+15 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 4526598
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
sanxos
14.05.2012 р. відповів для GenGen
на экипировку еще денег заработать надо,на мот проще
15.05.2012 р. відповів для sanxos
шланги тормозные ниче
Правый клиптон , колеса , торм диски , супорта , задний тормоз в сборе , ручки сцепления и тормоза , трос сцепления , двигатель ,задня электрика , сидения.
Ту Serp  , А что если б был эндурик или шадовка много изменилось Бы ? Эндурики наверное в лесах тоже неплохо падают.  Ничего , потихоньку все наладиться !
15.05.2012 р.
проблема в дибилах на дороге. в лесу или по полю все от тебя зависит.
15.05.2012 р.
Что нужно снимать чтобы выкрутить переднюю свечу?
sanxos
15.05.2012 р. відповів для exileUA
для дикого удобства можно снять головку,а если серьезно, то обязательно сними свечной колпачек
16.05.2012 р. відповів для exileUA
радиатор мешать не будет?
EGOR
Снимать ничего не надо, свеча переднего цилиндра выкручивается за радиатором  18_good
его нужно только отодвинуть и придержать.
я радиатор откручивал. так на много удобней.
sanxos
16.05.2012 р.
пацаны,попал в дождь очередной раз,подскочитили холостые,наверное прилипла кака к механизму открытия заслонок,что делать,може колесо заднее подкачать,подскажите пожалуйста
16.05.2012 р. відповів для sanxos
а какая связь колеса с холостыми? кака там может быть только сырость, перед карбом фильтр стоит воздушный. дай всему просохнуть
16.05.2012 р.
Сталася в мене халепа:
Замовив в motoepc натяжитєлі. Приїхали. Вдома розпаковую - опа, 1 вусик відвалився... На новій пошті не перевіряв, та й навряд чи би побачив що щось не так.
Натяжитєль можна викидувати? Чи той вусик не критичний і можна ставити його?
16.05.2012 р. відповів для Serp
запы, где вы =)
Продай мне датчик спидометра =)))))
16.05.2012 р. відповів для Savrik
не факт, что он рабочий. удар был таков, что левое перо ушло назад, правое выгнулось вперед и срезало ограничитель траверсы. колесо заблокировано. могло датчик раздавить. разбирать ведь еще ничего нельзя.
там цепь и звезды... новые почти. осенью поставил... масло, фильтры - весной заменил. двигло и то помыл за два дня до дтп.
я конечно понимаю, там еще можно скрутить всякие кишки с мотора и обвес. но это все мелочи.
ребят, покупайте самый дешевый видеорегистратор MD80 и ставьте в шлем. не стоит вся эта следственная возня 15$ за устройство. или подороже, со сменными аккумами - HD119
16.05.2012 р. відповів для ququba
да, странно конечно. ехало в конверте со всей мелочухой и все равно по коцали. сразу вспомнил фильм ейс вентура. как он доставлял посылку, здесь было что то похожее я так думаю. либо в транспортной компании работают бывшие футболисты и по играли конвертом в футбол)))
ладно шутки в сторону 01_smile , эпизод не приятный,  такой натяжитель ставить ни в коем случае нельзя.
виноватых искать уже нет смысла.   завтра с утра я отправлю новый натяжитель безплатно!! скинь мне данные в приват.
16.05.2012 р.
Мужики подскажите где еще продают новые хюсы 250 комет, нашел только на мотошопе
EGOR
16.05.2012 р. відповів для Korider
Благородно!!!
18_good
Кстати, есть еще в наличии парочка новых натяжителей,
мой друже интересуется
16.05.2012 р. відповів для EGOR
неа, уже нет. последние 2 штуки забронировали 02_sad
но  до конца месяца по стараемся привезти.
17.05.2012 р.
Парни порвался трос спидометра сегодня,  не могу найти емае ((  02_sad  может кто знает где нарыть можна
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
18.05.2012 р.
Уважаемые форумчане !!! У меня к вам вопрос такого рода, может кто сталкивался с подобным. Решил сменить цепь на своем хьюсе, снял крышку которая прикрывает маленькую ведущую звездочку ( До этого туда ниразу не заглядывал с момента покупки )
и решил пошатать вал на котором надета маленькая звезда, пошатав с низу-вверх обнаружил малозаметный микролюфт вала, но когда шатал влево-вправо никакого микролюфта не наблюдал. Так должно быть или у меня начинает потихоньку портится подшипник главной передачи ??? Прошу вас посмотреть на своих мототах есть ли подобное явление.  Мот брал бу с пробегом в 8300 км. За рание благодарю !!!
Обращаюсь 3й раз но никто так и не ответил !   06_question
EGOR
18.05.2012 р. відповів для Fireblade
ну никто может не полез сразу проверять
вот я на выходных крышку сниму и гляну что там да как
тогда и отвечу  01_smile
