+8 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 13680157
1••891011121314••1861
23.04.2008 р. відповів для Sensey
Упор для спины на Дельте я уже сделал. Фото выложу попозже, на выходных сделаю мобилкой, цифрового фотоаппарата у меня нет. Я взял подголовник от "москвича" наверное, короче просто пошел на базар и выбрал б.у. за 10 гривен. Сделал крепление (развертки выложу 1:1) на уровне перемычки (между передним и задним седлом). Получилось неплохо, сзади седящий может удобно держаться за эту спинку. Только один недостаток - нельзя сдвинуться назад во время езды, но достаточно удобная посадка, спина ровная. Сделал также ветровое стекло, очень полезная штука.
Max13
Выкладываю фотки своих доработок "Дельты". Вчера была неплохая погода, решил прогуляться в гараж. Отсканированные развертки рекомендую выполнить на бумаге и примерить по 27_dash д свои размеры.
Max13
Змінено: 14.10.2009 р., MopeDDriveR
Рисунки в масштабе 1:1
Max13
akella
сегодня *обьездил* газомаслянные аморты. уйма впечатлений, самое противное , что все - суперхорошие. В общем, деньги потрачены не зря.
http://moto.com.ua/catpre.php?preview=forumphoto/postphoto/15/94281_1.jpg
24.04.2008 р. відповів для akella
Доработал Альфу. См.фото
24.04.2008 р. відповів для Sensey
Стекло купил готовое за 45 грн. на базаре (это готовый набор для мопеда, к нему прилагалось примитивное крепление на руль, две стойки по бокам стекла). Металлическое "забрало" от кроссового мотоцикла, легкое 0,6...0,7 мм. толщиной, можно гнуть как хочешь. Тоже на базаре б.у. купил за 20 грн. Покрасил балончиком для дисков "Presto". (баночка стоит 18 грн. израсходовал половину). Просто хотелось сделать то чего представлял себе. У нас готовое ветровое стекло со щитком стоит 300 грн. да еще сделано из пластмассы, которая обязательно лопнет. К заднему крылу прикручены два резиновых щитка от грязи, помогает, особенно в дождь. Вырезал их из резинового коврика (купил в мастерской для ремонта обуви). Внутри под болотником прикручены скобы буквой "П" из нержавейки шириной 20 мм. Колесо снимается вниз, поэтому проблем нет. Единственное, если проводка к заднему фонарю испортится, тогда откручиваю 5 винтов и снимаю одну половинку. Высота "подголовника" в самый раз, но измерял под себя, На хорошей дороге ехать с ним одно удовольствие, но на кочках нужно отодвигаться. Второе крепление, сзади на трубе, держит только болотник. Старое крепление болотника к багажнику я срезал болгаркой. Багажник усилил двумя дюралевыми уголками (вдоль линии багажника). Пришлось сделать пару дополнительных отверстий в задней сидушке под установленные шляпки болтов, иначе не хочет устанавливаться.
Max13
25.04.2008 р.
Привет всем! Возник вопрос, почему как бы я не регулировал карбюратор, постоянно свеча чёрная? Мне один чел сказал, что в китаёсов постоянно свечи чёрные, как бы ты их не регулировал, это правда? Потом он сказал, что надо тоненькую проволочку в жиклер вставить и будет картина маслом. И цвет свечи поменяется, и кушать меньше начнет, но при его же мошности. Вот я и решил спросить у вас уважаемые знатоки  03_biggrin
25.04.2008 р. відповів для GDM
Глупость.
У меня свеча кофейного цвета.
Любой карбюратор регулируется.
Правда, многие думают, что для этого служит винт качества смеси 01_smile
На самом деле это не так.
Две вещи влияют на качество смеси на ходу: положение иглы и уровень топлива.
С уважением,
Dune.
25.04.2008 р. відповів для Dune
Я пробывал и с иглой играться, но ничего так и не вышло, если чесно я даже никакой разницы не заметил в поднимании и опускании иглы. Хотя испробывал уже все методы. Я уже начал задумываться о неисправности свечи, хотя она новая еще и 2 недели не прошла. Или чёто в двигле не так, ну типа масло и тд
Если свечу не менял еще, то это - первое, что стоит сделать. Очень много откровенного г...на попадается.
С уважением,
Dune.
Поробуй приопустить уровень топлива в поплавковой камере (подогнув язычок запорной иглы
Дилетантский вопрос: А как качество свечи может влиять на собственный цвет нагара? ИМХО, свеча или искрит (и мопед едет) или не искрит...
На своём скутере менял родную LD на NGK - никакой разницы ни в динамике ни в цвете нагара не обнаружил..
25.04.2008 р.
У меня тоже родная свеча стояла, какая то марка, что язык можно сломать, а потом я купил NGK за 30 грн и мой моп стал пошустрее и поприятней стал себя вести. Но свеча всеравно черная. А теперь начинается такое как с родной свечёй. Я уже думаю, что они могут у меня просто гореть? Так это я понимаю из-за котушки? И вчера искру проверял на NGK , то она же должна быть сиреневая ну или фиолетовая, а она какая-то красная. 02_sad
25.04.2008 р.
Фильтр воздушный выкинь, и поставь новый. Только не пробуй чистить старый, лучше замени тот паралон.  И забудеш про нагар, и расход бензина станет меньше. Твой фильтр оказывает очень большое сопротивление воздуху, соответственно смесь переобогащенная.
Не вериш, попробуй завести двигатель без фильтра. Погазуй, и сделай вывод, как работало с фильтром.
Проверял не на многих дельтах.
25.04.2008 р. відповів для Romeo75
Еще как может.
Самоочищение свечи от нагара достигается только при правильном калильном числе, обеспечивающем нужную температуру центрального электрода и изолятора.
Слишком маленькое калильное число тоже плохо - возникнет калильное зажигание.
С уважением,
Dune.
25.04.2008 р. відповів для Energizer
У меня стоит не паралон, а фильтр я уже снимал, он у меня новый без пылинки. Может правда большое сопротивление воздуха в нем.
25.04.2008 р.
А как точно узнать подделка или не подделка NGK. А какие еще есть марки рульные свечей? Ну испробованные на деле? Я на каком-то сайте читал, что лутше ставить свечу с калильным числом 8, я у ся на рынке спрашивал есть ли такие, они морозятся, ну типа не знаем.
Змінено: 25.04.2008 р., GDM
25.04.2008 р.
Ну попробуй без него с километр проехатся, если заметишь разницу - то меняй. У меня там стоит типа нулевика-леска пропитанная маслом.
25.04.2008 р.
А поролон, что стоял, вообще кусок оторвался и всосался в движок. Хорошо, что хоть без последствий прогорел.
