможно так и было, дождь закончится, сниму клеенку и попробую опять)
Пару фоток реставрированого пластика(в процессе)
На третей фото по кускам паяноклеяный фрагмент морды избавленый от стильных заклепок)
04.06.2016 р. відповів для Raniel
Как успехи с проводкой, смотрел??? Востановление пластика продвигается?
04.06.2016 р. відповів для ukrop777
давай писать в профильнрой теме?) Просто мне сюда посоветовали, так как профильная была мертвая, а сейчас получаеться там начали отвечать  и там и там флужу.
Ниже чудо сращивание тигра и космика (у космика пластик хуже) и востановление почти мертвой морды при помощи стекловолокна.
11.06.2016 р.
Парни, кто то чето колдовал с электроклапаном на карбоне??? А то он меня зае...л, то работает то нет.
12.06.2016 р. відповів для ukrop777
Я колдовал но ничего не помогало только убил поршневую в итоге покупал новый карб с клапаном всеравно не помогал.
Но есть замечательный выход из электрического сделать ручным, посмотри ролики в инете как это делать, или есть чел. на сайте может тебе переделать но не бесплатно + пересылка в другой город туда обратно.
