+14 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Советские мопеды Дельта, Карпаты и подобные
Переглядів: 437876
17.02.2008 р.
Знаю мож это и старомодно (или кто как называет), но хочу купить вот такой агрегат (можно даже 2). Смысл покупки - поковыряться, посмотреть, возможно даже покататься. Так как мой скутер на гарантии и вскрывать его пока что не охотно, вот и решил занятся таким делом...
Если можно то оставляйте небольшую х-теристику мопеда.
Желательно с Киева (Киевской области)... 03_biggrin
Aprilia SR 50 R Factory
Змінено: 02.12.2009 р., Vervet
1••11121314151617••23
Dens777
29.09.2009 р. відповів для 10021971
Спосибо 01_smile,но я врятли сам это сделаю!Вот у меня одна метка на корпусе вторая выямка на роторе,а что к чему не знаю 02_sad
29.09.2009 р. відповів для Dens777
Вот выямка - помоему оно и есть!  Еще можно найти место искры так- ставиш поршень в верхнюю точку и смотриш на магнетто - там есть такой бугорок! Вот когда он проходит возле маленькой катушки и происходит искра - удачи! Это самое простое и надежное зажигание , радуйся что не кулачковое!
Dens777
Кароче надо когото попросить,чтоб помогли!Сам не фига не пойму.И там свечу надо выкрутить нафиг а ключа нет 02_sad
Dens777
И + чет с передачами.Роботали а сейчас не роботают откозали вдруг
Dens777
Кароче возвращяю я его обратно!!!На все вопросы можете не отвечать.
Зачем брал, раз сам ничего зделать не можешь?
[URL=http://www.radikal.ru]http://s49.radikal.ru/i125/0906/0e/53eef9da2fbe.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
Dens777
29.09.2009 р. відповів для Dem
Да обманули меня расшатаный дырчик за 450 взял,хороше что только 180грн отдал 02_sad терь надо выкручиваться
Ну а что ты думал что за эти деньги будешь ездить и не заглядывать?
Там двигатель просто элементарный, мог бы сделать нормально один раз и ездить
Dens777
Мне знакомый сказал,что за 500 на ходу мопед можно было взять
01.10.2009 р. відповів для Dens777
Померяй компрессию, проверь искру, выставь зажигание ( совмести метку на генератора с выемкой на картере)
попробуй ливануть немного бенза в цилиндр через свечное отверствие
карб почисть, фильтр глянь
Заводить пробуй с толкача с горы
Dens777
01.10.2009 р. відповів для Dem
Зажыгание сделал,свечя пашыт.Сеня выкручивал но пальцы совать не рисковал.С горы сеня пробывал,а когда включаю скорость зад на право уносит
Свеча то пашет - а сам двигатель хоть ощасливил тебя сожженным бензином, ввиде дыма!
Dens777
02.10.2009 р. відповів для 10021971
Ище раз повторяю свой вопрос.бензин не попадает в движок и не эдит по этому,а че там толком делать я не знаю!вопрос че там мне крутить?
Dens777
02.10.2009 р. відповів для Dens777
Скажы а еси я бензинас шприца залью в целиндр,патом свечю закручивать?
Откручиваеш свечу, вставляеш туда отверточку и ловиш верхнее положение поршня! Потом кубиков пять бенза. Закручиваеш свечу и пробуеш дыркать! Если все впоряде и дело только в бензе - на несколько секунд должен завестись! Если завелся - лезеш в карбюратор, осматриваеш запорный клапан и все жиклеры и продуваеш компрессором или простым насосом! На бензопровод , идущий от бака - лучше поставить маленький фильтр тонкой очистки!
Dens777
Не заводиться так
Dens777
Ну пламя ху... Офигенно когда свечу проверял.2 раз закрутил но плохо и свеча вылетела на метров 10-15.Сорвал резьбу на свечка или на той штуке куда она вкручюеться.А сколько стоит новая штука?
Dens777
03.10.2009 р. відповів для Dens777
И сколько стоит завадная ножка вернее то что внутри?Ана у меня сломалась
Найди рукастого дядьку(познокомся)который поможет и покажет и раскажет тебе как его оживить.Старого мотоциклиста,а то я вижу тебе все это сложно понять.
Все гаразд,працюемо.
Dens777
03.10.2009 р. відповів для mitka
То что я знаю то знаю,а то что не знаю узнаю 01_smile снял движок нафиг жесть.Помыл двиг и мопед терь красавиц у меня.Ток целиндер сменю на следущей ниделе и все 01_smile
