27
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 4872645
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
1••89909192939495••817
vjgtl
12.05.2009 р. відповів для klf
Хочу узнать симптомы изношенного ремня?
1.когда он теряет в ширину.
2.когда растягивается.
оба симптома. Первый ощутимей
12.05.2009 р. відповів для vinipuhpuh
Привет.
RE: Прошло минут 5.Завожу скут, раз два три четыре стартёром-завёлся, а он еле- еле обороты держит 1тыс(бывает глохнет,завожу повторно) ,потом через 20сек примерно обороты поднимаются до 3-3,5тыс. когда как.Я так понимаю, начинает работать обагатитель.
Тут наоборот- обогатитель прекращает работать. У тебя слишком богатая смесь. Опусти иглу и отрегулируй карб на горячую. Получиш - на холодную где-то 3000 а на прогретом 1700.
Удачи.
Залезть и самому разобраться можно. Но не хочеться биться мордой об асфальт, если все это пройдено другими.
12.05.2009 р.
Помогите! На высоких оборотах появляются хлопки и падает мощность
DenK
Шайтан какойто, а лягушки точно отсутствуют или подомкнуло какую!
Нет там вобще ничего!Обнаружили уже после покупки 10_ireful2
DenK
12.05.2009 р. відповів для DefJam
Scooter turbo Tuning nitros car puerto rico
Пуэрториканские штормоводы-тюнеры  30_crazy
Ролик просто бомба 24_bomb Вот это прокачаные 48_download штормы 18_good
Скинь ролик на мыло я в телефон залью пацанам покажу!
Змінено: 12.05.2009 р., DenK
12.05.2009 р. відповів для DenK
и мне 04_blush   если нетрудно 07_dirol
Два колеса ето жизнь,а жизнь ето два колеса.
12.05.2009 р.
Заходите на
http://v i d e o s a v e r.ru/
там указываете ссылку
http://www.youtube.com/watch?v=yuJZhqcK-Yc&feature=player_embedded
и качаете
13.05.2009 р. відповів для DefJam
и как закачать я штото ненашол 12_cray
13.05.2009 р.
Подскажите какой у вас расход был при обкатке, и какой сичас? Какой расход нормальный  при 50-60 км?
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab67674.gif
[url=http://porosenki.ru/]интересное
GiM
13.05.2009 р. відповів для dac
При обкатке при 40 км в час по ровной 2.6 литра
Ну а при гонках 3- 3.4 литра на родном вариаторе
GiM
14.05.2009 р.
Привет всем
Купил  вариатор
Фирма ТАТА
Почему купил ? Потому что хана слайдерам за 4 тыс и опять разбило направляющие вариатора
Слайдеры были самодельные из фторопласта,так как на 157 qmj  заводских в продаже нет
Была предпринята попытка увеличить рабочий диапозон  вариатора ,продолжив пастели роликов на стандартном вариаторе(по типу как на фото)
Результат впечатлил
На родной втулке при 6 тыс об 75 км в час
Вполне достойно
Далее 6.5 тыс- 80 км в час до 85 км
Затем рост скорости пропорционально оборотам
7 тыс 90 км в час  ну и заветные 100 при 7.5 тыс оборотов(НАПОМНЮ ВСЕМ СКОРОСТЬ РЕАЛЬНАЯ,НЕ то ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ СПИДОМЕТР,а ТА ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ GPS)
Так как руки то кривые  04_blush постели получились с зазубринами,то есть хабздец роликам через 500 км
Поэтому то и купил ТАТА
Результаты сходные с расточенным вручную только Макс 100 км в час при 7.3 тыс об
Ну и обороты при разгоне в районе 6 тыс(САМОЕ ТО) вплоть до 75 км в час
6.5 тыс от 80 до 85 км в час
7 тыс об в районе 90 км в час
835 ремень выходит заподлицо наружнему краю варика (сношенный на 1 мм)
Пришлось срезать наплывы внутри крышки вариатора,за них цеплял ремень
Денег отдал 160 грн ,против 340 за стандарт(наверное новая партия) и против1300 за полноходный Малосси
Вот такие дела
03_biggrin  01_smile
Типа как на фото(пастель)
RA
14.05.2009 р. відповів для GiM
Жень, слайдеры подходят от сузуки адресс  01_smile
vjgtl
14.05.2009 р. відповів для RA
на 157 мотор (варик)? Я правильно понял?
RA
14.05.2009 р. відповів для vjgtl
Да, на варик 157 мотора подходят слайдеры от варика сузуки адресс  01_smile
vjgtl
Сапасиба Андрюха за нужную инфу!!
RA
Да незачто. Только я вот не помню от какого адресса я их брал - толи от 50-ка, толи от 100-ки
Скорей всего от 100-ки  47_mail
Змінено: 14.05.2009 р., RA
GiM
Андрей спасибо
Эту инфу искал 1.5 года
Аж не верится
Спасибо дружище 20_drinks  42_friends
RA
Да незачто, Жень. Я их и подбирал то пару лет назад, когда варики были жутко дорогие, сейчас бы уже не заморачивался  01_smile
17.05.2009 р.
Привет.Подскажите пожалуйста кто знает.
Завожу работает...глохнет,завожу работает-работает...глохнет,завожу еду-еду...глохнет,потом через раз трогается,вынимаю ключ зажигания-срабатывает сигнализация на блок не реагирует.Отсоеденяю клему аккумулятора.Снял морду и отсоеденил фишку сигналки.Всё в порядке,заводится едет,но не глушится-заглушил катушкой.
Собственно вопрос.Можно ли реанимировать сигналку?И можно ли эксплуатировать скут(глушить с ключа)при ее отсутствии?
17.05.2009 р. відповів для akter
вопрос лучше напиши в электрику (ветку)
АЛЛЕН КАРР;
Ты не путай тёплое с мягким. Добро победит в перспективе, в отдалённом светлом будущем. А пока, сынок, бери шашку и руби всю эту сволочь налево-направо;
Многие вещи нам непонятны не пото
