0 °С
Переглядів: 4715998
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
28.06.2016 р. відповів для sasasa1
Ребята скутер не набирает обороты больше 5000 и начинается дергаться.Куда смотреть ? Ремень новый,ролики менял.
Если набор идёт рывками(симптом похож на простреливающую свечку) - то  перескок цепи на 1 зуб , как вариант . Голову снимал? Фотку вариатора   с открытой крышкой - выложить сюда есть возможность ?
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!
Змінено: 29.06.2016 р., PMK36
29.06.2016 р. відповів для ukrop777
Привет всем. Что можно сделать с свернутой резьбой в голове, куда глушак крепится?
Накурутить  шпильки на размер-два-три  больше . Я пока новую голову себе не купил - сейчас как раз на такой и ежу)))  Глушитель крепиться к голове , гайками на 17й ключ  -  жесть  но работает ))))
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!
29.06.2016 р. відповів для PMK36
Собрался сверлить, заглянул в отверстие и заметил что резьба в конце не сорвана, видимо шпилька была не до конца ввернута. Взял болт и гайку, гайку на болт накрутил, болт завернул в голову и законтрогаил гайкой. Пока все держится. тьфу-тьфу-тьфу 03_biggrin
Важко назвати іншу націю, яку б так часто знищували і так нещадно шматували, ділячи між жадібними сусідами, і яка знову поставала б до життя, як фенікс з попелу, народжувала нову еліту, знаходила сили
шпильку до упора предпочтительнее. ведь при разборке можно ослабить оставшиеся витки. или болгарской аккуратно, не разбирая, срезать шляпу болта, чтоб получилась с него шпилька
10.07.2016 р.
Можно такую приборную панель впихнуть вместо штатной? Кто имеет опыт эксплуатации?
10.07.2016 р.
Купил амортизаторы для Viper Storm 150 еду как на телеге. Кто подскажет какие поставить, чтобы были мягкие - поделитесь опытом.
А если поставить от Явы старушки 250-350 - вот такие?
Змінено: 10.07.2016 р., bogdan_2006
22.07.2016 р.
...Друзья, скажите по замене передней вилке....что можно поставить покрепче?.... 05_shok
...в доме жили три мужика-я,Макаров и Калашников...
22.07.2016 р. відповів для bogdan_2006
у меня стоит...
22.07.2016 р. відповів для ukrop777
у меня горький опыт ...с м6 дошол постепенно до м11 ( м6-м7-м8-м9-м10-м11)но все переходные м11 на м6
22.07.2016 р. відповів для Vovan1320
Ну и как амортизаторы от Явы старушки - по мягкости при езде самому и с пасажиром? Можеш сфоткать, что доделывал?
26.07.2016 р.
вопрос знатокам. Обнаружен шат/люфт в области заднего колеса. После попытки замены тормозного диска (ну раз на нем суппорт туда сююда мотает, - наверное он кривой же!) вник что и без супорта сама железяка к которой кроме супорта еще и глушак крепится имеет стремную амплитуду и кривится при полном обороте колеса, будто бы задираясь вверх немного. Чем лечить, и какие возможные варианты источника поломки?
на фото часть о которой речь, она и "гуляет". Мог я чет накосячить когда в прошлый раз колесо снимал в процесе разборки трансмиссии?
27.07.2016 р. відповів для Raniel
Втулки колеса все ставил, у меня была похожая ситуация когда я заместь 2х 1 поставил.
Змінено: 27.07.2016 р., KDV
27.07.2016 р.
Вопрос по задней резине. Какой максимальный размер по ширине?  07_dirol
а где там вторая втулка? У меня походу только между колесом и подшипником в этом кронштейне, такая с одной стороны с ободочком, а где вторая должна быть?
О.... так у тебя таже проблема что и у меня была, готовся новое колесо покупать.
Вторая идет между подшипником и зажимной гайкой колеса.
27.07.2016 р. відповів для KDV
нет у меня там втулки, и не было, покупал уже такой. внутри кронштейна 1 из двух подшипников по п...де пошел. Обойма раскрошена. Есть размеры где глянуть, или железяку тасканить на базар с собой?
значит прошлый хозяин потерял её также как и я.
ну обойма п...де пошла и у меня тогда , задался вопросом этим на этом форуме, адекватного ответа никто не дал кроме BaDDuBDuBBeR но у него такойже скутер как и у меня, тут размеры втулок для BRAVO
http://www.moto.com.ua/forum/topic-27261/message-1509991/#1509991
но после этого расширилась обойма самого колеса, визуально все целое но колесо постояно болталось т.к. обойма колеса было шише чем сам вал.
Подшипник поменяют на любом мото сто они не дорого стоят но их хватит на год.
втулки такие не продоются, заказывал отдельно у токаря обошласть в 50гр.
кстате нужно будет колесо пиши, таже помойму влулка запасная есть, но надо искать.
у меня тоже не шторм, но там по сути все одинаковое должно быть, ниже фотку прикрутил. Просто у  нас мото_сто нет в городе, проще на бушке новый весь эээ крноштейн чтоль? купить. А втулку продай) Я не знаю как оно выглядит, и врялдли смогу обьяснить на пальцах. Дай номер мобилки в личку.
номер в лычке.
вот мои последствия езды вез втулки https://www.youtube.com/watch?v=JcPmNhYyKNg
28.07.2016 р. відповів для KDV
номер в лычке.
а не, у меня так не розбило))) У меня просто при полном провороте сам кронштейн малеха выгибает, потому на каждом витке суппорт трет и диск аж горячий.
