27
+8 °С
Honda Giorno Crea 4т-водянка с двигателем AF54Е - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 243748
31.07.2009 р.
Ремонт Honda Crea Giorno !!!
Капитальный ремонт Honda Giorno Crea !!!
Запчасти для Honda Giorno Crea!!!
Прошу ВСЕХ кто обладает любой полезной информацией о ремонте Honda Giorno Crea (54E) 4-х тактный (водянка..)-
Либо что-нть уже делал с двигом...
Поделитесь опытом в етой теме. 05_shok
Для любителей ремонтировать своими руками-будет полезная информация!!!
http//www.scooterman.ucoz.ua.
Змінено: 21.09.2009 р., Scooterman
1••17181920212223••24
15.06.2015 р. відповів для Xdrive
Чи 18 чи 20уе нова оригiнальна, був на Лепсе в KSCustoms не так давно, там 2шт були, так що можеш їх набрати і спитати
14.10.2015 р. відповів для DimaV
Нифигасе, у меня в мастерской такие по 11 продают,за что 18-20???
Оригинальные запчасти для японских скутеров
15.10.2015 р.
народ, нужна головка цилиндра и поршень с кольцами на джорно криа. Может есть у кого? И цена вопроса?
15.10.2015 р. відповів для rabbit
На всякий случай есть поршень с кольцами тайвань.Понятно что не япония но если че пишите.
15.10.2015 р. відповів для tizen
поршень ремонтный или нет? Цена вопроса?
27.05.2019 р.
Доброго дня. Намагаюсь поставити свою хонду креа на ноги. Зробив капіталку, розточував циліндр. На даний момент склав усе, але основна проблема - не заводиться.
З самого початку заводився виключно на холостих, при видкритті заслонки, навіть на трішки - відразу глох. Холості тримав дуже погано, навіть прогріти не зумів.
Почав думати на карбюратор. Зняв, розібрав, все що можна - продув очисником для карбюраторів. Нічого кримінального не побачив - все чисто в середині. Розбирав електрозбагачувач, поплавкову камеру, верхню кришку з мембраною. Усе, крім дросельної заслонки та датчика її положення.
На карбюраторі жодних гвинтів регулювання немає, тому нічого і не крутив. Поплавок трішки не паралельний до площини карбюратора, але не зрозумів, як його там регулювати.
Після цього - почав ще гірше заводитись. Пробував з фільтром, і без. Прекрасно заводиться з "пшикалкою" для старту двигунів, навіть відповідає на ручку газу. Холостих немає, але якщо обороти тримати на вище середнього - нормально. Так може працювати довго, тобто пшикалка вже точно закінчується, і мопед працює від бензину.
Свічка суха, сірого кольору. Бронепровід пробував іншу, нову свічку замовив, але те, що працює від пшикалки підштовхує мене на думку, що не в цьому проблема.
Це все таки карбюратор, чи можливо ще щось? Замовив компресомметр, зміряю компресію. Бензин в баку старий (вже років 2-3 йому), спробую завтра заправити свіжий.
Інша проблема: не працює стартер. Сам генератор при заведеному двигуні видає напругу, аккумулятор заряджається. Якщо подавати 12 вольт на два товсті проводи статора - нічого не відбувається. Я на роторі та статорі контакти чистив напильником та щіткою, не допомогло. Після минулому розборі, після "зняття/встановлення" стартер на запрацював разів 5, потім знову пропав. Таке враження, як щітки на роторі не дістають до контактів на статорі - таке можливе? Щітки якось відновлюються, чи тільки новий ротор на розборках шукати? Чи може мати справу гвинт, який вкручується в ротор? Я його закрутив як було, а потім в інструкції прочитав, що там якісь мітки мають співпасти з ротором.
Дякую вам
01.12.2019 р.
Есть кто в теме?
Кто на данном аппарате ездит круглый год? Как он ведет себя в холода?
Масло на "пожиже" менять стоит? 04_blush
02.12.2019 р.
Кто может подсказать-что это я нашел?
https://ru.aliexpress.com/item/33001742253.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.66542e0ewhSFxx
Высоко Качественные мотоциклетные детали Honda DIO50 AF54 маленький Черепаха масляный насос низкого давления03_biggrin
668,49 руб.
Стоит ли заморочиться и купить?
Вроде как похожа на оригинал? Кто занимался? 04_blush
Змінено: 02.12.2019 р., Enotgsm
07.05.2021 р.
Добрый день, встал вопрос о проточке цилиндра, по городу нету мастеров которые могут проточить на 36 мм, скажите кто-то пробивал точить на 38 ? Хватает ли тела гильзи ?
07.05.2021 р.
а если не по городу на 36? или не катит?
09.06.2021 р.
Здраствуйте все такая проблема забрал с ремонта Honda Giorno Crea и
появилась такая проблема когда завожу завелся но очень плохо
Заглушил постоял 3 минуты не заводиться открутил свечуСмотрю а там всё в антифризе он как то попадает в камеру
Сгорания и кстати масло тоже вперемешку з антифризом
Что делать подскажите пожалуйста 03_biggrin
10.06.2021 р.
обратно в ремонт везти.  наверное делал у "крутых мастеров" на гаражах????  запчасти тоже, наверное ставились  кетайский кетай???
18.01.2022 р.
Нужна помощь!!!! Как снять это посадочное для магнита? Уже все мозги выжог! Нужен какой-то хитрый съёмник? Прошу помогите!!!
17.04.2022 р.
Масло "ENI" (Италия), бывшее AGIP. 10W40 годится для AF54 ? Кто-нибудь пробовал лить? 04_blush
18.04.2022 р.
а тебя не учили здороваться?????  ты не знаешь как надо здороваться с УКРАИНЦАМИ на УКРАИНСКОМ форуме???   надо говорить  СЛАВА УКРАИНЕ !!!  или хотябы  путин Хуйло!!!   а потом уже задавать вопроы.   времена изменились.
18.04.2022 р.
а вообще нам любые масла для коктейлей молотова подходят.
18.04.2022 р. відповів для Enotgsm
Вам здесь не рады
04.05.2022 р. відповів для Gustav
Вам здесь не рады
Да уже вижу...
Движок AF-54 и коктейль - несколько разные вещи, не правда ли?
ты не знаешь как надо здороваться с УКРАИНЦАМИ на УКРАИНСКОМ форуме???   надо говорить  СЛАВА УКРАИНЕ !!!  или хотябы...
А чого це на украiнському форумi дехто базiкае росiйською ?
Хлопцi. що з вами сталося?
Приiхали... 02_sad
04.05.2022 р.
Вечер в хату, часик в радость, чифир в сладость, ногам ходу, голове приходу, матушку удачу,
сто тузов по сдаче, ходу воровскому, смерти мусорскому, арестанты.
Так пойдет? 17_wink
04.05.2022 р. відповів для Enotgsm
Тебе не понять. Свободная страна. Каждый говорит или пишет на том языке, на котором хочет. Очень часто люди считают данью вежливости отвечать собеседнику на том языке, на котором тот обратился. Поэтому, лично мне, не понятно почему ты задал такой вопрос - решил подлизаться что знаешь украинский?
Ну как что случилось...люди, которых мы считали разумными соседями пришли к нам войной, убивают украинцев, разрушают наши города и считают что это в порядке вещей, что так надо. Что всё нормально и самое время спросить какое масло лить в AF54.
Даже не могу догадаться почему уголовные манеры должны оказаться кстати на этом форуме.
Змінено: 04.05.2022 р., Gustav
