29
+14 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 13968810
22.11.2014 р.
Напишу здесь как в одной из самой активной теме.Вопрос про взаимозаменяемости сальников клапанов, нужен аргументированій ответ как можно быстрее,Двигатель хьюсонг 250 комет, цена родного сальника 45 грн надо 8,цена сальника клапана дельта скутер раз в 10 дешевле,на рисунке сверху вниз Дельта, скутер, родной хьюсонг, одеваються туго как надо и дельтовский и со скутера, родной без сопротивления ездит практически, тоесть диаметр под стержень клапана такой же, немного дельтовский сальник выше может на 0.5 мм, и шире в диаметре так как толще но это ни на что не влияет, посадочный вроде такой же тоесть туго одеваеться на направляющую.Вопрос можно ли пробовать ставить от скутера или от дельты? больше нравиться от скутера там есть вверху пружина.
Ценю аргументированые ответы
22.11.2014 р. відповів для volejbol
ну как ты сам понял поставить можно , могу сказать ,что на скутерах сальники ни чем не отличаются как на 50сс так и на 150сс, в твоем же случаи единственное что бросается в глаза это материал из которого они сделаны , то есть вопрос в долговечности и стойкости к пересыханию
Ты шо 05_shok мебель фоткал???Положи объект на плоскость и фоткай.По мне что плотнее то и ставь.
Elektro забанений
30.11.2014 р. відповів для makar1
всем доброго дня .Вчера  хороший денек был ,решил съездить на рыбалку ,снега нет темп =  -12 ели завел , выкатил посмотрел на внешность ,там где типа хрома  стало много рыжего  -ржавчины ,хотя месяц не куда не ездил  все протирал на сухо ,китаезы совсем  ахренели .Кто подскажет чем  и как эти места  приукрасить ,фара -ободок , багажник , дуги
kascej
30.11.2014 р. відповів для Elektro
зачем же китайцев винить в том где сам виноват 01_smile отличная грунтовка и краска не выцвела за 4 года и дорогой хром на месте,а если платим за кагбэ хром то его из китая и получаем.
зачистить и покрасить , благо краска какя хошь есть
30.11.2014 р. відповів для Akademik
Да, - Реле-регулятор на мопедах Альфа, Дельта и подобных не глючит - оно так и выпускается(рис.1)!!!! Переменное напряжение - оно стабилизирует хорошо, - но вот что касается постоянного напряжения....... Описывать как работает реле - регулятор и для чего оно нужно - я не буду. Скажу только одно - что я перепробовал много вариантов - и остановился всё-таки на на штатной схеме проводки. Вот схемы реально рабочих реле-регуляторов (Рис. 2; 3.)!!!!!
PicksSergey
30.11.2014 р. відповів для PicksSergey
Здравствуйте Сергей.
Я так же ранее рассматривал подобные  варианты лечения стокового РР без вмешательства в штатную электропроводку мопеда. Вот ссылка http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1293856/#1293856  . .Но у нас есть шанс получить по шапке от Кирилла(модератор темы) , за то что обсуждаем данный аспект проблем нашей техники не в той теме  . Есть специальная ветка на сайте мото.соm. http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/ , вот как раз там можно и поразмыслить и обсудить Ваши наработки.
Змінено: 30.11.2014 р., Akademik
01.12.2014 р. відповів для Elektro
 А вы батенька, средством для удаления ржавчины ее потрите и делов то. 57_sunbespectacled
Elektro забанений
02.12.2014 р. відповів для makar1
Толя спасибо - попробую , но думаю не поможет .Мне его привезли по заказу ,его не выбирал как из кучи мене  нужных ,с разу бросилось в глаза мизерный покров " хрома " , как бы не пришлось как советуют покрасить
02.12.2014 р. відповів для Elektro
Отвечу как автомаляр: хром,никель (гальваника) не красится  12_cray
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 02.12.2014 р., ALE22890913
Практически ответили тебе,хром и хорош тем,что обладает отталкивающими свойствами и краска будет быстро отслаиваться от зеркальной поверхности.Если красить,то нужно драть шкуркой.  40_dance
02.12.2014 р. відповів для PicksSergey
Ну,раз ты не идешь на ветку РР,то вкратце замечу,что ты улучшил схему только тем что при достижении 14в.(заданных)подача тока на АКБ прекращается,пропускает несколько периодов пока на  батарее напряжение не просядет ниже и затем включается.НО,при включеном тиристоре он не может закрыться на середине полупериода тока,а пропускает всю мощь генератора до конца периода и лишь потом закроется,так на Акб попадает не ограниченные импульсы.Понятно,что выше 14,5в.то уже не на пользу батарее.Делал я на тиристорах всякие схемы и оправдано только там где тиристоры шунтируют лишнее напряжение,то есть открываются именно там где нужно при 14в. и не пропускают в цепь ничего лишнего.
