+16 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 4526574
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
18.05.2012 р. відповів для Fireblade
не парься, у меня и на задней звезде и на передней есть небольшой люфт.
sanxos
я тоже крышку снимал,смотрел,на звезде передней люфтов вообще нет,на задней есть ощутимый люфт(думаю даже с перебором),надо менять резинки,пока так ездить буду
sanxos
18.05.2012 р.
по дождю влетел в яму,думал диску хана,домой приехал,диск целый,выдуло сиську на передней покрышке,как диск не погнуло,не знаю,цепь опять зашелестела на заднем котле,до этого дотягивал вручную,наверное кердык натяжителю,может цепь тянется,знающие люди подскажите сколько звеньев надо мерять и какая длинна должна быть на этом промежутке(типа по 520-й цепи),может цепь потянулась(пошла25-тыща)
18.05.2012 р.
укорачивая цепь, добиваются быстрой смерти звезд. на растянутой шаг больше, не попадает на место, будет жрать ускоренным темпом. лучше на разборке взять не дорого, чем укорачивать.
Fireblade, я когда осенью менял цепь, то вал не пробовал шатать, а вот втулка, которая на валу под звездой - свободно ходила по валу.
если вал толкать вперед назад то люфтить будет. если  вверх вниз влево вправо минимальные люфты тоже могут быть.
так что не забивай голову ерундой и катайся дальше.
раньше 70 тыс пробега тебя вопрос о подшипниках вообще не должен волновать!!!!
sanxos
18.05.2012 р. відповів для Serp
если мне память не изменяет эта втулка играет роль ограничителя хода звезды на валу,она свободно там ходит
sanxos
19.05.2012 р.
все на шифре-блатные на сто цепи меняют,приблатненные там же натягивают
20.05.2012 р.
угнан Hyosung GV650 Aquila
АА4779АА. Угнан с парковки БСМП по ул. Братиславской, Киев
бежевый, с самодельными кофрами и тюнинговым выхлопом.
21.05.2012 р.
не понимаю, зачем красть мотоцикл? что за народ...
21.05.2012 р.
Докладаю, шо седня я вошел в мордовое столкновение с бочиной Дэу, борзо выехавшей на перекресток с второстепенной дороги (я на главной). Его от меня закрывала тянучка по встречной полосе. Соотв., меня от него тоже.
Ехал 40, оттормозился где-то до 20 за 10 метров, тормозил, шо есть дури, но следов а асфальте нету.  06_question
Я цел, перелетел через машину и сел за ней на жопу. Оная в порядке, все остальное тоже, слава Богу. Моту хреновее. Вилка оторвана (металл кстати на раме полторушка, я думал хоть 2мм там), пластик там, все дела, вдребезги, а колесо целое вроде.
Мораль: смотри за угол.  10_ireful2   27_dash
Змінено: 21.05.2012 р., batona
21.05.2012 р. відповів для batona
не сладко. банальность скажу, но главное что ты сам цел.
а по моту, проверь места крепления двигателя к раме. на моем после лобового треснуло крепление центрального блока (картер).
21.05.2012 р. відповів для Serp
Спасибо, правду говоришь. Крепление проверю.
sanxos
поздно пить боржоми,когда почки стали,не надо ничего проверять,жди бабулин от страховщиков,возместят стоимость мота,(кстати стакан тахометра забил),можем махнуться,я тебе битый,ты мне целый,какая тебе уже разница
sanxos
21.05.2012 р.
кстати информация для размышления--20000 стаховки каско полное,обойдется в 1500 гр,застрахуй-в аварию не попадешь
21.05.2012 р. відповів для sanxos
с каско очень много подводных камней. к примеру - третейский суд, если он прописан, то скорее всего фиг что заплатят...
а из страховой оценщик придет только после решения суда. ты главное в страховую сходи свою и водилы, заявы напишите.
Змінено: 21.05.2012 р., Serp
sanxos
я точно не интересовался что как там,просто попросил страховщицу знакомую узнать что дла как,в самой страхъовой все можно изучить подробно
sanxos
по поводу мота оценщик чего тебе сказал,заберут после выплаты или тебе оставят
Тебе всю стоимость мота на основании документа о покупке возвращали или эксп. оценку делали?
у меня еще до суда дело не дошло. эксперт был государственный, которого следователь назначила. сказал мот на списание. все еще в воздухе висит... быстро только мухи... а у нас все для людей делается...годами...
комету врядле спишут, там вилка не видно чтоб ушла, а одной рамы не достаточно. но как будут оценивать, пусть работу по разборке и перестановке на новую раму считают. а там что рама, что работа денег утянут будь здоров. и переоформление тоже ж денег стоит нормально...
sanxos
спишут и комету тоже,обрати внимание на параллельность перьев,и как крепления на траверсе нижней стоят,на фото сверху положение руля и колеса,вилка погнута сто пудов
