Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 4872590
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
1••87888990919293••817
04.05.2009 р. відповів для klf
Вот и я о том.  03_biggrin  Народ, подскажите размеры! Нуно!  43_help
GiM
04.05.2009 р. відповів для Tankist
Блин 28 помоему
Есть большие двух типов
Побольше и поменьше на пару мм
Так вот наши которые поменьше
Да 28 мм нар диаметр
ну насчёт продовца,я имел ввиду продовца моего скутера,а не продавца масел(это и дураку понятно продавцу выгоднее сказать чтобы я чаще менял масло и чаще его  покупал у него),обкатку уже прошол давно пробег составляет 3600км.Насчёт двухтактников была у меня Honda Dio 27 согласен  примерно то на то и выходила по деньгам на каждую 1000км,что хонду каждую 1к 1л масла что на кубатурнике частенько менять масло надо 01_smile
Тише едиш-меньше должен!!!
GiM
04.05.2009 р. відповів для zevs89
Как свет с этой фарой
Мне пора менять пластик пожелтел нифига не видно ночью
хотел такую как у тебя на аватаре ставить
04.05.2009 р. відповів для GiM
сразу говору оптика полное гав... ближний бьёт по ногам дальний по голове водителя который двигается впереди.Настроил так,ближний бьёт нормально как и положено 4-5м передомной, а дальний почти по 3этажу дома который находится в 20м от меня,пытался настроить опустить в самый низ дальний,свет хороний яркий (я просто заменил цоколь и лампу,стояла обыкновенная 20-25W поставил 55-60W цоколь помоему H3 если не ошибаюсь) но свёже есть в этой оптике один плюс не отражатьль ни пластмассовое стекло не расплавились ни от ближнего ни от дальнего света.Просто много читал об оптике что на вайперятах многих моделей и других скутах от 55-60ватт просто плапился или стекло или отражател ,а бывало и то и другое плавилост.Просто я заметил что у меня лампа стоит давольно далеко от отражателя  и самого стекла.Но вроди и у штормов такая же проблема с ближним и дальним что ближний близко бьёт а дальний высоко,если ошибаюсь поправте.
А у тебя как выглядит передок на speed gear,фотки есть?И интересно сколько он уже пролетел какие поломки были.У меня пробег 3600 из поломок начала пробывать свеча на 700км и сгорела лампа заднего левого поворота,сорвалась резьба под крышкой варика там где стаит болт с пластиной который держут натяжку пружиныодной из полумесяцев,и недавно пошабашила вторая резьба на сливе трансмиссионного масла мечеком перекрутил с 8м на 9м,метал дюраль гав...,конечно нечего сравнивать с моей предыдущей хондой
Змінено: 04.05.2009 р., zevs89
GiM
!50 не Спид Гир
Вот фото
Но по креплениям твоя ,,морда ,, подходит
Змінено: 04.05.2009 р., GiM
да впринцепи щас взять все они похожие друг на друга G-max?Укр мото?Viper?Horse и много других ,их щас куча и все друг на друга похожи 03_biggrin прям как китайци
А ты не вкурсе от чего такая неслабенькая вибрация идёт на холостых особенно она сильнее появляется на скорости от 65-75км,у меня конечно два варианта есть что это римень создаёт вибрацию при снятии крышки варика заметил что римень сильно дребижит,я так понял когда ремень сзати полностью уходит внутырь а спериди только начинает выходить в этот момент походу и созтаётся самая сильная вибрация при этом наверное какраз скорость 65км/ч,а вторая мысля что это плохо сбалансированный каленвал.Как ты думаеш? 06_question
GiM
05.05.2009 р. відповів для zevs89
Задние шкивы разводит вариатор(тот что спереди) и никакая другая сила ,подумай над своими словами,такого не может быть
Не может на сцеплении ремень выйти на меньший радиус ,а на вариаторе как бы запаздывать
И наиболее сильное натяжение ремня на больших оборотах.чем больше обороты тем больше натяжение ремня
обычно вибрация идет от вариатора,ролики паршивые или слайдеры полопались,ну и второй вариант лопнула колодка в сцеплении,у меня такое было,тогда идет сильная вибрация
Ну а вал проверяется просто(ну и поршневая) снимаешь вариатор и пробуешь без него на голом коленвалу
Обычно на 157 такого не бывает ибо разбалансированный коленвал развалится через 5 мин работы на 7 тыс оборотах
GiM
05.05.2009 р.
Кстати сегодня на 157 поменял кольца
Пробег на старых небольшой но зверский аппетит на бензин и масло заставили разобрать скут
При компрессии  12 атм
Оказалось нижнее компрессионное кольцо залегло в канавке благодаря удару снизу,да такой был удар что новое никак в том месте не залазило в паз
Пришлось хорошенько развернуть канавку
Еще купил щупы с калибровкой от 0.02 до 0.09
Когда поджимаешь гайку на коромыслах зазоры уходят в большую сторону на 2-3 сотки 05_shok
А старый щуп имел только 0.05 и 0.1
Естественно ни о какой правильной регулировке речи не могло быть
Двигатель щепчет и тяга откудато появилась 06_question  15_badgrin
07.05.2009 р.
Ребят,где можна купить тюнинговый карб 32 мм?
Китайский скутер ... не знаю - радоваться или плакать?!
07.05.2009 р.
Всем привет 58_preved  читал тут про масла что скажу по етом поводу:до 1000к ездил на родном потом хадо залил 10W-60 и наньом почти до 6000к наездил слил на нем ищо ездить мона 03_biggrin  ну всетаки поменял щас на спидометре 7500к полет нормальный и максималка как была 95кмч так и осталась ремень варатора не менял даж туда не заглядал. 07_dirol  бинзин изначально лил 92 18_good
и вобщем я доволен 57_sunbespectacled
Два колеса ето жизнь,а жизнь ето два колеса.
07.05.2009 р. відповів для set-badana
Ребят,подскажите.У вас задние аморты на четко одинаковых растояниях от резины(колесо) стоят?
У меня правый чуть ближе...хотя сайленты менял.
А как нащёт каждых 1000км замена, не слыхал нигде?
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
07.05.2009 р. відповів для vinipuhpuh
Слыхать то слыхал и даже читал в книжке по експлуатацыи 21_umnik ,но в машыне масло через сколько тыс. меняют....... 48_download
07.05.2009 р. відповів для akter
наче на одинаковом линейкой не мерил 21_umnik  но наглаз то наче да 07_dirol
vjgtl
так должно быть.
07.05.2009 р.
подскажыте 43_help  что может быть раньше заводился с пол тыка 18_good  а щас через раз 28_bad  раз нормально а раз"таке в пичетления што в карбе бинзина нет закачуе"
не  електро клапан холодного пуска барахлит.......... 06_question
07.05.2009 р.
и ищо у кента тож штормик и у нево кудато постояно деваеца масло,причом после дальнього ростояния сирьзно нехватает по300 грам доливает 12_cray