Совет:замени тиристор полевым транзистором и он будет закрываться в той точке где задано делителем и пропускать нужное количество энергии не разрушая АКБ.
А еще проще, если лампочки от перенапряжения не горят, ограничить напряжение зарядки дополнительным устройством (например на LM317t), установив его между выводом на зарядку аккум-а и самим аккумулятором. По крайней мере - минимальное вмешательство в схему мапедки. А в крайнем случае, где то далеко в пути, можно будет выкинуть эту приблуду, тупо соединив проводки, идущие на неё, между собою и продолжать движение. Да и штатный РР заменить в чужом городе будет проще, чем устранять  неисправность в "колхоз-РР". Но это я так считаю. А на вкус и на цвет все фломастеры разные....
Zjozya з днем народження!
03.12.2014 р.
Вопрос знатокам-так как я переделываю свой Актив,стандартный воздушный фильтр так сказать "не очень к месту".
Под баком есть место,хочу купить и установить туда фильтр с Дельты-он тоже полороновый,но немного меньше размерами.Но так как я катаю больше по городу,то не думаю что он сильно будет забиваться граью а его площади хватит под обьем 110сс.
От карбюратора к фильтру планирую подключать с помощью резиновой  гофры от севалки.
Кто что скажет по етому поводу?
Желательно обосновывать свои слова :02 01_smile
С уважением ко Всем! 01_smile
03.12.2014 р. відповів для Zjozya
попытаемся пойти логическим путем: фильтр от дельты отлично работает как на 72, так и на 107сс (мой личный опыт, как и карб). с учетом того, что за счет гофры ты лишь увеличишь объём ресивера очищенного воздуха, не меняя пропускной способности самого фильтрующего элемента, то, полагаю, проблем не должно возникнуть.
а вообще, поищи по ветке сообщения Genn (в поиске можно указать "только с фото"). он на дельте развернул карб, как у актива, а штатный воздухан оставил на стоковом месте. там пылесосная шланга той еще длины :-)
п.с. возможно, понадобится перенастройка карба, чтоб не было провала. но, по памяти, он был очень доволен расходом и подрывом. на крайняк, всегда успеешь сделать т.н. "подпор" - ограничение (уменьшение) потока входящего потока воздуха перед карбом. по поводу подпора - ищи по мессагам покойного ДЕДА. но врядли это надо будет делать. разве что смесь будет жутко беднить и не поддаваться регулировкам винтами (иглу не трогай)
03.12.2014 р. відповів для tsinik
Спасибо.
Я впринципе тоже так думал,просто в моего форма неочень,а я хочу поставить фильтр под баком,а дельтовский туда должен хорошо стать.Или порнографический фильтр от Альфы 03_biggrin
зря ты так об альфовском фильтре. в отличие от дельты - он куда прикольнее. но его снимать - та еще беда. впрочем, нареканий на дельтовский у меня нет. за 15 тысяч лишь раз его промыл. да и то так, ради интереса, при пробеге в тыщщ 6-7. впрочем, по работе двигателя сразу понятно, когда надо его ковырять. раз все пучком, расход не растет, запускается и работает без нареканий и свеча не намекает на богатую смесь - че его дергать???
04.12.2014 р. відповів для Zjozya
На 110 мені дельтовський фільтр не подобається тим що вже кілометрів через 300-400 з нього витягується майже все масло і ще навпроти карба з'являється пляма така наче він прижарився(можливо це від того що я майже завжди їду на увесь газ). Коротше слабуватий цей фільтр для 110, активовський, альфовський і карпатський краще.
04.12.2014 р. відповів для tsinik
Ну можно ж проверить,какой лучше станет-есть возможность взять на проверку альфовский и дельтовский-есть продавашка знакомый.
А там посмотрю,какой лучше.
Одно но-вход карбюратора будет подключаться к фильтру гофрой с севалки- не должно ли на изгибе треснуть,ведь карб развернутый и вход со стороны вылки?
