+15 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 4526597
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
13.05.2012 р. відповів для motoEPC
внешний вид - рихтовка бака и гулашака кувалдой, покраска даже цвет определить сложно 06_question может то такой у них фирменный стиль 06_question и поэтому они пластиковых мотов не любят, т.к. кувалду приложить не кчему 62_sarcastic
[URL=http://smayliki.ru/smilie-1182214503.html]http://s19.rimg.info/bdd5ea05153fec5a465898f6fcd2f078.gif
13.05.2012 р. відповів для Elias
так я всю группу тормозить буду  .... (как никак только первая тыща на моте)
Сколько намотал уже? При каком пробеге все-таки заменил масло? До 1000 не дотянул? Я на 500 уже сделал замену. В Запорожье замена масла (Motul 7100) и смазка цепи обошлась в 530 грн и поллитра масла в запасе.
13.05.2012 р. відповів для Makej
при заезде на СТО было 930 км. Промежуточных смен масла до регламентного ТО не делал. У меня только масло вышло в 550 грн, остаток остался около 800 грамм с 4-х литров, т.к. у меня 650-ка. Замена масла мотюль 7100 (остаток с 4 литров записали на следующее ТО)+маслянный фильтр = 910 грн Цепь не подтягивали т.к. в норме была (за 930 км мыл раз пять т.к.по Киеву попадал в дождь/снег и град)
Я так понимаю, что уже можно больше 80 ездить!
Цепь мне тоже не подтягивали, а масла у меня 1,5 литра! 01_smile
13.05.2012 р.
Не по теме, но посоветуйте, кто как (вернее, в чем) ездит под дождем? Возить дождевик с собой?
У меня перфорированная кожа, которая промокает на ура!
13.05.2012 р.
Всем привет, после трех лет раздумий я всеже решил пересесть на мотоцикл, понял что непопустит))) пока не попробую.  Собираюсь брать новый комет 250, реально нашел только инжекторный, неточтобыя против прогресса, но с карбами както поспокойней(запчасти дешевле и в поле можно "соломинкой" почистить) Сам работаю на сто и прекрасно понимаю плюсы и минусы инжектора и карбюратора. Ну и цена у карбового жолжна быть поприятнее... Короче я ищу нового Хюса комет 250 карбюраторного и по приятной цене. Кто знает где они реально есть подскажите плз!!!!
2. EFI версия также рассматривается, поэтому интересно есть ли  отличия(ходовая, рама и тд...) кроме карб/форсунка, EFI от карбовой версии. И желательно ваше мнение стоит ли переплачивать за инжектор, и кто сколько отъездил на инжекторных? какие проблемы возникали? Не хочется переплатить за инжектор и потом мучатся от постоянно выходящих из строя датчиков и форсунок, а потом плюнуть и еще заплатить за переделку(запчасти) на карбюраторы... Надеюсь моя мысль вам понятна...
13.05.2012 р. відповів для NAGALET
карбовая есть одна 250ка в пластике, но у нее непонятки с доками, стритов нет и  больше карбовых не будет, с 2010 года выпускаются только инжектора...
14.05.2012 р.
инжектора уже третий год продаются. за всё время проблем с ними не возникло. даже диагностический прибор ниразу не проверили на реально поломанном моте.
только к мотику Влада подключали, по смотрели что данные считывает да и всё.
зато как же оно всё заводится. никаких тебе подсосов и.т.д. новые мотики с коробки с полу тыка заводятся, не то что карбовые, пока накачает все камеры АКБ посадить можна.
14.05.2012 р. відповів для Makej
офигеть  15_badgrin 200 за масло и 330 смазка цепи  08_lol
Змінено: 14.05.2012 р., staroverrr
В откровенный дождь не выезжаю. Но если попал уже по дороге, то еду в чем ехал, летом это не так страшно - как намок так и высох. Из-за пластика мота (аэродинамика нормальная) джинсы еще до трусов не промокали
14.05.2012 р. відповів для staroverrr
масло 145*2 + фильтр + работа + мойка и смазка цепи с расходниками.
14.05.2012 р. відповів для Elias
то ты еще в нормальный дождь не попадал  03_biggrin
14.05.2012 р.
Всем привет. Мот стал плохо заводиться. Месяц назад с пол оборота холодный заводился.
Сегодня пришлось раз 5 секунд по 5 крутить, схватывает, но не заводится. В итоге всё таки завёлся.
Гарячий заводится за 1-2 сек, тёплый 2-3.
В движении всё хорошо, скорость набирает как надо, расход в норме, стрелка на ХХ плавает в районе 1400-1550.
Куда копать?
1. Бенз 92 с WOG
2. свечи ещё не менял как купил мот. Лежат новые. Думаю поменять, но насколько сложно переднюю выкрутить? Что для этого надо снимать?
3. ещё мне кажется что он у меня если и заводился, то на одном цилиндре, второй подключался если дать оборотов 3-4, и с прогревом работал постоянно.
И как правильно летом заводить холодный мот? Я двигал на пол хода подсос, включал стартер и чуть поворачивал ручку газа.
Змінено: 14.05.2012 р., exileUA
14.05.2012 р.
делали сегодня осмотр мотоцикла с експертом. это за месяц я его первый раз увидел в живую. все еще хуже чем на фотках было. рама погнута в пяти местах. на вилке вывернуло оба пера. порвало крепление двигателя к раме, там где сквозные болты, не считая пробитого первого цилиндра. пластик, фара, паук, нижняя траверса, вся мелочевка спереди - всего этого нет. даже задний маятник погнуло.
эксперт сказал, что для списания мотоцикла достаточно чтоб небыло вилки и рамы. а у меня вобще только заднее колесо осталось =(
sanxos
14.05.2012 р. відповів для Serp
теперь главное с ценой при списании добазариться,плюс кое какие запы продашь
На днях еще думал как ты там ? Думаю не буду в приват лезть, надоедать. В двух словах как ты ? ННу и как там горные люди ? Как работа ?   Как вообще дела ?
14.05.2012 р. відповів для amigo77
без изменений. пью таблетки, сижу дома. до конца мая буду с железом в руках ходить, как снимут, будет видно, зажило нормально или нет. сегодня, пока был на работе, сделал удаленку на рабочий стол. смогу хоть как-то с завалом помогать из дому.
заходил на место дтп, кроме мелких кусков пластика на обочине, уже никаких следов.
виновников не слышно и не видно. я хз что они себе думают.
разбирать его еще очень рано. да и руки нужны для этого. жалко что мои дудки побило. такой хороший пневмосигнал был и все три горна побились.
в любом случае я хотел вторым мотом брать эндурик и третим хонду шэдоу. так что теперь будет на что собирать =)
спорт я точно больше не хочу. и по асфальту ездить ... это надо остыть.
14.05.2012 р. відповів для sanxos
запы, где вы =)
хотя че))) из вилки можно наточить блинчиков и сделать гантельки не плохие =)
Змінено: 14.05.2012 р., Serp
sanxos
шланги тормозные ниче
Глядя на железо,понимаю, что ты молодец т.к. не ездишь без экипировки! А технику купишь новую. Это точно! Выздоравливай 20_drinks
